Po ostatnich deszczach pojawiły mi się białe wykwity na elewacji, dziwne że jest to tylko po balkonem. Czyżby coś wypłukiwało jakieś rzeczy spod terakoty na balkonie ?
Zdjęcia w załączeniu
http://images49.fotosik.pl/963/0273e76f9f640d61m.jpg
http://images41.fotosik.pl/956/5d61be64017e4457m.jpg
http://images45.fotosik.pl/975/189c9c7c5ee53e5fm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158890-bia%C5%82e-wykwity-na-elewacji/
Powiem tak: podobne "cuda" biorą się z cementu i / lub betonu. Takie zagrożenie jest uznawane za jedną z wad tynków mineralnych [gdzie mat. wiążącym jest właśnie cement...] W związku z czym pytanie:
1. Jaki masz tynk i czy to co pod tynkiem był gruntowane?
2. Czy balkon jest szczelny w sensie nie przecieka a jego spadek i wszystko to co związane z odprowadzeniem wody jest zrobione tak jak ma być?
3. Czy spód balkonu był gruntowany?
4. Czy ściany same z siebie są wilgotne [czasem można zobaczyć to w środku]?
W razie czego można zadzwonić i się dopytać: 602 368 633
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/158890-bia%C5%82e-wykwity-na-elewacji/#findComment-4781098
tynk akrylowy i było gruntowane na pewno, balkon szczelny i nic nie przeciek spadek tez ok, co do spodu balkonu nie jestem pewien ale był ocieplony styropianem i zaciągnięty klejem więc pewnie też gruntowany.
Czy można jakoś to usunąć i zabezpieczyć czymś na przyszłość ?
https://forum.murator.pl/topic/158890-bia%C5%82e-wykwity-na-elewacji/#findComment-4781116
Jeżeli było gruntowane ton takie cuda nie byłyby możliwe.
Moim zdaniem możliwe jest tylko jeśli
1. dół balkonu nie był gruntowany lub "po łebkach"
2. jest złe odprowadzenie wody z balkonu i zamiast skapywać na zewnątrz spływa sobie po betonie takie cuda wychodzą.
Formalnie na betonie tego typu biało szare nacieki można spróbować usunąć chemią lub z domowych środków: octem. Nie wiem jak zareaguje akryl i kolor na coś takiego.
3. Podobne rzeczy dzieją się na tynkach mineralnych, lub tam gdzie w tynkach jest cement. Czyżby pocyganili na tynku?! Zostały ci jakieś wiadra po tynku?
https://forum.murator.pl/topic/158890-bia%C5%82e-wykwity-na-elewacji/#findComment-4781400
FlashBack: jednym słowem duża fuszerka, bo w nowoczesnych tynkach mineralnych stosuje się chemię która temu zapobiega, bartdzo mocno ogranicza, nawet w takich sprawach. Najlepiej by było po prostu sprawdzić co tam jest. Mnie nasuwa się jedno rozwiązanie jeszcze: dół balkonu nie był ocieplony tylko podłatany zwykłym tynkiem i na to założony akryl.
https://forum.murator.pl/topic/158890-bia%C5%82e-wykwity-na-elewacji/#findComment-4782357
