A nie zdziwiłbym się. Mi ta zasuwnica rozsypała się w drobny mak. Musiał drzwi otwierać siłowo i teraz muszę wymienić drzwi klientowi na nowe za swoje bo WIKĘD twierdzi, że ich serwis potrafi otworzyć takie drzwi bez uszkodzeń. Ciekawe.
masz racje mi dwie zasuwnice padły i o dziwo zawsze drzwi lewe
ciekawe jak ta nowa zasuwnica sie spisze
serwisant faktycznie otworzył drzwi bez uszkodzeń u mojej klientki
  • Odpowiedzi 1,9k
Trza było się szarpać :) ? To chyba nasza taka Polska przypadłość ... najpierw młota a później reklamacja. Od tego jest serwis aby z niego korzystać i prosić o pomoc lub chociaż poradę. Mi nigdy nie odmówiono pomocy i wydaje mi się że chyba nie ma takiego punktu który by nie uzyskał pomocy od Wikędu.
Czyli co? Mam odliczać czas ?
Piotrze jak to wyglada statystycznie ? Mam sie martwić na zapas ? Ta zmiana producenta zasuwnicy nie jest pewnie z czapy ?
Karolek WIKĘD zmienił zasuwnicę na nową MACO pozbawioną magnesu, gdyż ta wcześniejsza wymagała bardzo precyzyjnego montażu/regulacji oraz duża cześć klientów rezygnowała z zakupu drzwi TP gdyż nie było zastosowania możliwości funkcji "dzień i noc" w opcji drzwi z pochwytem. Obecna zasuwnica daje te same korzyści co jej poprzednik, nadal zostało 6 pkt ryglowania oraz docisk na 3 językach do ościeżnicy a dodatkowe rygle (bolce) wychodzą za pomocą przekręcenia wkładki/klucza, wcześniej automatycznie zaś wkładką blokowałeś zasuwnicę. Jeśli chodzi o odliczanie czasu myślę że możesz spać spokojnie, zasuwnice jak i inne zamki mają swoją jakąś awaryjność nie ma 100% idealnych produktów, że producent da 100% gwarancji że się nic nie wydarzy.
Ok.
Jakis czas temu "narzekalem" ze jak kupowalem TP to nie bylo tych nowych mozliwosci wlasnie dla pochwytu. Napisales ze mam przedzownic, to "moze cos wymyslimy". Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale chcesz powiedziec,ze jest mozliwa zmiana w juz uzytkownych drzwiach ?
Podlaczam sie pod pytanie karolek75 - mam drzwi Premium z oscierznica Termo zakupione w polowie 2015 ale jeszcze nie zamontowane. Z zewnatrz pochwyt, od srodka klamka. Czy jest mozliwosc zastosowania pochwytu z przyciskiem? Co nalezaloby wymienic? Inny elektrozaczep? Cos jeszcze?
Tak jak pisał Piotr - zmiany wynikały bardziej z niechlujstwa bądź niewiedzy montażystów. Tu potrzebna była większa precyzja i przyznam się szczerze, że i ja raz musiałem poprawiać montaż, bo trochę zbyt nonszalancko podszedłem do tematu :( za co Inwestora raz jeszcze przepraszam.
Niby drzwi sie zamykaja ok. Ale 1 na 4 zasuwnica nie zaskoczy. Przy "rozluźnieniu" regulacji jest ok, ale cierpi szczelność.
Z innej beczki: kupilem drzwi z wizjerem elektronicznym ,alem go zepsuł. Jako, ze nie byłem zadowolony z jakosci obrazu, wstawilem zwykla panorame od Wikęda. TRAGEDIA!!!! Regulowny pewnie od 55mm, w drzwiach TP o grubosci 86mm, srednicy wizjera chyba 16mm, optyka zaczyna sie 3cm w głąb drzwi. Efekt tunelu, jakbym patrzył przez "chu...wa" lunete od chinoli.
Ma ktos pomysl na lepszy ?
W dzisiejszym katalogu nie. Do naświetli trzeba zastosować ościeznicę ALU (w Premium to dopłata rzędu 700zł) więc po doliczeniu takiej kwoty wyjdzie nam praktycznie Termo Prestiż.
Zaletą Optimum jest łatwiejsze dopasowanie do standardowych otworów i cena oraz osiągi pomiędzy P a TP.
Dzięki za info, w takim razie wstrzymuje się z zakupem.
Na pewno warto? Optimum jest ok 1 tys. zł tańsze niż TP. Do optimum z naświetlem musisz dobrać ościeżnicę alu za niemal 700zł. Zostaje niewielka różnica na pokrycie grubości i dodatkowych uszczelek.. Ciekaw jestem porównania wyników z badań tych produktów..
To nie jest tak, że O ma zastąpić TP. Optimum to dobre rozwiązanie tam, gdzie za niewielkie pieniądze potrzeba coś lepszego a przede wszystkim przewidziany jest standardowy otwór.
Jeśli będzie dopłata do ościeżnicy termo to faktycznie to za bardzo nie opłaca się drzwi Optimum.
Dodatkowo poszukuje tanich drzwi zew. kolor Winchester do kotłowni z naświetlem górnym 300mm. Drzwi Wikęd Premium + Termo + Naświetle wychodzi całkiem drogo.. Znalazłem alternatywę w postaci Drzwi Gerda TT PLus wraz z ościeżnica Perfotherm + naświetle do tego - w systemie Perfotherm nie ma dopłaty do ościeżnicy. Jak się ta ościeżnica sprawdza? Czy na rynku można cos podobnego znaleźć? Czy to prawda że ościeżnice stalowe otwarte trzeba wypełnić pianą przed montażem?
Edytowane przez lukasz1006
