robercikzs 05.12.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam ja mam Wikęda wzór 26 z podchwytem Czy możesz wkleić zdjęcia? Właśnie wczoraj zdecydowaliśmy z żoną o tym wzorze tylko w okleinie winchester. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6216342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.12.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Do oporu wkręcone mam nadzieję? To widzę jeszcze inne dwie możliwiści:pierwsza to ten brak pionu na ościeznicy: np. dół dochodzi ciasno a góra jest luźna.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6216358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 05.12.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam ja mam Wikęda wzór 26 z podchwytem w kolorze orzech z naświetleniem górnym otwierane do środka. Wyglądają bardzo fajnie ale... no niestety jest ale zamknięte drzwi mają chyba zbyt duży luz i nie dochodzą do uszczelki zgłoszone do raklamacji opiszę jak się skończyło po wizycie serwisu. Po zamontowaniu przez firmę przedstawiciela z Janikowa jak zabrałem się za obróbkę drzwi zaóważyłem że nie są zamontowane idealnie w pionie (na wysokości drzwi uciekają górą do środka o 0,5 cm) zgłosiłem do firmy gdzie zapytali czy z nich kożystam i nie nadepnołem przypadkiem na niezabezpieczony/podpartyn próg...? Oczywiście nie nadepnołem ale poczekam najpierw na wizytę serwisu Wikęda i później w razie czego będę użerał się z firmą która mi je sprzedała i montowała. O wynikach działań napewno napiszę. Pozdrawiam Marcin W. Marcinie ościeżnica posiada regulację języka zamka (regulację docisku skrzydła do ościeżnicy) więc możesz samodzielnie poluzować dwie śrubki, przesunąć o ząbek lub dwa do środka i samodzielnie dociągnąć skrzydło do ościeżnicy. To samo można zrobić z opcją z elektrozaczepu. Niestety jeśli chodzi o montaż nie mamy wpływu na to, czasem najlepszy montażysta ma chwilę kryzysu "zły dzień". Jeśli dojdzie do wizyty serwisu firmowego pewnie sprawa się wyjaśni i problem zostanie rozwiązany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 05.12.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Jeśli regulacja jest dokręcona maksymalnie, to jest tak jak Finlandia napisał. Skrzydło dochodzi dołem lub górą do ościeżnicy a więc nierównomiernie przez co masz nieprzyleganie do uszczelek, spróbuj przeprowadzić regulację na zawiasach. Ciekawostka, iż obecnie ościeżnica termo, czy też w opcji z naświetlami montowane są zawiasy Exacta z regulacją 3D w trzech płaszczyznach za pomocą imbusa bez ściągania skrzydła z ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 05.12.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Czy możesz wkleić zdjęcia? Właśnie wczoraj zdecydowaliśmy z żoną o tym wzorze tylko w okleinie winchester. Pozdrawiam. Wzór 26 z pochwytem kolor antracyt + obok brama garażowa. Niestety na dzień dzisiejszy nie posiadam zdjęcia w kolorze winchester, myślę że to chociaż pomoże trochę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 05.12.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Dzięki za sugestie. Z tego co widziałem to "język" elektrozaczepu ma jedną śrubę która została poluzowana i przez instalatorów przesunięty do oporu. Co do zawiasów to mam ościeżnicę aluminiową czyli rozumiem że to jest to termo, a zawiasy mam zupełnie inne.... Dodam że drzwi montowane 18.11. a zamówione 3 tygodnie wcześniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 05.12.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 https://www.dropbox.com/s/61krjfhvkk3339h/2013-11-26%2008.25.02.jpg Moje drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 05.12.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Dzięki za sugestie. Z tego co widziałem to "język" elektrozaczepu ma jedną śrubę która została poluzowana i przez instalatorów przesunięty do oporu. Co do zawiasów to mam ościeżnicę aluminiową czyli rozumiem że to jest to termo, a zawiasy mam zupełnie inne.... Dodam że drzwi montowane 18.11. a zamówione 3 tygodnie wcześniej... A więc zawias wkręcany w ościeżnicę - czyli żeby wyregulować trzeba byłoby ściągnąć skrzydło z ościeżnicy. Moim zdaniem, powinieneś poczekać na montażystów aby wyregulowali bądź poprawili Tobie ościeżnicę, jeśli jest nieprawidłowo zamontowana. Można również jeśli ktoś to potrafi, naciągnąć bardziej sprężynę elektrozaczepu by mocniej dociągała, aczkolwiek żeby stwierdzić co jest przyczyną to nie da się tego zrobić na odległość, trzeba przyjechać, pomierzyć. Czasem wystarczy kilka drobnych regulacji i temat zostaje załatwiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 05.12.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 https://www.dropbox.com/s/61krjfhvkk3339h/2013-11-26%2008.25.02.jpg Moje drzwi Piękna realizacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 05.12.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Poczekam na serwis, niestety mogli przyjechać 12.12 a ja akurat jestem 12-13.12 poza domem. Muszę poczekać na kolejny termin... Drzwi naprawdę wyglądają super, zwłaszcza jak są otwierane do środka i nie widać zawiasów, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6217633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernikle 06.12.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Czy możecie mi pokazać zdjęcie drzwi koloru złoty dąb.( na stronie producenta kolor złoty dąb jest strasznie ciemny) Najlepiej wzór 26. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6219390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 08.12.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Czy możecie mi pokazać zdjęcie drzwi koloru złoty dąb.( na stronie producenta kolor złoty dąb jest strasznie ciemny) Najlepiej wzór 26. Witam serdecznie, zdjęcie drzwi wzór 26 kolor złoty dąb na klamce Axa w kolorze Inox (stal nierdzewna). Proszę nie sugerować się kolorami na stronie www czy też w katalogu, są to kolory na które wpływ ma wiele czynników, nie da się odwzorować w 100%, najlepiej obejrzeć próbnik koloru u jednego z przedstawicieli. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6220775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korpol 14.01.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 a to moje drzwi "wzór 26" wersja premium, na termo ościeżnicy, kolor złoty dąb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6278579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.01.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Jak skończyła się sprawa? Serwis regulował język zamka czy kontrował zawiasami?Często można spotkać się z montażem "na styk" czyli wszystkie zawiasy dokręcone na opór do ościeżnicy itd, gdzie później gdy drzwi trochę popracują nie ma nawet luzu na normalne zmiany w skrzydle drzwiowym - mowa o minimalnej zmianie w lecie i zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6280201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sznajci 15.01.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Ci_d super antaba w drzwiach. Wygląd rewelacyjny! Grubość docieplenia nie przeszkadza przy otwieraniu kluczem? Pytam, bo widzę mało miejsca pomiędzy wkładką a antabą na zdjęciu, a do tego kosmicznie grubą izolację ze styro na elewacji . Coś czuję, że grubość styropianu może trochę Ci wadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6281006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.01.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Sama ościeżnica do naświetla ma prawie 6cm + odległość od felca do wkładki + kolejne parę centymetrów pomiędzy wkładką a pochwytem.Uzbiera się jakieś 15cm, a to wystarczy do normalnego otwierania.ci_d - zabezpieczałeś czymś elewację aby nie brudziło się tak szybko na wysokości klamki? Myślę tutaj o lakierze jak do betonu dekoracyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6282153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.01.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Sorka za post pod postem ale tyczy czego innego jak post powyżej Piotrjazewicz podał schemat regulacji zawias Exacta. Dla bardziej opornych natknąłem się na film z regulacją zawias tego typu: Prościej się już nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6282893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 16.01.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 a to moje drzwi "wzór 26" wersja premium, na termo ościeżnicy, kolor złoty dąb [ATTACH=CONFIG]235073[/ATTACH] Proszę proszę ... jak ładnie zamontowane ościeżnica stoi na styrodurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6283450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.01.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ja natomiast zauważyłem, że obniżałeś wysokość otworu o jakieś 25cm (wysokość bloczka). Cenna uwaga dla wszystkich wybierających projekty aby zwrócić uwagę po zakupie projektu na wymiary otworów pod stolarkę, bo ostatnimi czasy większość ludzi w ramach oszczędności obniża otwór aby nie dawać naświetli górnych. Co prawda mogłeś bez problemu do ościeżnicy termo dać nadstawkę ale nie wiadomo jakby ona komponowała się w całej bryle budynku. Osobiście bardziej wolę dostawki boczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6284805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 17.01.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ja natomiast zauważyłem, że obniżałeś wysokość otworu o jakieś 25cm (wysokość bloczka). Cenna uwaga dla wszystkich wybierających projekty aby zwrócić uwagę po zakupie projektu na wymiary otworów pod stolarkę, bo ostatnimi czasy większość ludzi w ramach oszczędności obniża otwór aby nie dawać naświetli górnych. Co prawda mogłeś bez problemu do ościeżnicy termo dać nadstawkę ale nie wiadomo jakby ona komponowała się w całej bryle budynku. [ATTACH=CONFIG]235741[/ATTACH] Osobiście bardziej wolę dostawki boczne Moim zdaniem zdjęcie, które zamieścił ci_d z górnym naświetlem wygląda jak trzeba. Ja bym dla tego efektu nie obniżał sobie nadproża. A oba skrzydła są na TERMO, więc możliwość była. Aczkolwiek o gustach się nie dyskutuje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/2/#findComment-6285181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
