Zamierzam zainstalować ogrzewanie podłogowe w całym domu 140m2? W projekcie ma zwykłe grzejniki i stąd moje pytanie. Czy muszę zmienić grubość podłogi i styropianu? W projekcie jest na 12 cm podłoża betonowego (czyli chyba fundament?) styropian FS20 10 cm i na to 8 cm szlichty betonowej. Czy do ogrzewania podłogowego to wystarczy? Czy zmienić trzeba parametry?
https://forum.murator.pl/topic/158782-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-w-ogrzewaniu-podlogowym/
12 cm to wartośc minimalna ale dobra ,wylewka wystarczy 6 cm.
Zswróć uwagę na mostki cieplne .Balkony i tarasy wylane jednoczenie ze stropem.Brak izolacji fundamentu.Filary zewnętrzne podtrzymujące np łazienkę
jak masz wszystko tak jak w projekcie to wystarczy zwiększyć grubość styropianu do 12 i te nieznaczne zmniejszenie grubości wylewki z ośmiu cm nie sprawi kłopotów,
grubość wylewki zgodnie ze sztuką powinna wynosić 5 cm plus średnica rury,
ale budowa to nie apteka i różnice in plus nie są aż tak instotne,
Dopiero zaczynam fundamenty , więc jeszcze nie jest za późno. Radzicie więc co najmniej 15 cm styropianu? W specyfikacji i kosztorysie podłogówki fachowiec napisał "wysokość grzejnika podłogowego parter 18-22cm". Co to znaczy? Tyle ma być wylewki czy styropianu? Czy w sumie?
