mnbdfrtyuioiuyfdxc 13.07.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 To jest pytanie do doświadczonych w tym temacie. Mam do wyrównania jakieś 25 m kwadratowych podłogi. Przewiduję warstwę o grubości od 5 do 10 mm. Z tego co mniej więcej wyliczyłem to maksymalnie jakieś 15 worków zaprawy Atlas sam 100 powinno wystarczyć. Do mieszania zaprawy będę używał wiertarki i kastry gdzie na raz mogę wsypać 2 worki. Problem leży w tym że taką wylewkę trzeba zrobić bardzo szybko czyli wymieszać i wylać w ciągu jakichś 30 minut. Czy dam radę to zrobić sam, ewentualnie z pomocą jednego kolegi? Chcę wylać wszystko na raz żeby uzyskać równą powierzchnię na całości. Jak zacznę dzielić robotę to wyjdą schodki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158895-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-czy-dam-rad%C4%99-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.07.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Nie znam się, ale może na dwie kasty - jeden miesza drugi wylewa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158895-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-czy-dam-rad%C4%99-sam/#findComment-4781354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnbdfrtyuioiuyfdxc 13.07.2011 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 też tak kombinowałem ale interesuje mnie czy to wyjdzie w praktyce, czy to jest wykonalne w ogóle. Nawyobrażałem sobie jak się tynkuje ściany a w praktyce było zupełnie inaczej, bardzo się rozczarowałem. Wylewka samopoziomująca jest bardzo droga więc nie chce ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158895-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-czy-dam-rad%C4%99-sam/#findComment-4781422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonsiorek 19.07.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Zużyłem do podrównania 10 m2 8-9 worków SAM 150 lub 200 - nie pamiętam dokładnie, zrobiłem to samodzielnie aczkolwiek tempo było dość znaczne Wiertarka była za słaba, mieszałem to silniejszym młotem, po wylaniu wyrównywałem szeroką szczotką ogrodową bo te spacjalne wałki były znacznie droższe. Myslę, że lapiej startować to Twojej powierzchni w 2 osoby, do chodzenia po ciekłej wylewce sprawdziły się ogrodowe nakładki na buty do napowietrzania trawnika kilkanascie złoty w markecie (takie plastikowe z bolcami). powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158895-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-czy-dam-rad%C4%99-sam/#findComment-4788572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.05.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Ja raz musiałem mieszać sporo kleju starego który bardzo szybko wiązał, niestety wiertarka okazała się za słaba na cały kaster, oczywiście wylewka nie jest tak gęsta, ale zebys sie tu nie przeliczył z ta wiertarka, zeby dala rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158895-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-czy-dam-rad%C4%99-sam/#findComment-6832525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
