tomo21 11.07.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 U mnie wychodzi, że będę potrzebował pompę 6-7kW. W tym przedziale są zarówno na 1 jak i na 3 fazy.Nie wiem jakie brać przyłącze, ile faz, ile mocy?Chłop z ZE proponuje 14kW 3 fazy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 11.07.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Ja podlaczylem 3 fazy poniewaz oprocz PCi mam jeszcze plyte indukcyjna i ta rowniez wymaga zasilania 400V -chociaz mozna pokombinowac i na 230V, jednak wole rozlozyc obciazenie sieci (przewodu) na kilka zyl.Pomysl czy nie bedziesz tez w najblizszej przyszlsoci potrzebowal zasilania 400V.Mnie to nie robilo istotnej roznicy kwotowej przylacza jak rowniez II taryfy.Roznica pewnie byla znikoma -nie pamietam juz nawet jaka.Zawsze mozna skorzystac z dodatkowej fazy gdyby cos walnelo etc... ale to juz lektryk powinien Ci podlaczyc odpowiednio do roznych faz zeby nie bylo niespodzianek. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4778643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomo21 11.07.2011 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Wiem że przy przyłączu 14kW/ 3fazy ZE zakłada zabezpieczenie 25A. Czy to wystarczy na pompę, płytę indukcyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4778664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 11.07.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 moc grzewcza pompy = znamionowa x COP w raczej optymalnych warunkach. W praktyce sprężarka pompy o mocy grzewczej 7 kW jest napędzana sprężarką o mocy 2 kW i siłą rzeczy więcej nie weźmie (nie licząc pompek obiegowych, elektroniki, itp.). To trzy razy mniej niż płyta elektryczna, oczywiście w pełni obciążona, co się w domu raczej nie zdarza. 25A owszem, ale na jedną fazę. W rezultacie wzór z podstawówki: napięcie x natężenie = moc da te wartości które podajesz. Z różnych przyczyn jeśli można wybrać pomiędzy urządzeniem prądożernym na 400V i na 230V (jeśli niczym innym się nie różnią), należy wybierać to pierwsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4779166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.07.2011 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Na każdej fazie powinno pociągnąć 6 kW przy zabezpieczeniu 25A. Razem wychodzi 18 kW pod warunkiem, że równomiernie obciążymy wszystkie fazy. Powiedzmy, że 10-12 dajemy na kuchnię - czajnik, płyta, piekarnik, zmywarka, itp., 3 na "kotłownię" z PC, reszta zostaje na pralkę i wszystkie inne urządzenia i oświetlenie. Przyłącze z 14 kW powinno wystarczyć, bo mamy wtedy właśnie 3 x 25A. Jak chcemy pompę z grzałką elektryczną, np. powietrze-woda + 9kW grzałki, wtedy trzeba zwiększyć zabezpieczenie na 3 x 32 A, co daje około 22 kW. Jak coś pokręciłem, proszę mnie skorygować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4779231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 12.07.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Na każdej fazie powinno pociągnąć 6 kW przy zabezpieczeniu 25A. Z tym, że nie na pewno. Przy prądzie przemiennym w grę wchodzi jeszcze tzw. współczynnik mocy (cos fi). Dla grzałek i żarówek wynosi on 1, ale dla silników już trochę mniej. Poza tym przy starcie (przez krótką chwilę) silniki pobierają większy prąd niż znamionowy i zabezpieczenie musi to zdzierżyć. Maksymalna teoretyczna moc (trójfazowa dla odbiorników czysto rezystancyjnych) dla zabezpieczenia 25A wynosi 17,32 kW. W praktyce 14 kW jest ciężkie do osiągnięcia. Zawsze musi być jakiś rozsądny zapas, co nie oznacza, że 25A będzie na pewno za mało. Trza trochę porachować. Może i 20A styknie. Na pewno warto zastosować sofstart przy większych silnikach - ograniczy się prąd rozruchowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4779477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.07.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Dokładnie, jak mamy mocy na styk, softstart się przyda. Z drugiej strony bezpieczniki spokojnie wytrzymają krótkotrwałe przeciążenie, które powoduje startująca sprężarka. Dopiero po czasie, jak się bezpiecznik "nagrzeje", rozłącza się. Zdecydowana większość urządzeń w domu jest rezystancyjna, za wyjątkiem właśnie PC, czy np. odkurzacza, reszta silników to drobnica jeśli chodzi o prądożerność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4779653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.07.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 ile faz, ile mocy? Koniecznie 3 fazy. Co do mocy, to sprężarka na 6kW mocy grzewczej pobiera pi razy drzwi tyle co czajnik elektryczny, więc nie trzeba jakichś specjalnie dużych mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4780302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 12.07.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 (edytowane) Koniecznie 3 fazy. Co do mocy, to sprężarka na 6kW mocy grzewczej pobiera pi razy drzwi tyle co czajnik elektryczny, więc nie trzeba jakichś specjalnie dużych mocy. http://forum.muratordom.pl/newattachment.php?do=assetmanager&values[t]=182727&contenttypeid=1&poststarttime=1310502455&posthash=1b31cacf85381fdee47ee5768cda6636&insertin http://Album 2011.07.12 Próbowałem wkleić grafikę pokazującą ile mocy elektrycznej potrzebuje PCi=8,5 KW przy T=+2C na DZ i T=+40C na GZ pobiera około 2,2 KW Energi elektrycznej. Kazjan Edytowane 12 Lipca 2011 przez kazjan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4780491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rume 13.07.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 14kW w zupełności wystarczy w przypadku pompy gruntowej. Miałbym obawy co do pompy powietrznej gdyż tutaj jest wkalkulowana praca na grzałkach. Należy zobaczyć jak wygląda sprawa z grzałkami, jakiej są mocy. Jeżeli odpalimy jeszcze płytę indukcyjną (oczywiście wszystkie palniki), pralkę to musimy mieć świadomość że może nam zabezpieczenie wywalić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158833-moc-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-przy-pompie/#findComment-4781406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
