Jako że ograniczyłem wybór okien do 4 firm (Avante, MS, Oknoplast i Vetrex), ostateczną decyzję podejmę po omówieniu z dostawcami szczegółów montażu. Wstępnie już z każdym z nich rozmawiałem i chciałbym zweryfikować poprawność niektórych rozwiązań:
1.Czy poszerzenia muszą być wzmocnione wewnątrz profilami metalowymi (zestawy 3-szybowe, wys. 230cm)?
2.Czy ma sens dodatkowe docieplenie poszerzenia pianką PU wpuszczoną do profila?
3.Czy poszerzenia powinny być skręcone ze sobą i ramą i uszczelnione, czy mogą być tylko zatrzaśnięte, jak mocować poszerzenie do chudziaka?
4.Na zdjęciach zamieszczonych przez jareko widziałem okna tarasowe z przymocowaną listwą podparapetową od spodu poszerzenia - po co to?
5.Czy poszerzenie musi być od zewnętrznej strony okna węższe od ramy okna?
6.Jeden z dostawców proponuje namiastkę ciepłego parapetu: pasek styroduru nieco węższy od ramy okna, z taśmą rozprężną na styku z ramą, jednak nie trzeba pod to wyrównywać dołu ościeża bo pod styrodur wkładają kliny. Tylko skoro i tak klinują, to może docieplić pianką PU listwę podparapetową wewnątrz jej profila i efekt będzie podobny?
7.Czy zastąpienie wewnętrznych taśm paroszczelnych silikonowaniem pianki to dobry pomysł? Jeżeli tak to jak to powinno być poprawnie wykonane?
8.Okna będą miały Uw ok.1,0, docieplenie od zew 15cm styropian o podwyższonej izolacyjności (lambda 0,031) - jest sens wysuwać okna o 2-3cm poza lico ściany? Dostawcy są podzieleni w tej kwestii.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, właściwie wszyscy dostawcy sprawiają wrażenie zorientowanych w temacie montażu, ale jednak w niektórych przypadkach ich rady się wzajemnie wykluczają, dlatego muszę kontynuować wybór uzbrojony w większą wiedzę:D.
https://forum.murator.pl/topic/158856-monta%C5%BC-okien-pvc/
Moje (osobiste oczywiście ;-) ) zdanie ;
1. Wzmocnienie przy wysokich zestawach poszerzeń (20-25cm) wskazane zwłaszcza w górnej sztandze. Przy niskich (ok 10cm) niekoniecznie, sztywność wymaganą uzyskujemy kotwieniem spodu do chudziaka i klinowaniem od spodu, tego nie zastąpi żadne wzmocnienie.
2.Sens miałoby poprawnie wykonane a zrobienie tego w warunkach polowych raczej trudne jest.
3.Powinny być skręcone i dana taśma, choć nawet bez tego (bez taśmy) nie powinno się nic złego dziać ( przy poszerzeniach pod oknem), w przypadku poszerzeń po bokach i nad oknem konieczne.
4. Moim zdaniem zbędna a nawet szkodliwa, jest zbyt miękka i ugniata się w miejscach klinowania.
5. Najlepiej jeśli tak jest, umożliwia prawidłowe zaizolowanie przed zaciekaniem wody, analogicznie jak z parapetem zewnętrznym podkładanym pod brzeg ościeżnicy a nie do czoła. Przy zadaszonym tarasie nie musi być niezbędne (chociaż podmuchać na zimne czasem warto...)
6. Do du.. pomysł, styrodur jest zbyt miękki żeby klinować pod nim okno, będzie osiadać.
7.Można tak, poprawnie to dokładnie po prostu. A najlepiej pianując zakleić taśmą szczeliny od środka i pianować od zewnątrz, jeśli się uda nie trzeba będzie obcinać piany od wewnątrz tylko zasilikonować jej powierzchnię.
8. Przy ścianie 2-warstwowej zawsze warto (pomijam pewne utrudnienie dla ekipy od ociepleń) , nic to nie kosztuje a poprawia trochę przebieg izoterm na styku okno-ściana czyli odsuwa nieco "zimne" izotermy i punkt rosy (czyli ewentualne wykraplanie wody) od ściany nośnej.
https://forum.murator.pl/topic/158856-monta%C5%BC-okien-pvc/#findComment-4779455
