przymierzam się do planowania instalacji co i cwu w domu. Dom 140 mkw ściany 25 cm putsak + 20 cm styro, dach 30 cm wełny, posadzka na gruncie 18 cm styro).
Na działce mam gaz więc pewnie będzie piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania + podłogówka na całości.
Pytanie mam o dodatkowe rzeczy - konkretnie o kominek oraz co z cwu.
Czy kominek z pw będzie działał prawidłowo tzn będę mógł w nim palić bez konieczności wyłączenia pieca? co w chwili braku prądu?
A może lepiej kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym albo w ogóle sam wkład?
Odnoścnie cwu to albo zbiornik ogrzewany gazem albo też pompa ciepła tylko do cwu.
Ma ktoś może podobne rozwiązanie?
Jakieś sugestie co do producentów, modeli?
Pozdr
R.
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/
Dobry wybór, zwłaszcza wraz z podłogówką. Proponuję nie kombinować z płaszczem, tylko zrobić kominek z dystrybucją gorącego powietrza grawitacyjną lub z wentylatorem (ewentualnie przewidzieć montaż wentylatora w przyszłości). Uprości to znacznie układ i zmniejszy koszty. Nie będzie też potrzebny mieszacz, tylko wodę prosto z kondensata będzie można tłoczyć do rozdzielaczy podłogówki (po odpowiednim ustawieniu kotła i ograniczeniu maksymalnej temperatury wody grzewczej do np. 40 stopni). Da to tańszy koszt zakupu, wykonania i eksploatacji. Co do cwu, to najlepiej grzać tym samym kotłem, po co kombinować. Co do modeli, to oszacuj zapotrzebowanie domu na ciepło i dopasuj do niego moc kotła. Na oko może wystarczyć nawet tylko 12kW jeśli dom jest dobrze wykonany. Poszukaj odpowiedniego kotła o jak największej modulacji mocy.
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4780438
Dzięki za pomoc.
Zastanawiam mnie kwestia kominka z dystrybucją ciepła. Podczas rozmów z różnymi osobami niektórzy wspominają o fakcie zbierania się różnego rodzaju kurzu w kanałach rozprowadzających ciepło jak i o lekkim zabrudzeniu ścian w miejscach kratek. Czy jest czym się przejmować?
Przy wycenie Vaillanta zasugerowano mi również kupno zestawu solarnego do cwu.
Będzie taki zestaw współgrał ze wszystkim prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4781521
Zestaw solarny to Twoja dowolność, może być sterowany z kotła ( w opcji). Od Ciebie zależy czy chcesz dogrzewać cwu w lecie? Nie ma to związku z poprawną pracą kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4781782
Moim zdaniem przy takim domu będziesz miał ok 7kW obciążenia cieplnego, dlatego proponuję kocioł o najmniejszej mocy np. Modula NT 10.
Jeśli chcesz mieć kominek z płaszczem wodnym to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie do tego zbiornik buforowy który może jednocześnie przygotować ciepłą wodę użytkową np. Aqua EXPRESSO.
Mając już zbiornik buforowy możemy teraz lub w przyszłości podłączyć do niego kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody i wspomagania centralnego ogrzewania np Star azzurro.
Nie wspominasz nic o systemie wentylacji... jaki będzie?
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4782223
Na jakiej zasadzie ten zbiornik ogrzewa cwu?
Z tego zbiornika korzysta się w momencie palenia w kominku, tak?
Jak grzeję piecem gazowym to zbiornik cwu grzeje się od pieca?
Z systemu solarnego już się chyba wyleczyłem ponieważ po wstępnych przeliczeniach nie wydaje mi się to uzasadnione ekonomicznie.
Za wentylację w domu odpowiedzialny będzie rekuperator (najlepiej z odzyskiem ciepła) ale nad konkretnym modelem się jeszcze nie zastanawiałem.
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4782565
http://www.paradigma.de/upload/media/mediadb/4733379/4733384/Webansicht%20Normal.jpg
Kominek z płaszczem wodnym podłączony podobnie jak kolektor. Ciepła woda użytkowa jest przygotowana w sposób przepływowy z wydajnością do 35l/min.
Co do rekuperatora to może Zehnder, model z wymiennikiem przeciwprądowym.
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4783698
Jak się dużo pali, to taki efekt niestety pewnie wystąpi. Jest to niewątpliwie wada rozprowadzania gorącego powietrza. Przy takim ociepleniu chyba dużo palić nie będziesz. Reku kup koniecznie z wymiennikiem przeciwprądowym, a nie krzyżowym.
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4785931
RAPczyn czy mógłyś mi mniej więcej powiedzieć jaki byłby koszt takiej instalacji?
Kominek to raczej z pw będzie.
Co do reku to muszę się zapoznać z tym tematem lepiej niż do tej pory jak widzę ;)
https://forum.murator.pl/topic/158861-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-instalacja-co-i-cwu/#findComment-4788880
