  • Odpowiedzi 1,9k
Potwierdziłem jeszcze w Wikędzie - zasuwnica automatyczna ma języki beczułkowe, nie są wymagane elektrozaczepy, otwieraniem/zamykaniem drzwi steruje się w pełni elektrycznie, można również kluczem. Zasuwnica jest w cenie drzwi. Edytowane przez jakubcc
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012551
U mnie też chyba będą TP. I teraz się zastanawiam. Jestem na etapie układania ogrzewania na parterze. 15 cm styro, 7 cm wylewki, płytki. Pytanie moje jest takie. Kiedy mam zamontowac drzwi zewnętrzne? Bo z jednej strony przydałoby się je osadzić stabilnie, już na gotowej posadzce, a z drugiej strony jednak dać jakieś poszerzenie czy coś takiego pod nie. Tylko jak mi wyjdzie 5 mm za nisko wtedy przy drzwiach, albo za wysoko? Drzwi mam od północy, więc chcę, żeby tam było ciepło.
Doradźcie, ludzie, kiedy najlepiej montować drzwi przed wylewką na dole, po czy jeszcze w innym momencie (przed samym wprowadzeniem :p)?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012573
Ja też dzwoniłem do wikędu i otrzymałem tą samą informację. Że zamawiam drzwi z automatyczną zasuwnicą pod zewnętrzny system otwierania i to jest gotowy zestaw do podpięcia pod system. Jest jeszcze wariant zasuwnicy automatycznej pod otwieranie przyciskiem w pochwycie. Wychodzi na to, że nie ma tam dodatkowych silników centralek itp. no chyba, że wikęd montuje to razem z zasuwnicą w cenie drzwi ;)
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012577
Zdecydowanie podłączam się pod pytanie!
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012585
Po wylewkach. Zakładam że masz na podłogę przeznaczone 22cm czyli dokładnie tyle samo co ja. Ja będę podmurowywał bloczkem BK do ok 21cm. Następnie pomiędzy BK a domem wstawię XPS 2cm. Wylewka dojdzie do tego XPS'a. Później osadzę drzwi na BK który jest na tyle obrabialny że jak będzie za wysoko to trochę go podetnę....
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012595
Ja się zastanawiam czy nie zrobić tak, że w miejscu gdzie mają być drzwi wstawiam kawałek xps'a, robię wylewki a potem wyciągam XPSa i w to miejsce wstawiam drzwi na poszerzeniu. Chcę uniknąć podmurowywania i zastosować poszerzenie. Pytanie czy ma to sens czy nie lepiej nie pierdzielić się i wstawić od razu drzwi ;-)
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012623
bałbym się wstawić tak wysokie poszerzenie. poszerzenie postawisz na BK...
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012626
Zastanawiam się tylko nad celowością metody ? a dlaczego nie wstawić od razu drzwi ??? Jeżeli się obawiasz, że cos będzie się dział z drzwi to po prostu zrób wylewkę węższą aby nie weszła w miejsce później montowanego poszerzenia na moje wystarczy mikro szalunek, po co xps ?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012944
Lepiej jest to sobie podzielić połowa podmurować i dać poszerzenie np. 100mm
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012953
Dlatego, że drzwi wolałbym wstawić jak w środku większość prac wykończeniowych będzie zrobionych i dzięki temu zminimalizować możliwość ich uszkodzenia. A do tego czasu wolałbym coś zastępczego bo przez te drzwi przewinie się trochę ludzi :) Ocieplenie planuję na jesień i wtedy wstawiłbym docelowe drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7012985
Ta zasuwnica przygotowana pod podchwyt z guzikiem jest nazywana u nich zasuwnicą pół-automatyczną - w praktyce oznacza to, że wszystkie rygle obsługuje się 1 zamkiem, a do drzwi trzeba kupić 3 elektrozaczepy które trzymają 3 normalne języki i po naduszeniu przycisku zwalniają je.
Zasuwnica automatyczna nie ma centralki - na tym polega przystosowanie jej pod zewnętrzny system, że sterować trzeba samemu, ma i musi mieć za to serwomotory które zasuwają i odsuwają rygle - taka jest cała jej idea. Największą niespodzianką jest to, że ten gadżet jest w cenie - dla mnie wielki + dla Wikędu.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7013897
Witam szanownych bywalców. Przeglądam i czytam forum już kilka lat natomiast dzisiaj zarejestrowałem się w konkretnym celu. Jestem po wycenie drzwi TermoPrestige w tym tygodniu miałem wpłacić zaliczkę jednak zerkam do katalogu a tam Optimum! Rożnica około 1000zł. Budynek nowy jednak bez szczególnego nacisku na współczynnik U. Pustak ceramiczny 30 cm + styro 12cm 0.032, dach 26cm rockwoola 0,035, okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie podajnik groszek, niewielki wiatrołap z drzwiami przesuwnymi na pozostałą część domu, w wiatrołapie podłogówka i tu pytanie TP czy te nowe Optimum? Bardzo proszę o poradę obeznanych w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7014633
Zapytałem o otwór, bo do Optimum w rozmiarze pełnej "dziewięćdziesiątki" wystarczy mniejsza ingerencja w średniotypowy otwór.
Różnicy w oszczędnościach wynikających z Ud między Optimum a TP chyba nie ma się co przejmować, bo to są sprawy groszowe.
Większe znaczenie może mieć kwestia szczelności - Termo Prestiże ze swoim systemem uszczelek i ciepłym progiem budzi większe zaufanie. Jestem z mało zdolny w liczeniu, więc chciałbym by ktoś mnie wyręczył - jakie oszczędności mamy dzięki lepszej szczelności (tak jak to zrobił oknotest dla okien)
Podsumowując:
Będąc w Twoim przypadku - jeśli Cię stać i jest na to miejsce - poszerzyłbym otwór jeszcze bardziej by weszła pełna "90". Optium to fajny produkt w relacji cena/osiągi, ale potraktowałbym go jako opcję dla tych, którzy mają standardowy otwór bez możliwości przeróbki a chcą mieć coś więcej niż zwykłe drzwi stalowe.
Dlaczego nie widzę tego jako super rozwiązania dla wszystkich? Bo może się zdarzyć, że w przypadku np mostków termicznych na betonowej podłodze połączonej ze schodami (często widuję nie tylko na wymianach) i dodatkowo słabego ogrzewania plus wyższej wilgotności - pojawi się w okolicy progu wyroszenie. Na zwykłych drzwiach też się wtedy pojawi - ale od nich nie każdy oczekuje cudów.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/41/#findComment-7015289
