Witam.
Chciałem nieco załagodzić atmosferę wątku ...
A teraz się zastanawiam po co tutaj w ogóle pisać.
Pozdrawiam.
PS. A idiota, który ładuje na komin drewno, niech dalej w spokoju pozostanie idiotą ... choćby nie wiem jakim fachowcem był ...
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780397
  • Odpowiedzi 52
Kierownik, to tylko, żeby zaizolować termicznie betonowe gary z zewnątrz.
A powiedzcie, jaka jest palność materiałów pokryciowych dachu, takich np. jak papa, czy gont, albo jeszcze lepiej strzechy. Przecież one też są w bezpośrednim kontakcie ze ścianami komina. OSB należy chyba do materiałów trudnozapalnych. Co do prawidłowości, czy nieprawidłowości wykonania moich kominów się nie wypowiem. Kierownik budowy odebrał. A mnie nic w środku z niepokoju nie kręciło.
Mam pytanie do panów z branży:
jaka jest temperatura spalin na wylocie z komina dla:
kozy
kominka "zimnego"
kominka ciepłego z odbiornikiem akumulacyjnym?
(jeśli to istotne dla odpowiedzi: wysokość komina od wejścia rury w komin do wylotu spalin 5,5 m, średnica wewnętrzna rury ceramicznej kanału dymowego 20cm, a długość kanału w masie ceramicznej ok. 3m)
Edytowane przez bajanadjembe
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780461
Gość Konto usunięte_12*
To pachnie jakąś narodową schizą... KOMIN Z DREWNA !!??
Przecież pisałem: można stelaż zrobić i z metalu :D
Tylko dopiero wtedy ci prawdziwi fachowcy mieliby radochę widząc takie "dzieło przezornego umysłu" :lol2:
Jednakowoż i metalowemu kominowi (gdy jest "zapuszczony") pożar sadzy też na zdrowie nie wyjdzie :no:
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780485
Bajana .
Jeśli nie zdrowy rozsądek , to może przepisy Cię przekonają.
Zabraniają one umieszczania elementów drewnianych w
odległości bliższej , niż 15 cm od strumienia spalin (ściana
wewnętrzna kanału dymowego lub spalinowego ). Od elementów
konstrukcyjnych - 30 cm.
"Trudnozapalność" OSB sprawdź sobie w kominku lub na ognisku.
Pytaj nie o to jaka jest temperatura na wylocie , tylko jaka może być.
Jaka może być w przypadku nagromadzenia się w nim łatwopalnych
materiałów (sadzy ,kondensatu). Ja wiem - mądrzy inaczej :D podniosą zaraz
kwik ,że palą suchym drewnem ,że u nich to zjawisko nie występuje,
itp, itd. Staruszek może długo już nie pociągnąć , a jego komin
bzdet , będzie stał . 40 , 60 , 90 lat. Jak będzie wyglądał w tym czasie
nie wiemy. Możemy się tylko domyślać , patrząc na 100 letnie
kominy wykonane z doskonałych cegieł ,przez prawdziwych
majstrów. Te kominy na pewno więcej mogły wytrzymać , od
rurek grubości 2 cm , zapakowanych w 3 cm wełny i umieszczonych
w 5 cm keramzytu. Problem dotyczy spadkobierców . Pożary od
kominów dotyczą kominów starych , podmęczonych , spękanych.
Ładny prezent dla wnuków . Bomba z opóźnionym zapłonem ...:(
PS
Statystyki pożarów od kominów , mają jeszcze taką rubryczkę, w
której umieszcza sie różnych "pomysłowych Dobromili". Bo pomysł
z drewnianym kominem , to jedno z wielu "ciekawych" rozwiązań,
czasem jeszcze bardziej wyrafinowanych w głupocie.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780542
Chyłkiem , boczkiem , jakoś by się trzeba wykręcić sianem z tego drewna.
Kto tu mówi o jakimś drewnie na kominie . Płyta OSB ? A co to jest...:D
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780577
No to zgodnie z przepisami to by wyszło:
grubość rury ceramicznej 2cm + 5 cm wełna + co najmniej 5cm grubość gara + 2 cm tynk + 5 cm wełna + klej --------> wychodzi ponad 15 cm. Mniej więcej też 15 cm od dachówki znajduje się dolna krawędź płyt OSB stanowiących "podbudowę" dla struktonitu. Obudowa z OSB jest odizolowana wełną. Nie będę się upierać, czy to jest dobrze, czy nie.
Wiadomo, że osoby decydujące się na kominy systemowe mają (muszą mieć) świadomość, że taki komin inaczej się zachowuje niż komin tradycyjny murowany, który nie wymagał takiej kultury palenia, jak ten systemowy. Taki komin raczej nie jest odpowiedni dla "oszołomów" palących wszystkim.
Schidla można szybko "wykończyć" nieodpowiednim traktowniem.
Sąsiedzi palą kaloszami, odpadami ze szwalni, pampersami.... mają komin murowany. Cały jest osmolony z zewnątrz. Od czasu do czasu wali się z niego iskrzący czarmy dym, bo podpalają...w kominie. Żeby sadze wypalić.
Ten komin wszystko wytrzyma. Tylko jak to się ma do naszego środowiska i zdrowia.
Dla osób świadomych kominy systemowe nie są zagrożeniem.
Kotły kondensacyjne, piecokominki z kanałami akumulacyjnymi nie zaszkodzą "schidlom" (też ze struktonitem na OSB).
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780712
Witam.
Nie Bajana - ten komin wytrzyma do czasu. Aż zamiast kłębów dymu i paru iskier (bo tak też potrafią wyglądać pożary sadzy, jeżeli rozpoczynają się właśnie od dołu komina), z wylotu komina zrobi się rakietowy silnik z ogonem ognia sięgającym 3-4 metry ponad jego wylot. Tak wygląda pożar sadzy, który ma swobodny dostęp do tlenu i nie dławi sam siebie. Czyli albo zaczęty na wylocie komina albo jeżeli otworzy się mu piec, kominek, tudzież wyczystka kominowa. Temperatura w kominie osiąga wtedy 1200 - 1600 stopni, cegła i kamionka z kominów systemowych najpierw pękają w drobny mak a potem "zlewają się" w dół komina a "lipne" wkładki stalowe gną się i przybierają kształty jak na filmach sf. Wszystko co jest drewniane w odległości mniejszej niż metr od takiego komina zapala się "samo"
Tylko raz widziałem "na żywo" pożar komina - straż pożarna nie miała tam co gasić, ewakuowano wszystkie sąsiednie domy, gaszono więźbę i polewano wodą "rozpieprzony" bosakami dach oraz wszystko co było drewniane dookoła palącego się domu (łącznie z domami sąsiadów), żeby tylko pożar nie rozprzestrzenił się dalej.
Sobieradek w imię pokazania własnych racji wydrwił coś o czym tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia. Jego prawo do wyrażania własnych opinii ...
A wystarczy "wyguglać" hasło "pożar sadzy w kominie" i ... pierwsze co się pokaże to inne forum dyskusyjne gdzie wystraszony człowiek, któremu zapalił się komin od kominka, pyta przez internet (sic!) innych co ma zrobić zamiast chwycić za telefon i wezwać straż pożarną :D , no a potem ciurkiem już lecą tematy ... polecam poczytać ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780757
2+2+5= 9
2+2,5+5=9,5
2,5+3+5=10,5
to są wartości dla kominów systemowych :rura+wełna+pustak.
cienko +tanio (dla producenta :D)+szybko.
Nie zapomnijcie tylko swoim dzieciom i wnukom zostawić
"kulturalnej instrukcji obsługi" za kilkadziesiąt lat.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780814
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka.&p=4558892&viewfull=1#post4558892
"jak wykończyć schiedla" :D
To nie był Schiedel, ale to marna pociecha . Polecam też post 358 z tego wątku.
Był to pożar z gatunku spokojnych , bez dostępu powietrza od dołu. Komin
miał 2 lata . Używano go 1 sezon . Piec na wszystko - palono węglem i drewnem.
Fakt , ekstremalny przypadek niedbałości o wykonanie i eksploatację. Czy
ktoś jest w stanie powiedzieć jak będzie eksploatowany jego komin za 60 lat?
Kto i co do niego podłączy? Czy ewentualny następny właściciel , będzie
kulturalny ? A jeśli tak , czy będzie miał wiedzę , jak tą kulturę przełożyć
na obsługę komina ? A co jak nie będzie czytał forum ?A co jak przeczyta
tylko posty "tak sobie radzących" oszołomów? :D
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4780864
No to powiedzcie mi panowie, czy w moim "systemowcu" będzie aż tyle szadzy i takie warunki co by sprzyjały ich samozapłonowi (bo ja podpalać w kominie nie będe), jeśli podłącze do niego piecokominek z 3 metrowym kanałem w masie akumulacyjnej, a palić będzę tylko drewnem?
Mam wrażenie, że zaraz powstanie nowy wątek: "schiedel - dlaczego nie".
Ten, co tak spala wszystko, wkoło drzewa ma (sosny i brzozy - pas ok. 20 m), a za nimi (północny wschód) mój dom. Bardziej się tego "oszołama" boję, tzn. tego co będzie jak ten jego komin naprawdę... tak jak Forest widział, niż tego, że ktoś "wykończy" mojego "schidla", z którego, gdy paliło się w moim "Gadulcu", dym ledwo widziałam.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4781130
Przedmiotem dyskusji nie jest odpowiedz na pytanie ile będziesz mieć
sadzy w swoim kominie . Próbujemy przestrzec przed błędami w budowaniu
komina.
Odpowiedź na Twoje ostatnie pytanie jest podobna do odpowiedzi na
pytanie: czy jadąc kabrioletem z opuszczonym dachem , zmoknie mi
głowa :) Wiem, wymądrzam się , ale zbyt wiele czynników ma wpływ
na odpowiedź, w obu przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4781284
Witam.
Każdy izolowany komin systemowy jest bardzo dobry (tak samo jak murowany ... :D ...). Zwłaszcza jeżeli się go jeszcze dociepli na poddaszu nieużytkowym ponad połacią dachową.
To nie problem w kominach lecz w ludziach, którzy robią takie "paści" typu OSB na kominie dymowym i "kierbudach", którzy je akceptują ...
Obudowa komina płytami jest np. powszechnie stosowana w Niemczech i Francji, tyle że zamiast płyt drewnopochodnych używa się do tego powszechnie płyt cementowo-wapniowych i krzemianowo-wapniowych, które pokrywa się blachą, łupkiem, czy jeszcze innymi materiałami.
Dlaczego u nas robi się to z OSB? Odpowiedź jest bardzo prosta - bo są o wiele tańsze i powszechnie dostępne w każdym składzie budowlanym czy markecie ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4781476
Kominy trzeba regularnie czyścić, a nie czekać, aż się uzbiera sadza. Staruszek też powinien wynajmować kominiarza :D
A płytę OSB szanowny znawco nie kładzie się bezpośrednio na pustaki systemowe, tylko na stelażu który zapewnia pustkę powietrzną (którą zresztą można dodatkowo wypełnić wełną kominkową stanowiącą kolejną barierę dla ewentualnego ognia).
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4781680
Proponuję byś napisał książkę "Jak dobrze zbudować dom
używając złych technologii " .Takich uparciuchów nie brakuje
w naszym kraju - zbijesz majątek :)
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4781713
Witam.
Przeczytaj jeszcze raz mój post o pożarze i skonfrontuj to z tym co napisałeś.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4781847
Witam.
Pozdrawiam.
Widzę, że wy zduni nie widzicie najmniejszej różnicy między kominem jednowarstwowym a trójwarstwowym oraz ich podatnością na rozszczelnienie.
Wytłumacz mi, dlaczego nadal takie kominy są odbierane przez kominiarzy i nie zostały dotąd zakazane przez Prawo Budowlane (które zresztą dość wolno się zmienia), ale np. przez jakieś Rozporządzenie i nadal są montowane? :rolleyes:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4782031
Witam.
Czy Wy - Sobieradki umiecie czytać ?
Ależ my - zduni, bardzo lubimy kominy systemowe i najchętniej na nich właśnie opieralibyśmy swoje realizacje.
Tyle że równocześnie my - zduni, nie lubimy idiotów montujących na tychże kominach płyt OSB i upychających między komin a to OSB wełnę kominkową...
Czy my - zduni, mamy to samo w tym wątku po raz czwarty czy piąty powtórzyć Wam - Sobieradkom ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4782059
To raczej ty nie umiesz czytać, bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Umiesz jedynie ubliżać. Kończę zatem, bo przestała mnie bawić ta chamska pyskówka z megalomanami, którzy wyzywają od idiotów, gdy zada się im trudniejsze pytania.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4782071
Dach i jego położenie nie ma tu znaczenia. Jak dach będzie naciągnięty - zmoknie, jeśli ktoś się o to postara. Jeśli będzie złożony - zmoknie, jeśli ktoś się o to postara, albo gdy nie zdąży się go (dachu) naciągnąć zanim lunie deszcz. A jeśli jadący w kabriolecie ma kapelusz, to może zmoknie tylko kapelusz.
(Odpowiedziałam najlepiej jak umiałam.)
Proszę,
zadałam konkretne pytanie.
Proszę o konkretną odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/158832-jak-wyko%C5%84czyc-schiedla/page/2/#findComment-4782108
