  • Odpowiedzi 1,9k
O ile Wikęd stara się ułatwić montażystom pracę (choćby regulacja wpustu języka na ościeżnicach) o tyle ich nowe produkty również wymagają od montażystów staranności w montażu. Co raz bardzie skomplikowane konstrukcje trzeba co raz precyzyjniej montować, bo zamek hakowy rozmieszczony na całej wysokości skrzydła wymaga jednak trochę staranności.
Udało się wyregulować skrzydło?
No cóż i my nie możemy otworzyć drzwi. Jeszcze w tamtym roku pisałem o fatalnej konstrukcji zamka i rygli. Głośno mowilem ze z czasem tak się stanie. Tak jak ktoś wcześniej wspominał problemem są blaszki zatrzaskujace się. Po zerwaniu się mocowania nie daje się cofnąć rygla. No i mamy dom zamknięty na 6 spustów Edytowane przez marcelix
Ma ktoś z Was informacje jakiej mocy powinien być transformator 230/12 V do elektrozaczepu w jaki wyposażane są drzwi z Wikędu ? Transformator o prądzie 1A będzie wystarczający czy szukać mocniejszego ? No i pytanie, napięcie AC czy DC.
Edytowane przez cartel1
No i po problemie. Profil specjalista z wikędu poczarowal zaczarował i drzwi się otworzyły. Wymieniona została środkowa wkładka na inny typ.
Życzyłbym sobie aby wszystkie firmy produkujące tak działały. Pomimo kontraktów jakie są pomiędzy firmami a producentami (różne warunki są u wszystkich) to nieoceniona jest pomoc serwisu producenta.
P.S. na przyszłość - jak jest awaria to zgłasza się to bezpośrednio do sklepu, a on dalej do hutrowni i do producenta.
Jeśli zdarzyłby się komuś przypadek, gdzie sklep w którym były kupowane drzwi upadł, to najlepiej przedzwonić od razu bezpośrednio do producenta. Tam pokierują na inny punkt który wesprze lub oddadzą sprawę do pośrednika czyli hurtowni która zaopatruje dany teren.
P.S. na przyszłość - jak jest awaria to zgłasza się to bezpośrednio do sklepu, a on dalej do hutrowni i do producenta....
Tylko że taka droga trwa... zwykle parę dni. A gdy ktoś ma jedno wejście do domu, to każda godzina jest istotna i nie uważam, by dużym nadużyciem było skierowanie się bezpośrednio do fabryki.
Jasne, że nie ale spróbuj zrobić taki manewr w kilku innych firmach (celowo nie podam nazw) a zobaczysz jak szybko spławią Klienta do punktu sprzedaży. Zmienia się to na lepsze ale sam dobrze wiesz, że są duże i stare firmy które żyją jeszcze minionymi czasami, gdzie tak na prawdę tylko oni byli rozpoznawalni na rynku.
Tak czy siak - podałem wyżej oficjalną ścieżkę kontaktowania się czy zgłaszania reklamacji dla większości firm. A jak firmy mają dobrych handlowców to życie staje się piękniejsze.
To chyba jesteś lepszy ode mnie, albo czas abym zmienił zawód :).
Ja polecam w domowych warunkach test z kartką wkładaną pomiędzy skrzydło a uszczelkę. Powinno się czuć lekki opór przy wyciąganiu kartki.
Regulacja zawiasów była poruszana setki razy więc nie ma co jeszcze raz o tym mówić. Wystarczy użyć "szukaj" na muratorze.
Aby dźwięk przeleciał przez (obok) uszczelki to na prawdę musi być tam wielka japa. Sposób z kartką jest o tyle dokładniejszy, że wiesz dokładnie gdzie Ci skrzydło źle dolega do ościeżnicy. Dalej to tylko odpowiednia regulacja aby na całym obwodzie wyszło ładnie i tyle.
Pamiętaj, że w nowych drzwiach uszczelki muszą jest ułożyć i może się tak zdarzyć, że na jesieni lub na początku zimy będziesz musiał dokonać poprawy w regulacji. Poza zawiasami masz jeszcze regulację od strony zamkowej na język zamka. Ustalasz nią docisk skrzydła właśnie od strony zamka.
Wszystko dobrze, 2 minuty montażysty i problem rozwiązany.
pozdrowienia
