Ale wracając do drzwi można oczywiście elektrozaczep ustawić tak aby działał jak zwykły zamek (czeki urzywać klucza jak w mieszkaniach w blokach), lub przewód od elektrozaczepu wyprowadzić koło dzwonka i tam otwierać przyciskiem.
Wtedy pada pytanie po co elektrozaczep, który ma ułatwiać życie a nie robić tą samą fuchę co zwykły zamek ;)
Patent z podłączeniem do (obok) dzwonka jest znacznie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6390171
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,9k
To może ja się spytam, jak wygląda sprawa z elektrozaczepem z funkcją rolki? Czy ma ktoś takie rozwiązanie?
Chodzi o to, że jesli chcemy otrwierać z klucza to otwieramy, a jeśli przyłożymy odpowiednie napięcie drzwi same się odblokują. Tylko jak to działa w praktyce?
czy istnieje opcja montażu firmowego kontraktonów?
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6421437
Odpowiedzieć Ci nie odpowiem, ale podepnę się po części pod kwestię którą poruszyłeś - nie znam się na drzwiach, a szukam informacji przydatnych przy wymianie i wszelkich ciekawostek. Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o tym " elektrozaczepie z funkcją rolki"?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6422763
WIKĘD w swojej ofercie za dopłata posiada elektrozaczep z funkcją rolki oraz pamięcią + regulowaną zapadką.
Jest to tzw. funkcja dnia i nocy, po przełączeniu specjalnej dźwigni mechanicznej odblokowujemy elektrozaczep i mamy pełen dostęp do domu bez użycia klucza w sytuacji gdy nie mamy klamki od strony zewnętrznej, gdzie najczęściej stosowana jest Antaba - "pochwyt". Możemy też przełączyć w funkcję zamkniętą - ta funkcja pozwala na sterowanie elektrozaczepu za pomocą krótkiego impulsu napięciowego, po podaniu którego elektrozaczep pozostaje odblokowany do chwili otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi (elektrozaczep z pamięcią) - nie trzeba trzymać przycisku do chwili otwarcia drzwi. Najczęściej klienci stosują elektrozaczep, który od pierwszego dnia jest ustawiony na funkcję dzienną - nie ma tu konieczności podłączenia do źródła zasilania- głównie dla wygody, by nie otwierać drzwi "z klucza". Elektrozaczep też ma regulowaną zapadkę, a więc można regulować docisk skrzydła za jej pomocą do ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423110
Ta funkcja z pamięcią jest bardzo ciekawa :) Widać , że ktoś nad tym pomyślał :)
Czyli jak elektrozaczep dostanie impuls zmienia stan. Do momentu , aż ktoś nie otworzy drzwi. A jak się dowiaduje kiedy są drzwi otwarte?
Dopytuję się bo mam system IB i szukam metody aby to wszystko spiąć razem.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423138
Jest tam w elekrozaczepie taki tłoczek, który jak drzwi są zamknięte jest wciśnięty przez język zamka, zaś jak otworzymy wysuwa się przez co elektrozaczep dostaje sygnał, iż może przestać dawać impuls a drzwi są otwarte.
poniżej przykładowe zdjęcie na elektrozaczepie, który udało mi się znaleźć w sieci który też ma taką funkcję
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423689
Drzwi po montażu możesz oglądnąć np tu:
http://www.ekosystemy.pl/sprzedaz-opole/drzwi-zewnetrzne-wiked-drzwi-stalowe-ocieplane/369
http://www.awi-drzwi.pl/realizacje/drzwi-stalowe/
Realizacje na szybko jakie udało mi się znaleźć. Może Piotrek będzie miał coś u siebie na dysku i się pochwali?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426230
dzięki za linki, szczególnie ta fotka mnie urzekła :)
I teraz pytanko odnośnie pochwytu, czy na fotce jest prosty ? Chodzi o elementy łaczące pochwyt z drzwiami :) Czy sa łukowe te elementy?
http://www.awi-drzwi.pl/wp-content/gallery/drzwi-stalowe/img_1833.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426257
Bardzo dobre linki, jest jakiś pogląd dla mnie ;)
A te drzwi myślę, że idealnie by pasowały do domu moich rodziców, ale wątpię by zgodzili się na jakąkolwiek zmianę :D http://www.awi-drzwi.pl/wp-content/gallery/drzwi-stalowe/wp_20131026_004.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426264
Są 2 opcje montażu. Na prost do drzwi lub pod kątem 45 stopni.
Pochwyt prostokątny ma 2 opcje montażu, a pochwyt okrągły (przekrój pionowego elementu za który łapiesz ręką) pod kątem 45 stopni.
Tu masz wszystkie opcje z pochwytami:
http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzory-przeszklenia-kolory-2
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426270
Bo się tak zastanawiałem, ze jeśli pochwyt by był idealnie nad wejściem dla klucza to może by ładniej wyglądąło, ale z klucza dom zamknąc już by tak łatwo nie było :)
Czy zamek z rolką może być do pochwytu jak i do zwykłej klamki? I jak to wygląda z tą rolką, chodzi o wady i zalety?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426276
Zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie jest pod kątem 45 stopni. Masz dostęp do klucza i pochwyt w wygodnej odległości od glifu muru - nie będziesz obcierał ręki o elewacje oraz nie upaskudzisz zaraz elewacji na wysokości gdzie najczęściej chwytasz za pochwyt
Elektrozaczep możesz dać do pochwytu, klamko-pochwytu jak i samej klamki lub klako-gałki
http://wiked.pl/nowe-zamowienie/1-drzwi-stalowe
Powyżej link do robienia wycen drzwi i różnych opcji jakie możesz zastosować.
Plusy i minusy są jak zawsze. Nieraz trzeba podregulować elektrozaczep aby przy przeciągu w domu drzwi nie otwierały się same. Piotrek wyżej pisał Ci o opcjach jakie masz w ich elekozaczepie (dzień-noc).
Reszta tak na prawdę wyjdzie w praniu, bo przed zamieszkaniem i używaniem takiego rozwiązania można długo mówić o wadach i zaletach. Dla mnie np. coś może być wadą a dla Ciebie zaletą :).
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426305
W sensie sama dolna wkładka. A na górze drzwi na gładko, bez gniazda na zamek i ościeżnica również na gładko bez otworu pod bolce?
Znów będę musiał odesłać Cię do Wikędu z tym pytaniem. Może Piotrek kręci się gdzieś na forum to daj mu znać.
Moim zdaniem skórka za wyprawkę, bo każda zmiana w drzwiach zazwyczaj jest płatna.
Wszelkie niestandardowe produkty (nie tylko w Wikędzie) najlepiej konsultować z producentem lub za pośrednictwem sklepu, który przekaże pytanie do producenta.
P.S. jak coś to pytaj - nie krępuj się ;)
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426322
