theme 26.03.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Ale wracając do drzwi można oczywiście elektrozaczep ustawić tak aby działał jak zwykły zamek (czeki urzywać klucza jak w mieszkaniach w blokach), lub przewód od elektrozaczepu wyprowadzić koło dzwonka i tam otwierać przyciskiem. Wtedy pada pytanie po co elektrozaczep, który ma ułatwiać życie a nie robić tą samą fuchę co zwykły zamek Patent z podłączeniem do (obok) dzwonka jest znacznie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6390171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.04.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) To może ja się spytam, jak wygląda sprawa z elektrozaczepem z funkcją rolki? Czy ma ktoś takie rozwiązanie? Chodzi o to, że jesli chcemy otrwierać z klucza to otwieramy, a jeśli przyłożymy odpowiednie napięcie drzwi same się odblokują. Tylko jak to działa w praktyce? czy istnieje opcja montażu firmowego kontraktonów? Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6421437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamas 19.04.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 To może ja się spytam, jak wygląda sprawa z elektrozaczepem z funkcją rolki? Czy ma ktoś takie rozwiązanie? Chodzi o to, że jesli chcemy otrwierać z klucza to otwieramy, a jeśli przyłożymy odpowiednie napięcie drzwi same się odblokują. Tylko jak to działa w praktyce? czy istnieje opcja montażu firmowego kontraktonów? Odpowiedzieć Ci nie odpowiem, ale podepnę się po części pod kwestię którą poruszyłeś - nie znam się na drzwiach, a szukam informacji przydatnych przy wymianie i wszelkich ciekawostek. Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o tym " elektrozaczepie z funkcją rolki"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6422763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.04.2014 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Myślę ze ktoś z Wikęd nam odpowie Niestety pochwyty przynajmniej obustronne są dośc drogie. tj 750zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6422920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 20.04.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Witam WIKĘD w swojej ofercie za dopłata posiada elektrozaczep z funkcją rolki oraz pamięcią + regulowaną zapadką. Jest to tzw. funkcja dnia i nocy, po przełączeniu specjalnej dźwigni mechanicznej odblokowujemy elektrozaczep i mamy pełen dostęp do domu bez użycia klucza w sytuacji gdy nie mamy klamki od strony zewnętrznej, gdzie najczęściej stosowana jest Antaba - "pochwyt". Możemy też przełączyć w funkcję zamkniętą - ta funkcja pozwala na sterowanie elektrozaczepu za pomocą krótkiego impulsu napięciowego, po podaniu którego elektrozaczep pozostaje odblokowany do chwili otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi (elektrozaczep z pamięcią) - nie trzeba trzymać przycisku do chwili otwarcia drzwi. Najczęściej klienci stosują elektrozaczep, który od pierwszego dnia jest ustawiony na funkcję dzienną - nie ma tu konieczności podłączenia do źródła zasilania- głównie dla wygody, by nie otwierać drzwi "z klucza". Elektrozaczep też ma regulowaną zapadkę, a więc można regulować docisk skrzydła za jej pomocą do ościeżnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.04.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Ta funkcja z pamięcią jest bardzo ciekawa Widać , że ktoś nad tym pomyślał Czyli jak elektrozaczep dostanie impuls zmienia stan. Do momentu , aż ktoś nie otworzy drzwi. A jak się dowiaduje kiedy są drzwi otwarte? Dopytuję się bo mam system IB i szukam metody aby to wszystko spiąć razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 21.04.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Jest tam w elekrozaczepie taki tłoczek, który jak drzwi są zamknięte jest wciśnięty przez język zamka, zaś jak otworzymy wysuwa się przez co elektrozaczep dostaje sygnał, iż może przestać dawać impuls a drzwi są otwarte. poniżej przykładowe zdjęcie na elektrozaczepie, który udało mi się znaleźć w sieci który też ma taką funkcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.04.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 a gdzie można zobaczyć jak to działa? I np drzwi nr 12? Bo wypadałoby się nad tym zastanowić., W miłej atmosferze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamas 21.04.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Wydaje się to być naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem I szczerze powiem z chęcią bym zobaczył jak to działa dokładnie ( nawet na jakimś filmie pokazowym) by lepiej to sobie wyobrazić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.04.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ja bym wolał u dystrybutora regionalnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6423987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamas 21.04.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 No wiadomo, że byłoby to, od razu u dystrybutora, o wiele lepszym wyjście i na pewno dałoby większy i dokładniejszy pogląd na działanie tego systemu, ale na początek film by wystarczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6424110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.04.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ok to najpierw film a potem spotkanie Zgodzę się na taki kompromis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6424126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Drzwi po montażu możesz oglądnąć np tu:http://www.ekosystemy.pl/sprzedaz-opole/drzwi-zewnetrzne-wiked-drzwi-stalowe-ocieplane/369http://www.awi-drzwi.pl/realizacje/drzwi-stalowe/ Realizacje na szybko jakie udało mi się znaleźć. Może Piotrek będzie miał coś u siebie na dysku i się pochwali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) dzięki za linki, szczególnie ta fotka mnie urzekła I teraz pytanko odnośnie pochwytu, czy na fotce jest prosty ? Chodzi o elementy łaczące pochwyt z drzwiami Czy sa łukowe te elementy? http://www.awi-drzwi.pl/wp-content/gallery/drzwi-stalowe/img_1833.jpg Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamas 23.04.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Bardzo dobre linki, jest jakiś pogląd dla mnie A te drzwi myślę, że idealnie by pasowały do domu moich rodziców, ale wątpię by zgodzili się na jakąkolwiek zmianę http://www.awi-drzwi.pl/wp-content/gallery/drzwi-stalowe/wp_20131026_004.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Są 2 opcje montażu. Na prost do drzwi lub pod kątem 45 stopni.Pochwyt prostokątny ma 2 opcje montażu, a pochwyt okrągły (przekrój pionowego elementu za który łapiesz ręką) pod kątem 45 stopni.Tu masz wszystkie opcje z pochwytami:http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzory-przeszklenia-kolory-2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Bo się tak zastanawiałem, ze jeśli pochwyt by był idealnie nad wejściem dla klucza to może by ładniej wyglądąło, ale z klucza dom zamknąc już by tak łatwo nie było Czy zamek z rolką może być do pochwytu jak i do zwykłej klamki? I jak to wygląda z tą rolką, chodzi o wady i zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie jest pod kątem 45 stopni. Masz dostęp do klucza i pochwyt w wygodnej odległości od glifu muru - nie będziesz obcierał ręki o elewacje oraz nie upaskudzisz zaraz elewacji na wysokości gdzie najczęściej chwytasz za pochwyt Elektrozaczep możesz dać do pochwytu, klamko-pochwytu jak i samej klamki lub klako-gałki http://wiked.pl/nowe-zamowienie/1-drzwi-stalowe Powyżej link do robienia wycen drzwi i różnych opcji jakie możesz zastosować. Plusy i minusy są jak zawsze. Nieraz trzeba podregulować elektrozaczep aby przy przeciągu w domu drzwi nie otwierały się same. Piotrek wyżej pisał Ci o opcjach jakie masz w ich elekozaczepie (dzień-noc). Reszta tak na prawdę wyjdzie w praniu, bo przed zamieszkaniem i używaniem takiego rozwiązania można długo mówić o wadach i zaletach. Dla mnie np. coś może być wadą a dla Ciebie zaletą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 to ostatnie pytanie na dziś, czy ta druga górna wkładka zamka jest obligatoryjna czy można z niej zrezygnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 W sensie sama dolna wkładka. A na górze drzwi na gładko, bez gniazda na zamek i ościeżnica również na gładko bez otworu pod bolce? Znów będę musiał odesłać Cię do Wikędu z tym pytaniem. Może Piotrek kręci się gdzieś na forum to daj mu znać. Moim zdaniem skórka za wyprawkę, bo każda zmiana w drzwiach zazwyczaj jest płatna. Wszelkie niestandardowe produkty (nie tylko w Wikędzie) najlepiej konsultować z producentem lub za pośrednictwem sklepu, który przekaże pytanie do producenta. P.S. jak coś to pytaj - nie krępuj się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/5/#findComment-6426322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
