witajcie
zaczęłam powoli remontować parter domu
instalator od wody i ogrzewania przedstawił mi rozwiązanie wodnego ogrzewania podłogowego które teraz instaluje na każdej budowie
mianowicie tak jak widzicie na zdjęciu zamiast rozdzielacza o którym istnieniu dowiedziałam się niedawno z forum:yes:
wypuścił zasilanie i powrót
mówił że wystarczy dać zawór termostatyczny i będzie działać tu akurat zdjęcie z łazienki
http://img12.imageshack.us/img12/6092/zdjcie012qb.th.jpg
w drugim pomieszczeniu mam salon połączony z kuchnią w części salonowej będą panele w kuchni płytki
czy takie rozwiązanie zda egzamin jeżeli pętle zaczniemy z kuchni przez salon i wrócimy do powrotu w kuchni
przepraszam jeżeli używam jakiś niefachowych sformowań ale nie znam się jeszcze na wszystkim bo dopiero zaczynamy:(
1. Czy do ogrzewania podłogowego potrzeba specjalnych paneli laminowanych
bo czytałam że mimo iż takie panele są na rynku to spełniają taką samą role co te normalne
2, chciałabym jeszcze zapytać aby mnie ekipa remontowa czasem nie na ciągła
robiąc ogrzewanie podłogowe u mnie akurat na spodzie jest beton
robimy po kolei
*styropian FS20 przynajmniej 15cm
*na to folia aluminiowa potem rozciągamy pętle od ogrzewania i na to wylewkę przynajmniej 5cm
https://forum.murator.pl/topic/158802-pod%C5%82og%C3%B3wka-bez-rozdzielacza/
Połączenia miedzi w podłodze powinno sie wykonywać lutem twardym.Działać to będzie jakoś.A czy masz też grzejnik????
Bo wtedy działać będzie gorzej.Rozwiązanie z RTL to ostateczność i na małe powierzchnie.Ale jak masz pieniądze to zamów leprze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/158802-pod%C5%82og%C3%B3wka-bez-rozdzielacza/#findComment-4777161
ale ja nie planuje wykonywać miedzi w podłodze nie wiem skąd ci to przyszło do głowy
w podłodze będzie normalny przewód podłogówki
jak na zdjęciu miedź kończy się na zasilaniu i powrocie
grzejnik nie był przewidziany tylko podłogówka nie wiem tylko czy
podłogowka pociągnie na tyle że by nie było zimno o okresie zimy
a jakie to lepsze rozwiązanie o którym piszesz?
Edytowane przez justyna&mar
https://forum.murator.pl/topic/158802-pod%C5%82og%C3%B3wka-bez-rozdzielacza/#findComment-4777214
na zdjęciu widać że ktoś kto to robił nawet lutować nie unie, jeżeli ten "specjalista" powiedział Ci o tym co tu wypisujesz to go szybko zmień bo totalne bzdury piszesz o podłogówkach jest tu na forum kilka tematów wiele razy było to już opisywane więc POSZUKAJ a wtedy będziesz wiedziała jak się to robi
https://forum.murator.pl/topic/158802-pod%C5%82og%C3%B3wka-bez-rozdzielacza/#findComment-4777297
Do głowy przyszło z twojego zdjęcia.To co jest na nim opisałem ,a jeżeli połączenie miedzi z plastikiem bedzie w podłodze to jeszcze gorzej
https://forum.murator.pl/topic/158802-pod%C5%82og%C3%B3wka-bez-rozdzielacza/#findComment-4777664
Salon z kuchnią to u mnie 4 pętle.
https://forum.murator.pl/topic/158802-pod%C5%82og%C3%B3wka-bez-rozdzielacza/#findComment-4777764
