Pooglądałem sobie schody składane na strych, obejrzałem filmiki na stronie fakro itp i tak sie zastanawiam jak je niby mam zamontować w sytuacji gdy opuszczę sufit o 10 cm w stosunku do jetek? W tej chwili jestem przed zrobieniem wymianu w jetkach właśnie na te schody (nie mogę dać wzdłuż jętek) i tak się zastanawiam, jak go zrobić. Jętki mają 18 cm wysokości, a chcę docelowo obniżyć sufit o 5-10 cm. Czy w takim razie wymian wokół otworu na schody powinien sięgać dolnej krawędzi docelowego sufitu (powiedzmy minus grubość płyty GK)? Czyli zrobić go z belek o wysokości np 23 albo 28 cm? Czy zrobić go nromalnie na 18 cm a potem uda się "jakoś" zamontować skrzynię schodów niżej, tak aby licowała z sufitem GK? Brak mi pomysłów a jak znam lokalnych speców to zbytnio nie podpowiedzą bo "zwykle robia tak i jest dobrze" - to słyszę od początku budowy :( I że wymyslam dziwności i szukam problemów też słyszę.... Większość osób nie przywiązuje zbytniej uwagi do różnych detali...
https://forum.murator.pl/topic/158830-schody-sk%C5%82adane-a-opuszczany-sufit/
ja zrobiłem wg 3-ego sposobu, opuściłem skrzynię - zlicowałem ze stelażem (skrzynie nie same drzwi, te wystaja na grubość płyty gk ),
mocowałem je na wieszakach "grzybkach", odpowiednio gęsto zamocowanych, między jętki zamontowałem z pozostałości krokwi dwa wsporniki do których mocowałem przód i tył skrzyni,
https://forum.murator.pl/topic/158830-schody-sk%C5%82adane-a-opuszczany-sufit/#findComment-4778821
No właśnie kombinuję czy nie zrobić skrzyni z dech np 40 mm, zabudować jej w wymianie, tak żeby schody zamontowac w niej w środku, dechy mogłyby tak być dobrane aby właśnie licować, lub nawet wystawac a potem sie je dotnie do GK, pi razy oko. Dopóki nie ma stelażu i GK to nie wiadomo gdzie dokładnie się będzie to kończyc...
https://forum.murator.pl/topic/158830-schody-sk%C5%82adane-a-opuszczany-sufit/#findComment-4778930
Ja miałem sufit obniżony 15 cm i fachowcy zrobili właśnie taką skrzynkę przymocowaną do jętek
https://forum.murator.pl/topic/158830-schody-sk%C5%82adane-a-opuszczany-sufit/#findComment-4779143
Ok, tak chyba zrobię. Każę cieślom zrobić wymian o 4 cm dookoła w środku szerszy, a w powstałą lukę wkręcę skrzynię z 4 cm desek, wystającą poniżej jętek. Myślę, że 4 cm dechy wytrzymają - w samej skrzyni od schodów pewnie grubsze nie są. Przykręce je wkretami do wymianu i ibędzie git. W sumie to chyba nawet nie musi to być skrzynia tylko 4 dechy bo narożniki moga być puste. Z tego co widziałem to skrzynię schodów kręci się w kilku miejscach tylko do konstrukcji stropu.
Dzięki za wszelką pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158830-schody-sk%C5%82adane-a-opuszczany-sufit/#findComment-4779319
