michal.bdg 11.07.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Witam,Mam pytanie choć nie do końca wiem czy pasuje w tym miejscu forum, mianowicie. Jak wykończyć komin schiedla rondo plus ponad dachem? Murarz proponuje tradycyjnie od stropu na niezamieszkałym poddaszu obmurować tradycyjna cegłą a dalej klinkierem. Mam pewne obawy czy strop który wokół komina w zasadzie nie ma podpór (lany z kratownica) wytrzyma takie dodatkowe miejscowe obciążenie o masie "obmurowania komina" na wysokość ok. 4m. Zostały mi z budowy ścianek wewnętrznych pustaki porozytowe gr. 11,5cm. Myslę ze mogłyby byc lepszy rozwiązaniem niż pełna cegła i trochę odciążyć strop, a ponad dachem wymurować z cegły klinkierowej ale "połówki". Masa tych połówek znacznie mniejsza od tradycyjnej pełnowymiarowej cegły a są normalnie murowane a nie przyklejane do komina jak płytki klinkierowe.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.07.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) Jeśli masz typowego "schiedel'a", to masz komin trójwarstwowy (zewnątrz pustaki keramzytobetonowe, a wewnątrz wkład ceramiczny oddzielony od nich wełną). Nie obudowuje się tych pustaków cegłą, tylko:1. na ostatnich pustakach (jeszcze pod dachem) wylewa się nieco szerszy zbrojony wieniec2. na tym wieńcu buduje się resztę komina (ponad dach) z pełnej cegły klinkierowej (żadnych połówek!) montując jednocześnie pozostałe wkłady ceramiczneMożna też (tak wykonałem to u siebie) wyprowadzić te pustaki ponad dach, obudować je stelażem wykonanym z dodatkowo zaimpregnowanych płyt OSB, a na nich przybić gwoździami (ocynkowanymi ogniowo) płytki struktonitowe. To tak w skrócie.Przy takim wykończeniu komin będzie znacznie lżejszy. Pozdrawiam Edytowane 11 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4778838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.07.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Jeśli masz typowego "schiedel'a", to masz komin trójwarstwowy (zewnątrz pustaki keramzytobetonowe, a wewnątrz wkład ceramiczny oddzielony od nich wełną). Nie obudowuje się tych pustaków cegłą, tylko: 1. na ostatnich pustakach (jeszcze pod dachem) wylewa się nieco szerszy zbrojony wieniec 2. na tym wieńcu buduje się resztę komina (ponad dach) z pełnej cegły klinkierowej (żadnych połówek!) montując jednocześnie pozostałe wkłady ceramiczne Można też (tak wykonałem to u siebie) wyprowadzić te pustaki ponad dach, obudować je stelażem wykonanym z dodatkowo zaimpregnowanych płyt OSB, a na nich przybić gwoździami (ocynkowanymi ogniowo) płytki struktonitowe. To tak w skrócie. Przy takim wykończeniu komin będzie znacznie lżejszy. Pozdrawiam Dlaczego nie można użyć połówek ? Po kiego grzyba OSB na kominie ? Komin z drewna , to będzie następny Twój pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 11.07.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Komin z drewna , to będzie następny Twój pomysł? Podobno i takie kiedyś budowano więc czemu nie wrócic do źródeł..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.07.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 "1. na ostatnich pustakach (jeszcze pod dachem) wylewa się nieco szerszy zbrojony wieniec" ta część porady akurat jest prawidłowa , ale potem zaczynają się domysły wymysły... za chwilę oczywiście zacznie wydzierać się jak zarzynany prosiak ,że eniu to taki i owaki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.07.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) Płyta OSB i struktonit na wierzch, to nie jest powszechnie stosowane rozwiązanie obłożenia komina ale tak się robi.To taka ciekawostka, nowe rozwiązanie wykończenia ścian zewnętrznych komina. Edytowane 11 Lipca 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.07.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) 1. Dlaczego nie można użyć połówek ? 2. Po kiego grzyba OSB na kominie ? Komin z drewna , to będzie następny Twój pomysł? Ad.1 - bo komin wysoki, jak pisze autor wątku, i MOIM zdaniem lepsza cegła pełna Ad. 2 - popytaj dekarzy żałosny specjalisto od wszystkiego i nieco się poducz. Od paru lat się to stosuje (na kominach systemowych właśnie ) A jeśli u siebie co rusz masz pożar sadzy, to zamiast płyt OSB możesz zbudować stelaż z blachy (kotłowej) Edytowane 11 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.07.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 "z pełnej cegły klinkierowej (żadnych połówek!) " Pół cegły pełnej , przestaje być cegłą pełną - to nowa wartość w budownictwie .... nową wartością w budownictwie jest również stosowanie drewna na kominie... Tak SOBIE RADZĄ niektórzy specjaliści , których powinno się przekwalifikować. Przekwalifikować na wykonywanie zawodów , w których używanie mózgu, jest wymagane w minimalnym stopniu. MK , to ,że pseudo dekarze okładają drewnem kominy , jest mi niestety wiadome. Wynika to z dwóch powodów: 1. Dekarzem może zostać każdy Józek , któremu nie kręci się w głowie na dachu. Brak uprawnień , do wykonywania zawodów w naszym kraju skutkuje takim a nie innym stanem rzeczy, nie tylko w tej branży. Powszechne psucie opinii przez takich Józków ,ma negatywny wpływ na branżę i stawia prawdziwych , myślących fachowców , w niekorzystnym świetle. 2.Panuje opinia , że drewno (nawet słomę) można zaimpregnować nawet na b. wysokie temperatury. Nie znaczy to , by kwalifikować je do materiałów niepalnych , a z takich buduje się kominy . Im wyższy współczynnik odporności ogniowej , tym częściej należy impregnację powtarzać. W przypadku kominów wykończonych struktonitem lub łupkiem przykręconym na płycie OSB , jest to zadanie dość interesujące. Komin buduje się nie na 5-10 lat ,tylko podobno na 50-100 lat. Co dzieje się z solidnymi kominami z cegły po tym czasie - wszyscy wiemy. Co się będzie działo z kominami systemowymi , możemy już przypuszczać , gdyż większość z nich jest do wymiany już po 10 latach użytkowania . Powodem jest nieudolność przy montażach, niewłaściwe użytkowanie i co tu dużo gadać , trochę kulawa konstrukcja . Jest jeszcze jedna kwestia . Różne SOBIE RADKI , które po wybudowaniu domu na podstawie FM , przekazują dalej informacje , na temat popełnionych u siebie błędów. Na forum można znaleźć sporo rzetelnych porad i informacji , ale trzeba umieć je wyłowić spomiędzy bąków puszczanych przez takich , co to Lubią SOBIE RADZIĆ... ...no , teraz dopiero będzie tupanie nóżkami i wyciąganie języka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.07.2011 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Tupanie nóżkami może sobie być, no ale ono nic nie zmieni.Faktem jest że to co raczył napisać Eniu, jest prawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.07.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 nową wartością w budownictwie jest również stosowanie drewna na kominie... Na forum można znaleźć sporo rzetelnych porad i informacji , ale trzeba umieć je wyłowić spomiędzy bąków puszczanych przez takich , co to Lubią SOBIE RADZIĆ... Struktonit jako imitacja łupku (a przedtem łupek) zostały wymyślone przez pragmatycznych Niemców i ta technologia przyszła właśnie stamtąd. U nas też staje się coraz bardziej popularna. Co do "rzetelnych" informacji na Forum np. autorstwa "doradcy" enia szkolnym przykładem jest wątek-rzeka "taki sobie piecyk ceramiczny" (a także kilka innych), gdzie konkrety są tak skrzętnie ukryte, że konia z rzędem temu, kto je znajdzie. A reszta tej "powieści" to właściwie cała kanonada samych "bąków". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 12.07.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Obkładanie struktonitem komina, osobiście traktuję jako ciekawostkę, modę ale takie mamy czasy. Teraz budujący dom kładą duży nacisk na wygląd, estetykę stąd też pewnie wynika moda na taki sposób wykańczania kominów. Czy to jest dobre rozwiązanie i ile lat wytrzyma, pokaże czas. Oczywiście bardzo ważna tu jest fachowość i doświadczenie osoby wykonującej ale to dotyczy też innych materiałów wykończeniowych. Poniżej jest trochę informacji o struktonicie: http://www.domi-jacek.mojabudowa.pl/?id=31409 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 12.07.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 ja od siebie tylko dodam: połówka , pełna , połowa pełnej , dziurawka ... obojętnie byleby przy obróbce blachę wcieli w komin a nie nasmarkali jakimś silikonem bo i tak przeleci woda zgodnie z prawem grawitacji do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4779938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.07.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 W Niemczech, sa całe dzielnice domów , w których kominy wykończone są łupkiem . Są to 100, 200 letnie, a nawet starsze domy . Jak myślicie , dali tam drewno pod spód , czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.07.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Struktonit jako imitacja łupku (a przedtem łupek) zostały wymyślone przez pragmatycznych Niemców i ta technologia przyszła właśnie stamtąd. U nas też staje się coraz bardziej popularna. Co do "rzetelnych" informacji na Forum np. autorstwa "doradcy" enia szkolnym przykładem jest wątek-rzeka "taki sobie piecyk ceramiczny" (a także kilka innych), gdzie konkrety są tak skrzętnie ukryte, że konia z rzędem temu, kto je znajdzie. A reszta tej "powieści" to właściwie cała kanonada samych "bąków". Lekturę powinno się dobierać do swojego poziomu percepcji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.07.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 (edytowane) Lekturę powinno się dobierać do swojego poziomu percepcji ... Tu nie o percepcję chodzi, tylko o jałowe gawędziarstwo i dyrdymały w niczym nie dotyczące poruszanego tematu zajmujące 95% tej "powieści". Powtarzam: konia z rzędem temu, kto będzie miał cierpliwość przekopać się przez te stosy bzdetów Edytowane 12 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.07.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Dorzucę jeszcze jedną stronkę dot. płytek struktonit (euronit), których istnieniem forumowicz eniu jest tak bardzo zaskoczony:http://www.apk.com.pl/struktonit.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.07.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Witam. Sobieradku, nikt tu nie jest zaskoczony faktem istnienia płytek do pokryć dachowych, bo już 50 lat temu takie masowo produkowano z cementu i azbestu w naszym kraju ... Eniu jest zaskoczony faktem kretyńskiego podejścia do obkładania komina materiałami drzewnymi, które w przypadku np. jego pożaru (wewnątrz) spowodują "sfajczenie" całej reszty domu Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.07.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Sobieradku, nikt tu nie jest zaskoczony faktem istnienia płytek do pokryć dachowych, bo już 50 lat temu takie masowo produkowano z cementu i azbestu w naszym kraju ... Witam niezmordowanego adwokata enia Szanowny Foreście! Widać z tego, że obaj chcecie mieć monopol na wiedzę i prawdę na tym Forum. Tym stwierdzeniem o "kretyńskim podejściu" obaj (jak dotąd jedyni) ubliżacie nie tyle mnie, co wielu firmom i fachowcom (na pewno lepszym od was), którzy z powodzeniem tę technologię stosują od lat (vide - przytoczone strony internetowe). U was nie tylko palą się wszystkie kominy (także trójwarstwowe), ale najwięcej pali się w waszych spracowanych umysłach Edytowane 12 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 12.07.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Kurcze, no ja mam tak na moich kominach (systemowe, od EkoKominy):tynkwełna mineralna 5 cmtynk (albo siatka z klejem)płyta osbstruktonitod góry czapa blaszana i daszki nad otworami.Kierownik mówił żeby z zewnątrz, to co wystaje ponad dach, ocieplić (że niby ciąg...).Swoją drogą, uważałam, że trochę za dużo różności na tych moich kominach. Ale co, ...tak mam. I co, ...wcale się nie martwię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.07.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Kurcze, no ja mam tak na moich kominach (systemowe, od EkoKominy): tynk wełna mineralna 5 cm tynk (albo siatka z klejem) płyta osb struktonit od góry czapa blaszana i daszki nad otworami. Kierownik mówił żeby z zewnątrz, to co wystaje ponad dach, ocieplić (że niby ciąg...). Swoją drogą, uważałam, że trochę za dużo różności na tych moich kominach. Ale co, ...tak mam. I co, ...wcale się nie martwię. Ignorancja to nie powód do zmartwień dla ignoranta... Dopóki komin nowy ,można się się martwić. Być może wygląda to na demonizowanie z naszej strony . Natomiast my spotykamy się na co dzień z problemem , który rzadko bo rzadko ale "idzie z dymem". I zapewniam się że Ci którym się to przytrafiło też się, do tego momentu nie martwili. A tak w ogóle to ludzie kochani , czy wam odbiło ? Widzę ,że to nie tylko fanaberia jakiegoś oszołoma , któremu się wydaje ,że doradza. W to zamieszani sa całkiem poważnie wypowiadający się przedstawiciele naszego społeczeństwa.Jakiś kierownik do tego... To pachnie jakąś narodową schizą... KOMIN Z DREWNA !!?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/#findComment-4780358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
