Karolek nie ma sprawy. Mimo godziny prawie 20 odbiera się telefon i jesteśmy jak pogotowie 24h :)
Dobrze, że wszystko poszło do przodu i udało się montażystom, czasem Ci nowi zapominają iż drzwi z ościeżnica TERMO czy TERMOPRESTIGE przyjeżdżają złożone w całość z ościeżnicą aluminiową, gdyż tak są transportowane przez producenta ale to nie zmienia faktu iż drzwi trzeba regulować po zamontowaniu w otwór czy to będą drzwi linii premium premium czy termoprestige.
Jeśli chodzi o wkładki, to taki system wkładek w ogólnej ofercie jaki zamówiłeś nie jest dostępny przez co pewnie wyszło zamieszanie z kontraktowym zamówieniem innego systemu niż standard, czyli 3 wkładki i otwierane jednym kluczem.
Czekam na zdjęcie, PLUSFOTO już tu swoje drzwi wstawił :) teraz Twoja kolej.
P.J
Jestem po montazu 2sz TP i 1szt Premium z oscieznica Termo. Wg montazystow - TP o niebo lepsze. Juz zaluje ze nie wzialem 3x TP ;)
Montazysci montowali Wikedy po raz pierwszy ( firma okniarska, ktora mi montowala okna i z ktorej uslug bylem bardzo zadowolony - namowilem ich). Drzwi jak drzwi, maja stare doswiadczenia ze stalowkami KMT, wiec dali rade. Zaskoczyla nas tylko zasuwnica i koniecznosc regulacji skrzydla pod katem magnesu, aby umozliwic "zakluczanie". Pamietalem ze wymaga to zamkniecia drzwi, ale nie wiedzialem dlaczego. Ale szybki telefon do Piotra bardzo pomogl. DZIEKI !!!
Ah, inny dziwny objaw byl taki, ze klamka jednego skrzydla nie odciagala srodkowego jezyka. Rozwiazanie z Armaggedon-u pomoglo ;)
Troche zabawy bylo z dorabianiem poparcia z XPS do poszerzen i poprawianiem otworow, ktore byly przygotowane pod inne modele drzwi. Potem zeedytuje i wrzuce foty.
Uwaga do Wiked-a: poprawcie kontrole jakosci - drzwi przyjechaly bez zamowionego systemu jednego klucza. Ale mam obiecane nowe wkladki w nastepnym tygodniu.
Edytowane przez piotrjazewicz
  • Odpowiedzi 1,9k
Po grubszej analizie i przegladu owego posta zdecydowałem się na Wikędziaki, poniżej foty , 1szt TP wzór 26 + próg poszerzenie termo, 2 szt. Premium do kotłowni wzór 1 ale już bez poszerzenia termo dodałem tylko styropian XPS.
Małe pytanko do Piotra Jaziewicza odnośnie folii na tych drzwiach kiedy mogę je ściągnąć?
Jeśli chodzi o folię ochronną na drzwiach, wszystko też zależy jak masz te drzwi nasłonecznione, pod wpływem działania promieni UV folia ulega wulkanizacji przez co później trudno ją usunąć z drzwi, a dokładniej jej klej. Są różne szkoły, niektórzy mówią że do miesiąca po montażu, aczkolwiek trudno to jednoznacznie określić. Jeśli jest problem, że zrobisz to za późno często ekipy montażowe czy firmy używają środka cosmofen - preparat do czyszczenia profili PVC.
Myślę, że szerzej może się tu wypowiedzieć kolega finlandia, który ma doświadczenie od strony również technicznej i pewnie nie raz spotkał się z takimi pytaniami i zna realia z życia
PS. Drzwi widzę, już na nowej klamce MAGNUS, bardzo fajnie zgrywa się z modelami na ramce INOX.
[ATTACH=CONFIG]319811[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319812[/ATTACH]
Dzięki z podpowiedzi Piotrze, co do klmek masz rację nowe Magnusy żonie się bardzo podobały i dają fajny wygląd i drzwi stają się dzięki nim jeszcze bardziej masywne.
Co do nasłonecznienia przy premiumach nie ma żadnego ponieważ są to drzwi od północy, a co do TP tak jak widać na zdjęciu to jest moment największego nasłonecznienia tych drzwi.
Pozd
Jak widzę takie drzwi zamontowane jak na zdjęciach to ... trafia mnie a Wikęd jako producent powinien się wstydzić, że na to pozwala.
No chyba, że robota jeszcze nie skończona?
Ostatnio toczyła się tu rozmowa o kontaktronach do drzwi stalowych, na dole nowości WIKĘD, m.in kontaktrony montowane fabrycznie do drzwi.
P.J
[ATTACH=CONFIG]320249[/ATTACH]
Szkoda, ze dopiero teraz :( :(
Ja nie cierpie rzeźbić !!! W ktorym miejscu sa montowane fabrycznie? Bo jutro beda montowane w moich.
ps.
Swoje fotki wrzuce w sobote.
Zdjecia z szczelnego montazu z uzyciem tasm i piany wykonanego przez Karo z Bydgoszczy.
https://drive.google.com/folderview?id=0B3FNFKfPYWAUSjhQcmhvTEpQaG8&usp=sharing
Drzwi wejsciowe to TP model 26C. Zamontowane w warstwie ocieplenia na konsolach Knelsen. Stoja na ISOMUR i poszerzeniach. Wysokosc progu byla szykowana na cieply prog CAL-a o wysokosci 8,5cm + 0,5 na poziomowanie Na szczescie okazalo sie ze ISOMUR wklejony przez ekipe SSO idealnie trzyma poziom wiec weszly poszerzeniz 60+30 od Wikeda. Zamontowalem w nich kontaktron (wlasciwie to we wszystkich drzwiach) mniejszych rozmiarow niz ten z nowosci Wikeda, teoretycznie nie nadajacy sie do drzwi stalowych. Ale ze oscieznica jest z aluminum, a skrzydlo to tylko troche blachy na ramiaku, uznalem ze warto sprobowac z mniejszym dziurawieniem bo rozwiercic zawsze mozna. Dziala bez problemu
Dom- garaz: TP w licu muru, stoi na ISOMUR > XPS > poszerzenie. XPS tylko dlatego, ze otwor byl przygotowywany pod inne drzwi i bylo 5cm do wypelnienia. Dociety na maszynce z drutem oporowym.
Na ogród drzwi to Premium z oscieznica Termo. Trzeba bylo wydac te kilka setek wiecej na TP :( Roznica kilku klas.
Drzwi zamontowane w licu, ale oparte na konsolach>poszerzenie>XPS>prog. Dlaczego ? Zeby nie przemarzalo mi do srodka garazu. Tasmy zew. byly odklejane aby poprawic pianowanie.
Edytowane przez karolek75
Cześć Karolek, muszę przyznać że drzwi i montaż wedle Tych zdjęć, które zamieściłeś wygląda zadowalająco :))
A i podoba mi się komentarz :
"Na ogród drzwi to Premium z oscieznica Termo. Trzeba bylo wydac te kilka setek wiecej na TP Roznica kilku klas"
dzięki temu widzę, że Nasz cel stworzenia drzwi z "wyższej półki" znalazł swoje poparcie u klientów :)
Piotrze, jest sens, bo Premium z Termo (lub na 11) zostały już rozwinięte ile się da, więc dobrze że zdecydowaliście się na wprowadzenie nowej serii i to z zupełnie innej półki. Tego Wam brakowało, a cena też znalazła swoje odzwierciedlenie na rynku. Uważam że jest OK, choć Inwestorzy ZAWSZE będą twierdzili że jest za drogo ;).
Jestem o krok od zamowienia drzwi, jednak chcialbym aby ktos pomogl mi w jednej sprawie - czy do Wzoru 12 (z szybka na srdoku drzwi) mozna zamontowac wizjer? W konfiguratorze nie wyskakuje taka opcja przy tym wzorze, Serio sie nie da? :)
W konfiguratorze nie ma mozliwosci wybrania opcji Termo Prestige - to zamierzone, czy tylko ja nie potrafie wybrac tej opcji?
Ja nie widzę technicznego problemu by go zamontować. Oczywiście nie na środku, w szybie, tak niesymetrycznie, z boku..
Wczoraj w jakimś amerykańskim obrazku widziałem wizjer w drzwiach zamontowany na wysokości kolan, także i pies ma swoją uciechę..
