Wojciech Nitka 19.05.2002 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2002 Udało mi się już kupić czerwcowy numer Murator.Po przejrzeniu numeru nasunęło mi się kilka uwag, które mogą Czytelników wprowadzać w błąd.1)Na str. 97 jest artykuł "10 zasad układania dachówek bitumicznych". W zasadzie nr 2 autorka słusznie zauważa że na kalenicy należy montować wywietrzniki kalenicowe. Nie mniej w zasadzie nr 8 pisze "Na kalenicy i grzbietach można ułożyć specjalne elementy albo dociąć takie elementy kalenicowe z pasów dachówek". Z pierwszą uwagą można się zgodzić ale drugie - zamknięcie kalenicy bez dodatkowej wentylacji, np. kominkami, to poważny błąd. Powyższe sugeruje także prezentowane zdjęcie - kalenica dachu kopertowego zamknięta bez wetylacji połaci. Mogące wprowadzić w błąd Czytelników są także rysunki "Wykonanie kalenicy i grzbietów" pokazujące zamknięcie kalenicy dachu.2)Na str. 149, w części poświęconej udzielaniu Czytelnikom porad, również zakradła się nieścisłość. Udzielający porad sugeruje, iż błędem jest położenie paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej stropu poddasza - górną warstwą grub. 15 cm, dolną grub. 5 cm wełny mineralnej. To nie jest błąd. Technologia budowy przegród zewnętrznych zezwala na montaż paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej - należy jednak zachować proporcje, by wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej nie była grubsza niż połowa zasadniczej warstwy izolacji - musi być zachowany stosunek max. 1/3 do 2/3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1589-wentylacja-kalenicowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 20.05.2002 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 2) Na str. 149, w części poświęconej udzielaniu Czytelnikom porad, również zakradła się nieścisłość. Udzielający porad sugeruje, iż błędem jest położenie paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej stropu poddasza - górną warstwą grub. 15 cm, dolną grub. 5 cm wełny mineralnej. To nie jest błąd. Technologia budowy przegród zewnętrznych zezwala na montaż paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej - należy jednak zachować proporcje, by wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej nie była grubsza niż połowa zasadniczej warstwy izolacji - musi być zachowany stosunek max. 1/3 do 2/3. Po raz kolejny probuje uzyskac obiecane obliczenia - nie wystarczy sama proporcja 1/3 i 2/3 - co jesli ktos ociepli 5cm i 5/3cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1589-wentylacja-kalenicowa/#findComment-18140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
