Co do wyboru drzwi, to zalezy czego od nich oczkujesz, prócz standardowego zabezpieczenia twojego domu przed wizytą niechcianego gościa. Jak przeglądałem ofertę wikęd to mają spory wybór, jeśli chodzi o wygląd. Kilka nawet wyglądem jest podobnych do tych, które można znaleźć w ofercie :spam: Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7645953
  • Odpowiedzi 1,9k
Wyglądem bym się nie przejmował. Myślę, że u większości producentów, znajdziesz modele które są do siebie podobne. Ty akurat widziałeś coś podobnego do :spam:. To tak naprawdę kwestia gustu. Bardziej bym patrzył pod kątem specyfikacji i ewentualnie dostępnych dodatków, zwiekszających bezpieczeństwo Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7645971
ssik, to czy drzwi otwierają się do środka czy nazewnątrz jest akurat mało istotne. Możesz wybrać takie, które otwierają się na zewnątrz, do wewnątrz, i będą albo lewe, albo prawe. Kwestia gustu i wygody. Porównaj przede wszystkim materiał z jakiego są wykonane i to jaką wartość przyjmuje Ud.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7645973
Spamerzy aluhałs atakują szerokim frontem. Aż im się plączą posty. Jak tylko dotrę do kompa to zrobię odpowiednią pamiątkę:)
... Kilka nawet wyglądem jest podobnych do tych, które można znaleźć w ofercie aluhaus.
....coś podobnego do aluhaus...
A jestem pewien, że widziałem jeszcze jeden post z takim samym przekazem...
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7646018
Opaknik jest wklejany. Jak masz np. balkon czy inne duże zadaszenie nad drzwiami to od biedy można zrezygnować z tego, choć generalnie okapnik ma swoją funkcję którą musi spełniać - czyli odpychanie wody spływającej po skrzydle.
Nie wiem czy to odpowiednie miejsce ale chciałbym podkreślić, że najlepsze okapniki mają w amelino-hałsie hahaha :)
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7649258
  • 3 weeks później...
Szpada to ewidentny montaż i to do sprzedawcy kieruj roszczenia. Pocenie się to wilgotność/Też nie wina drzwi/ Ale wada nr 1 może mieć w tym swój udział.
Dokładnie tak często jest - niestety ja też się sparzyłem kiedyś zaniedbując dobry montaż. A o ile z wewnętrznymi laik sobie jeszcze poradzi, to zewnętrzne wymagają już trochę wiedzy i też umiejętności.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7657541
Szczególnie, że Wikędy (poza najniższą serią) mają zasuwnicę hakową i jednak trzeba ją dobrze ustawić względem ościeża aby wszystko dobrze pracowało. Osoba, która robi to pierwszy raz może mieć problem z tym, ale jest to wykonalne. Wszystko kwestia czasu i determinacji montującego.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7661653
  • 1 month później...
Witam serdecznie. Panowie zakupiłem drzwi Wikęd optimum. Problem jest taki że z ościeżnicy wypada mi uszczelka. Chodzi mi o uszczelkę znajdująca się od strony zamka. Nie da się jej za żadne skarby włożyć do drzwi ponieważ przy otwieraniu odrazu wypada. 2 pozostałe uszczelki się trzymają ale tak prawdę powiedziawszy to wyglądają jakby zaraz miały wypaść. Czy ktoś ma może na to jakiś patent? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7674780
Dzięki za odpowiedź. Dla mnie to nie problem, jeżeli tak może się wydarzyć. Mam tylko pytanie czym podkleić tą uszczelkę? Silikonem? I jak to najlepiej zrobić? Z tego co widzę to wyciągają ją drzwi od strony zewnętrznej ościeżnicy. Czy posmarować tą ściankę delikatnie silikonem, czy zrobić to tylko jakoś miejscowo co ileś cm?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7675039
Cześć, Poszukuje tylne drzwi na szerokość 100cm, umiejscowienie - kotłownia(ogrzewanie podłogowe - pompa ciepła lub gaz):
Wymyśliłem sobie Wikęd Premium z ościeżnica Termo 54mm - 90N
bez wstawek czyli całe w kolorze antracyt, otwierane na zewnątrz z wizjerem szerokokatnym
Czy to dobry wybór ? Czy warto inwestować w ciepły próg ? Coś warto jeszcze dołożyć do tych drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7675536
[ATTACH=CONFIG]429296[/ATTACH]
W ościeżnicy termo jest cieply prog. Tylko czy potrzeba az takiego wypasu ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7675583
  • 4 weeks później...
Drzwi założone we wrześniu 2017.
Latem 2018 zaobserwowałem problem polegający na tym, że klamka powoli zaczęła się robić coraz luźniejsza "wzdłużnie" (w osi otworu na klamkę w zamku). Kiedyś w klamkach drzwiowych były takie otwory do wsadzenia gwoździka, którego zadaniem było trzymanie całej klamki w kupie. I wyglądało to tak, jakby ten gwoździk wyjąć; normalnie w starych drzwiach klamka przy pociągnięciu za nią natychmiast by się rozłożyła – tutaj przez tygodnie powoli się rozsuwała.
Zgłosiłem problem do firmy z autoryzacją Wikędu, która instalowała drzwi. W końcu klamka się sama rozłożyła. Drzwi na gwarancji, więc sam w tym nie grzebałem, tylko czekałem na monterów.
Trzpień klamki wyglądał mniej więcej tak, jak na załączonym dalej zdjęciu. Moim zdaniem było z nim coś nie tak – wydaje mi się, że tam powinna być taka okrągła pojedyncza dziurka, a nie podłużna. Monterzy, którzy przyjechali do naprawy, po prostu tę klamkę złożyli i na tym polegała cała naprawa. Fakt takiego, a nie innego wyglądu trzpienia klamki zignorowali. Nie protestowałem uznając, że skoro są specjalistami, w dodatku autoryzowanymi przez Wikęd, to chyba wiedzą, co robią.
Ostatnio jednak problem wystąpił ponownie. Wczoraj klamka wyszła ponownie (choć objawów problemów z nią nie było za bardzo widać, może była trochę luźniejsza, niż wcześniej, ale tylko lekko), w dodatku jeden z domowników (starsza osoba) doznał przy tym fizycznego urazu upadając na schody...
W tym momencie klamka wygląda tak:
Czy według was to jest normalne? Czy firma montująca nie powinna tej klamki (lub chociaż tego trzpienia, o ile da się go oddzielić od jednej z części klamki) wymienić?
A w ogóle – ostatnio zauważyłem, że uszczelka po stronie zawiasów nie dochodzi do samego szczytu ościeżnicy. Jest tam kilka centymetrów przerwy, tak jakby monterzy za bardzo przycięli uszczelkę i ten fakt zignorowali. Czy tak ma być?
Drzwi to były Wikędy Premium.
Zastanawiam się, czy kontaktować się jeszcze z firmą montującą, czy od razu z Wikędem...
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7684798
Klamki Axa - zdominowały polski rynek (występują w wielu drzwiach uznawanych za markowe). Są niezłe, ale nie najlepsze. Zwyczajnie wygrywają w relacji cena/jakość/dostępność. Faktycznie często bywają na nich luzy. Jakiś czas temu Axa zaczęła śrubki blokujące klej smarować klejem do gwintów.
Być może trzpień u Ciebie wystarczy przełożyć w drugiej części klamki.
Montażyści nie docinają uszczelki w skrzydle (chyba że mowa o tej w ościeżnicy).
https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/74/#findComment-7684812
