Tai 12.07.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Pytanie do osob, ktore maja pojecie w tym temacie. W jakie drewno konstrukcyjne lepiej zainwestowac KVH czy BSH w przypadku dachu dwuspadowego. Drewno ma byc odkryte, tyle, ze nie wiem na czym polega roznica. BSH jest srednio 1/3 drozsze od KVH. Czy chodzi glownie o walory estetyczne? WYdawalo by sie, ze to ten sam material, tylko klejony na rozne sposoby. Klasy wtrzymalosciowe - podobne. Najczesciej proponowany rodzaj - standardowy to C24 , klejone GL 24, tymczasem u mnie projektant zasadzil C30 Moze ktos cos podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158862-drewno-konstrykcyjne-bsh-vs-kvh-konstrukcja-dachy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 27.07.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Pytanie do osob, ktore maja pojecie w tym temacie. W jakie drewno konstrukcyjne lepiej zainwestowac KVH czy BSH w przypadku dachu dwuspadowego. Drewno ma byc odkryte, tyle, ze nie wiem na czym polega roznica. BSH jest srednio 1/3 drozsze od KVH. Czy chodzi glownie o walory estetyczne? WYdawalo by sie, ze to ten sam material, tylko klejony na rozne sposoby. Klasy wtrzymalosciowe - podobne. Najczesciej proponowany rodzaj - standardowy to C24 , klejone GL 24, tymczasem u mnie projektant zasadzil C30 Moze ktos cos podpowie? kvh poprzez usuniecie wad w postaci sekow lub innych deformacji charakteryzuje sie wieksza stabilnoscia wytrzymalosciowa w porownaniu z belka wystrugana z jednego kawalka pnia z mojego doswiadczenia wynika ze bsh ma wieksza wytrzymalosc z mm2 przekroju niz kvh jest tez bardziej odporne na skrecanie boczne niz kvh bsh jest laminatem przez co jest bardziej stabilne i bardziej wytrzymale niz kvh powyzsza opinia opiera sie na badaniach wytrzymalosciowych jakie przeprowadzono na potrzeby projektu ktory zakladal uzycie w/w typow belek, nalezy pamietac ze typ kleju , gatunek uzytego drewna , warunki technologiczne linii produkcyjnej moga w znacznym stopniu wplynac na jakosc produktu badane bsh wykazywalo tez wieksza odpornosc na warunki atmosferyczne - uzyty byl klej waterproof nie water resistance Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158862-drewno-konstrykcyjne-bsh-vs-kvh-konstrukcja-dachy/#findComment-4801462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.12.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Pytanie do osob, ktore maja pojecie w tym temacie. W jakie drewno konstrukcyjne lepiej zainwestowac KVH czy BSH w przypadku dachu dwuspadowego. Drewno ma byc odkryte, tyle, ze nie wiem na czym polega roznica. BSH jest srednio 1/3 drozsze od KVH. Czy chodzi glownie o walory estetyczne? WYdawalo by sie, ze to ten sam material, tylko klejony na rozne sposoby. Klasy wtrzymalosciowe - podobne. Najczesciej proponowany rodzaj - standardowy to C24 , klejone GL 24, tymczasem u mnie projektant zasadzil C30 Moze ktos cos podpowie? Temat nieco zapomniany … ale jak najbardziej nadal aktualny! Klasa C30 – której bardzo często używają projektanci w drewnie litym – jest niemal nieosiągalna! (warunki, które trzeba spełnić – od surowca po gotowy wyrób – w najczęściej projektowanych przekrojach). Do produkcji drewna KVH czy BSH – zakupuje się drewno tylko i wyłącznie posiadające certyfikat FSC czy PEFC z Lasów i jest to drewno zawsze: WA od 1 do 3, ścinanie drewna tartacznego ma również wielką wagę i może się odbywać jedynie od września do marca. Drewno KVH standard C24 – klejone jest na długości. Tarcica – trafia do fabryki i: 1. jest suszona komorowo KVH do 16%, (co zabija złożone w nim jaja i mieszkające robaki – jeśli się zdarzą, oraz zabija bakterie, grzyby i pleśnie). 2. wycinane z niej są elementy zmniejszające konstrukcyjność i wszelkie wady. (czyli z 5 m brusa 145x145mm o długości 5m mamy – 9 części po 0,5m i 0,5m odpadu. Wszystkie kawałki zostają ze sobą połączone – klejone na długości i otrzymujemy drewno lite BEZ WAD !!! Samo klejenie ma dużo większą wytrzymałość niż struktura drewna. (ale z kleju nie da się belki drewnianej zrobić tak jak z piasku bicza )). w standardzie jest klejone do 13mb długości – ale oczywiście robimy i dłuższe na zamówienie. 3. jest strugana 4 stronnie i fazowane są krawędzie – co doprowadza drewno do określonej przepisami ognioochronności, oraz powoduje, że nie zamieszkają w nim nowi mieszkańcy. 4. jest pakowane – foliowane w tzw. palety do maks. wagi 1600kg – żeby można było na placu widlakiem lub koparko ładowarką ściągnąć … Tak wykonane drewno – świerk – (np. na więźbie – oczywiście prawidłowo wykonanej) wytrzyma około 300 lat – modrzew – 1500lat !!! Drewno BSH standard GL24 – klejone warstwowo i na długości. Tarcica – trafia do fabryki i: 1. z tarcicy wycina się tzw. LAMELE o grubości 4cm (gotowy wyrób) 1. jest suszona komorowo BSH do 12 - 14%, (co zabija złożone w nim jaja i mieszkające robaki – jeśli się zdarzą, oraz zabija bakterie, grzyby i pleśnie). 2. wycinane z niej są elementy zmniejszające konstrukcyjność i wszelkie wady jak w KVH. 3. Lamele – są łączone na długości jak KVH (mają grubość 4cm i długość 13m), 4. Lamele 13m układane są na sobie kolejno i klejone do właściwej wysokości (zawsze co 4 cm – najmniejszy wymiar to 8 cm czyli: 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 (mm) i uzyskujemy krawędziak 160 x 320 x 13000 mm jako gotowy wyrób), 5. jest strugane 4 stronnie i fazowane są krawędzie – co doprowadza drewno do określonej przepisami ognioochronności, oraz powoduje, że nie zamieszkają w nim nowi mieszkańcy. 6. jest pakowane – foliowane w tzw. palety do maks. wagi 1600kg – żeby można było na placu widlakiem lub koparko ładowarką ściągnąć … Tak wykonane drewno – świerk – (np. na więźbie – oczywiście prawidłowo wykonanej) wytrzyma około 300 lat – modrzew – 1500lat !!! Drewno BSH posiada znacznie większą wytrzymałość konstrukcyjną ! Wykonujemy je w klasie GL 24, 28, 32, 36 oczywiście również w h. Odpowiadając na pytanie autora – zadane wieki temu: Drewno KVH jest produktem wysokiej jakości, spełniającym normy i długowietrznym, przy właściwym zabezpieczeniu. Wykonuje się je jednak z reguły tylko w klasie C24. Drewno BSH to można powiedzieć „mercedes w skali drewna” - jest produktem wysokiej jakości, spełniającym normy i długowietrznym, przy właściwym zabezpieczeniu. Wykonuje się je w wysokich klasach konstrukcyjnych od GL24 w zwyż. Drewno KVH i BSH – wykonuje się w dwóch klasach wykończenia I i II czyli SI i NSI. Są to klasy przemysłowa (tzw. budowlana) i wizualna. Sposób wykończenia powierzchni nie ma wpływu na konstrukcyjność drewna. Drewno KVH i BSH nie wymaga impregnacji! Stosując drewno na więźbę, dom szkieletowy, nie ma potrzeby impregnować drewna. W przypadku zastosowania drewna z narażeniem na bezpośrednie i ciągłe działanie wody – impregnuje się je ciśnieniowo, my wykonujemy impregnacje ciśnieniowe oczywiście środkami certyfikowanymi dla ludzi i zwierząt. Na drewno KVH i BSH wystawiane są certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty niezbędne do oddania budynków (w czasie ewentualnej kontroli). W razie pytań zachęcam do kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158862-drewno-konstrykcyjne-bsh-vs-kvh-konstrukcja-dachy/#findComment-6212506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.12.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 240, 280, 320 (mm) szerokości ? Klasa C30 – której bardzo często używają projektanci w drewnie litym – jest niemal nieosiągalna! (warunki, które trzeba spełnić – od surowca po gotowy wyrób – w najczęściej projektowanych przekrojach). chyba że dopadniesz drewno z północnego stoku. Sosna specjalnie selekcjonowana pod lotnictwo w najwyższej klasie odpowiada poza skalą klasie "C80" 3. Lamele – są łączone na długości jak KVH (mają grubość 4cm i długość 13m), a to za 4cm grube dechy w drewnie klejonym to ... szkoda płacić za takie drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158862-drewno-konstrykcyjne-bsh-vs-kvh-konstrukcja-dachy/#findComment-6213079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
