Niestety okazało sie że muszę podnieść poziom posadzki w kuchni i mam pytanko; czy na już wylaną i suchą posadzkę mogę ułożyć zbrojenie z siatki i wylać brakującą posadzkę o grubości 2 cm ???, czy nie będzie ona pękała ???.
Kuchnie mam małą ale wylewka samopoziomująca byłła by dla mnie zbyt droga :-(((
Lesek
https://forum.murator.pl/topic/15881-quotnadbudowaquot-posadzki/
Niestety ja miałem ten sam problem i po konsultacjach z kilkoma niezależnymi fachowcami stwierdziłem, że wylewka samopoziomująca jest jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje, że nadlana część posadzki nie oddzieli się od podłoża. Przy zakupie wylewki samopoziomującej należy zwrócić uwagę na grubość wylewki.
Niestety nikt nie jest w stanie zagwarantować że 2cm betonu wylane na suchą wylewkę będzie się trzymać i po położeniu płytek nie oddzieli się od podłoża.
Decyzja należy jednak do Ciebie.
Ja wylewałem około 30 m kw wylewką.
https://forum.murator.pl/topic/15881-quotnadbudowaquot-posadzki/#findComment-260582
A czy nie można się zastanowić nad płytą z KG jako wyrównanie poziomów.
W starej łazience tak mam zrobine, tylko że ściany są w ten sposób wyrównane a na to przyklejona glazurai jak na razie po 5 latach OK.
Co za różnica dla takiej płyty gdzie sobie egzystuje.
Są tez różne rodzaje płyt i jeśli się boisz użyć zwykłej to można przykleić np"fermacell" wyrównując poziomy i klejąć po całośći (paca zębata) i na to przykleić terakotę, moim zdaniem powinno być ok, ale mogę się mylić. :o
https://forum.murator.pl/topic/15881-quotnadbudowaquot-posadzki/#findComment-260674
