  • Odpowiedzi 1,9k
  finlandia napisał:
Ja juz kilka razy prosiłem o podanie patentów na tą klamkę, ale nigdy nikt się nie wypowiedział.. jakby koledzy montażyści nie zauważali sprawy a moze u nich po prostu, najzwyczajniej w świecie jest ok?:)
  Tomaszs131 napisał:
Cos jest na rzeczy, bo w moich drzwiach te luzy sa coraz wieksze, dokrecanie srobki nie wiele pomaga.
A serwis producenta nic na ten temat sie nie wypowiada ? Otwory drzwiowe mam wypieszczone co do 0,5cm pod wikeda , a tu taki zonk. Połowica mi yyy... kulki urwie :(
Edytowane przez karolek75
Teraz mówisz o luzie na klamce czy o otworze montażowym?
Luz na klamce można zlikwidować poprzez danie taśmy dwustronnej. W ekstremalnych przypadkach można zastosować patent od kijów golfowych ;). Na kwadrat klamki zakłada się JEDNĄ warstwę taśmy dwustronnej po uprzednim odtłuszczeniu powierzchni. Zrywa się osłonkę taśmy i lekko psika się wodą z rozpylacza. Dalej ostrożnie wsuwamy trzpień i zamek i po odparowaniu wody trzymie się jak trza :).
Pasujemy ciasno i dokręcamy śrubkę blokującą, na którą dajemy mikroskopijną ilość silikonu.
Co do otworu - nie możesz poszerzyć? Bo chyba na tym polega problem o ile kąty są proste.
Theme,
Otwory pod drzwi mam ok. Ja o nich napisalem w kontekscie problemu z klamkami - ze mam przygotowane/wypieszczone otwory pod drzwi Wikend, i juz nie chce kombinowac i szukac innych drzwi z powodu wadliwych klamek. Wiec twoj patent moze rozwiac moje obawy. Moze Tomasz przetestuje, jak serwis nie zaproponuje innego rozwiazania.
  karolek75 napisał:
Theme,
Jak bede w kraju to sprawdze .
  tomekRt napisał:
A ja sie na tych drzwiach przejechałem. ...
No to dość łagodnego traktowania. Dopóki posty były ogólne, to jeszcze przymykałem oko, ale teraz, kiedy ta sama osoba pisze WYSSANE Z PALCA zarzuty na konkurencję, to się wk... !
:mad:
  autorus napisał:
Wziąłem pochwal z obu stron. Jak tylko Finlandia zamontuje to podzielę się wrażeniami :)
Kiedy montaż ? Bo jak pozwolisz to wpadłbym jadąc na budowę zobaczyć te drzwi bo chcę je kupić a za bardzo nie mam czasu w tygodniu obejrzeć :(
Edytowane przez kwasniak
Drzwi WIKĘD można spokojnie nabyć również bez klamek. odliczając wartość klamki od całej kwoty kompletnych drzwi. Aczkolwiek na tych klamkach jako akcesoria dodatkowe czy też standardowe stosowane w drzwiach pracuje wielu renomowanych producentów drzwi i wydaje mi się, że nie ma powodów do "strachu" gdyż te klamki sprawdzają się bardzo dobrze, patrząc oczywiście na segment klamek 100-200zł. Ja bynajmniej na sprzedanych kilka set sztuk drzwi nie byłem na żadnej reklamacji na klamkę, aczkolwiek THEME sprzedał ciekawy patent - warto zapamiętać.
Może masz FINLANDIA pomysł na jakaś inną klamkę na bazie swojego doświadczenia, zawsze można coś za dopłatą zaproponować klientom.
Autorus ja też czekam na Twój montaż, będę w okolicach więc pewnie kiedyś podjadę obejrzeć "kopułę"
Pozdrawiam !
kolega Robespierre podal ciekwa informacje na innym watku:
  Robespierre napisał:
No właśnie o tym piszę...
Nie widziałeś instrukcji montażu i tego jestem teraz pewny.
Są tam dwa inbusy z tym że ten od zewnątrz jest ukryty i widać go tylko wtedy jak zdemontujesz rękojeść i właśnie on jest źle dokręcany.
To właśnie tam tworzy się luz który wszyscy nazywają "wadliwą klamką".
  karolek75 napisał:
No wlasnie o to sie pytalem czy tez tak mozna. Jak widac - tak. Napisz jeszcze jakie dobrales :)
http://wiked.pl/nowe-zamowienie
Zrób sobie wycenę i zobaczysz co można a czego nie można (w standardzie).
U mnie z klamką też był mały problem z luzem (od wewnątrz na śrubunku). Znalazłem przyczynę - często z progu wywalałem uszczelkę i pod drzwiami dawałem kabel przedłużacza. Jak zamykałem od środka do ciągnąłem za klamkę i coś się tam zaczęło luzować. Jak zamykałem z zewnątrz to wiadomo, że człowiek popchnie drzwi i po temacie, albo trzaśnie aby było szybciej.
Postaram się jutro wolną chwilą wrzucić fotki rozebranych drzwi i klamki na czynniki pierwsze z opisem co do czego służy :).
  DuzySeba napisał:
Widzę że panowie maja styczność z drzwiami z wikędu. Jeśli znajdziecie chwile napiszcie kilka słów na temat drzwi które macie ; plusy i minusy. Chce kupić ale nadal szukam, czytam i zastanawiam się...
Jestem na podobnym etapie, chociaż w sumie to już zdecydowałem się. W tym wątku masz sporo informacji. Dużo lektury, ale przydatne informacje.
