autorus 22.08.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 (edytowane) No nie widziałem (: a chciałbym. Ze wstępnych obliczeń wydałbym ok 12tys + montaż na 3szt drzwi. Edytowane 22 Sierpnia 2014 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 24.08.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Masz może jakąś fotkę? Chętnie bym zerknał. Gdzie kupowałeś i czy mają coś na wystawie żeby zerknąc? Drzwi wyglądają tak, niestety jeszcze w folii, bo elewacja się robi: Magnesik: Czujnik: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.08.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Drzwi wyglądają świetnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 27.08.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Drzwi wyglądają tak, niestety jeszcze w folii, bo elewacja się robi: [ATTACH=CONFIG]276323[/ATTACH] Magnesik: [ATTACH=CONFIG]276324[/ATTACH] Czujnik: [ATTACH=CONFIG]276325[/ATTACH] No drzwi wyglądają ładnie trzeba przyznać, widzę już z ościeżnica TERMO tu wg. mojej opinii przydałaby się klamka Prestige klasy C z zabezpieczeniem, fajnie masywnie wygląda nadaje dodatkowego efektu wizualnego . A kontaktrony ciekawie zamontowane, aczkolwiek najlepiej wpisać w google i wyszukać te najlepiej nadające się do drzwi stalowych, gdyż są różne modele w zależności od zastosowania. Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez piotrjazewicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 31.08.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 No drzwi wyglądają ładnie trzeba przyznać, widzę już z ościeżnica TERMO tu wg. mojej opinii przydałaby się klamka Prestige klasy C z zabezpieczeniem, fajnie masywnie wygląda nadaje dodatkowego efektu wizualnego . [ATTACH=CONFIG]276900[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]276904[/ATTACH] A kontaktrony ciekawie zamontowane, aczkolwiek najlepiej wpisać w google i wyszukać te najlepiej nadające się do drzwi stalowych, gdyż są różne modele w zależności od zastosowania. Dzięki za sugestie, klamkę pewnie kiedyś wymienię. Brałem na szybko najtańszą i sredną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 04.09.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Dzięki za sugestie, klamkę pewnie kiedyś wymienię. Brałem na szybko najtańszą i sredną Z klamką to jak z ładną biżuterią dla kobiety, chociaż wiemy że są i takie które nie muszą się specjalnie stroić )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 07.09.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Witam, Gdzie w Katowicach lub okolicy mogę zobaczyć i dotknąć drzwi Wikędu? W sumie już wybrałem model nr 12, ale będę je miał lewe otwierane do środka i chciałbym zobaczyć czy pochwyt ma sens, gdyż będzie od zewnątrz z lewej strony, a wszyscy jesteśmy praworęczni i czy nie będzie przeszkadzał w otwieraniu drzwi kluczem. Poza tym muszę na żywo zobaczyć kolor antracytowy. Biję się z myślami czy nie zrezygnować z pochwytu na rzecz ościeżnicy termo (modernizuję dom z lat 80 - mury gazobeton + cegła + 10cm styro = razem ok 50cm muru) Dodatkowo otwór mam ok 10-12 cm wyższy niż drzwi i nie wiem czy przykręcić do nadproża belkę drewnianą lub przykleić bloczki gazobetonu i ościeżnicę długimi śrubami przez nie czy jednak poszerzenie termo i od wewnątrz i zewnątrz przykleić styropian maskujący to poszerzenie. Jakie jest Wasze zdanie? W którym miejscu najlepiej zamontować te drzwi w murze? Okna mam montowane ok 15cm od krawędzi zewnętrznej. Czy drzwi zamontować tak samo? Proszę o pomoc Pozdrawiam i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.09.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Moim zdaniem pochwyt ma sens glownie od zewnatrz ja tak planuje. Od wewnatrz dam zwykla klamke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.09.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Oscieznica termo jest obowiazkowa. Niemadre byloby jej niedanie. Ja bym bral oba rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 07.09.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Moim zdaniem pochwyt ma sens glownie od zewnatrz ja tak planuje. Od wewnatrz dam zwykla klamke. Nad tym rozwiązaniem się włąśnie zastanawiam, tylko nie wiem czy nie będzie przeszkadzał pochwyt przy otwieraniu kluczem. Najwyżej dam drzwi otwierane na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.09.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Ja właśnie robię otwierane na zewnątrz.I jak pisałem z zewnętsznej strony pochwyt. Pomyśl, jeszcze nad elektrozaczepem z funkcją rolki, faj ne urządzenie. Sa jak pamiętam dwie pozycje, albo otwiera sie standardowo, albo po przesunięciu takiego małego elementu automatycznie się zamykają i trzeba je otwierać kluczem. Oczywiście jest jeszcze opcja (ponieważ mamy elektrozaczep) dania impulsu elektrycznego i sie samo otworzy z przycisku. Fajna zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.09.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 dziś przeglądałem cennik i wychodzi na to, że jeśli kośby chciał mieć drzwi dwukolorowe to jest zmuszony kupić ościeżnicę termo. Czyli dopłacić 680zł netto. :eek: Jak się chce mieć w jednym kolorze to takich dziwnych wymagań nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 08.09.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Nad tym rozwiązaniem się włąśnie zastanawiam, tylko nie wiem czy nie będzie przeszkadzał pochwyt przy otwieraniu kluczem. Najwyżej dam drzwi otwierane na zewnątrz. Możesz ewentualnie ustalić ze sprzedawcą aby mocowanie pochwytu przesunąć w stronę zawiasów, jeśli masz obawy że standardowe mocowanie, które idzie w jednej osi z szyldami może utrudniać Ci otwieranie drzwi. Dopłata podajże 100zł netto i masz problem i obawy z głowy ) A co do TERMO ościeżnicy, to już chyba przy wymianie warto zainwestować w coś innego niż ościeżnica stalowa ogólnie dostępna, noi elektrozaczep z funkcją rolki co usprawni otwieranie drzwi bez klucza pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 08.09.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 dziś przeglądałem cennik i wychodzi na to, że jeśli kośby chciał mieć drzwi dwukolorowe to jest zmuszony kupić ościeżnicę termo. Czyli dopłacić 680zł netto. :eek: Jak się chce mieć w jednym kolorze to takich dziwnych wymagań nie ma. Autorus można BI kolor również zrobić na ościeżnicy stalowej, gdzie płaszcz drzwi zewnętrzny będzie w innym kolorze niż wewnętrzny, aczkolwiek ościeżnica z racji na specyfikę produkcji może występować tylko w 1 bazowym kolorze, jest ona bowiem wyginana z jednego płaszcza blachy stąd nie da się jej zrobić w dwóch odmiennych kolorach, tak jak jest to zrobione w ościeżnicy TERMO której krawędź zewnętrzna i wewnętrzna mogą być okleinowane w dwóch kolorach. Poniżej przykładowe zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 08.09.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 [ATTACH=CONFIG]278667[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]278668[/ATTACH] fuj, jakie nieproporcjonalne drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 08.09.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 fuj, jakie nieproporcjonalne drzwi Na zdjęciu jest rozmiar "100" który fakt wygląda już jak kwadrat aczkolwiek pewnie klientowi tak pasowało, by główne wejście było większe. Ważny jest tu bi kolor widać drzwi zewnątrz złoty dąb wewnątrz białe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.09.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 mam pytanie odnośnie pochwyty zewnętrznego. Są skośne i proste. Czy z prostymi nie ma problemu, aby otworzyć drzwi z klucza? Doczytałem ze zdublowałem pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.09.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Jaka jest szyba w tych drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 09.09.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Jaka jest szyba w tych drzwiach? Jest to szyba piaskowana, a widoczne pasy to szkło przezroczyste. Pochwyt może być z kątem montażu 45stopni lub pod kątem prostym tak jak na zdjęciu poniżej w przypadku pochwytu prostokątnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.09.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 A ma kolega może z kątem prostym i pochwytem okrągłym kilka fotek? W sumie to już tylko ten pochwyt został u mnie do przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
