Anula73 09.03.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Witam, Wczoraj zachwycilam sie debowym parkietem rustykalnym ale jak sie okazlo ma on tylko 15 mm. Jest w atrakcyjnej cenie 49zl/m2 i wyglada super !!! Ale matwie sie czy to aby nie jest za cienkie ? Prosze poradzcie mi z czym trzeba sie liczyc kupujac taki parkiet i czy to nie bedzie mialo jakichs przykrych konsekwecji na przyszlosc ? Stukanie, rozchodzenie sie itd.... Anula Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15890-parkiet-tylko-15-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2004 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 warstwa uzytkowa jest podobna jak w parkiecie 22mm zachowuje sie tak samo a jest cienszy bo czasami wymaga tego zycie (roznica poziomow podlog) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15890-parkiet-tylko-15-mm/#findComment-263578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolf 12.03.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 nie powinno być żadnej różnicy użytkowej, ale zwróć uwagę, czy nie jest robiony z odpadów drewna.Parkiet normalny (22mm) mozna kilkakrotnie cyklinować i szlifować, a ten tylko raz max 2 razy. To jednak teoria, gdyż w praktyce żadko zachodzi potrzeba powtórnego cyklinowania.Podłoże pod parkiet zawsze musi być równe, a więc nie ma znaczenia czy położysz cieńszy, czy grubszy. Zauważ też, że np. mozaika ma ok 10 mm grubości i da się to spokojnie położyć i użytkować pozdrawiamKarol Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15890-parkiet-tylko-15-mm/#findComment-264185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 jakbys wiedzial jak produkuje sie pakiet nie pisalbys takich rzeczy -odpady nadaja sie na opal ,parkiet mozna szlifowac do piora Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15890-parkiet-tylko-15-mm/#findComment-264604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolf 15.03.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Gościu, może rzeczywiście nie wiem, poproszę o wyjaśnienie, może nie tylko ja dowiem się czegoś ciekawego. Jeśli wiesz, poproszę też o wyjaśnienie gatunków parkietu - czym sie różnią jakie są na niego normy i jak to można sprawdzić przy zakupie.Ile jest tego "do pióra" w przypadku 15 mm parkietu. Ile należy liczyć na jedno szlifowanie. Będę wdzięczny za rady fachowca pozdrawiam Karol Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15890-parkiet-tylko-15-mm/#findComment-266114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
