Ela1985 06.07.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 muszę dopytać o te poszerzenia, lepiej pare groszy dołożyć ale żeby było lepiej, tylko wtedy otwór na drzwi musi być większy tak?? o ile cm mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.07.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Otwor - zrobisz mniejsza podmurowke z BK lub wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 06.07.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 (edytowane) jak dasz styro + wylewke pod drzwi to na pewno bedzie mostek termiczny. Ja bym podmurowal z BK + poszerzenie ( jesli takie jest mozliwe w tych drzwiach). Dodatkowo proponuje nie dochodzic z wylewka do samego progu lecz zrobic wstawke z XPS. Zrobilem tak przy balkonach i drzwiach i na to normalnie okladziny ceramiczne lub panele. Aha - mam tak z obu stron - wewnatrz i zewnatrz. Prog od zewnatrz jest na szerkosci 10 cm przykryty płytką na XPS-sie a dopiero potem kostka betonowa. A ile centymetrów XPSa dałeś od wewnątrz ? U mnie chciałem dać bloczki z Isomuru, zastanawiam się czy jest jeszcze sens dawać dodatkową warstwę XPSa przed i za Isomurem. Masz może jakieś zdjęcia jak to u Ciebie wygląda, szczególnie na zewnątrz. Edytowane 6 Lipca 2016 przez BooM80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 06.07.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 I jeszcze pytanie, jakie przewody doprowadzić do elektrozaczepów w drzwiach Wikęd Prestige i w którym miejscu otworu drzwiowego je wyprowadzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojt75 06.07.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Witam,Bezpośrednio po zamontowaniu drzwi TP klucz w zamku obracał się praktycznie bez oporu (tak jak opisują to inni użytkownicy).Obecnie, po ok. 3 tygodniach mało intensywnego użytkowania drzwi, obrócenie klucza wymaga nie lada siły (żona nie daje rady). Opór występuje w całym zakresie.Podobnie z klamką - przy naciskaniu (szczególnie pierwsze kilka razy po dłuższym zamknięciu) wyczuwalny jest wyraźny "gumowy" opór.Czekamy na serwisanta i raczej sam nie będę majstrował, ale jestem bardzo ciekaw co może być przyczyną.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 06.07.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Czy warto dopłacać do opcji Termo w wersji Optimum czy wystarczy sam Optimum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.07.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Witam, Podobnie z klamką - przy naciskaniu (szczególnie pierwsze kilka razy po dłuższym zamknięciu) wyczuwalny jest wyraźny "gumowy" opór. Czekamy na serwisanta i raczej sam nie będę majstrował, ale jestem bardzo ciekaw co może być przyczyną. Pozdrawiam U mnie w jednych TP tez to jest. Ale jeszcze nie zglaszalem - musze sie sprezyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.07.2016 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 A ile centymetrów XPSa dałeś od wewnątrz ? U mnie chciałem dać bloczki z Isomuru, zastanawiam się czy jest jeszcze sens dawać dodatkową warstwę XPSa przed i za Isomurem. Masz może jakieś zdjęcia jak to u Ciebie wygląda, szczególnie na zewnątrz. Mam podobnie jak mozesz miec u siebie ISOMUR+poszerzenia i XPS z obu stron poszerzen. Z perspektywy doswiadczenia uwazam ze ISOMUR to tylko problemy, bo za malo tam "miesa" do solidnego kotwienia np HS, ale to juz inny wątek Zdjecia gdzies leza.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 07.07.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Witam, mam w planach zakupić dwie sztuki drzwi zewnętrznych firmy Wikęd do nowego domu jednorodzinnego. 1. Wzór 9 B. Drzwi chcę 100 cm, białe, szyby Reflex wypukły. Chcę wybrać albo Optimum albo Optimum z Termo. Czy warto dopłacać do Termo? 2. Wzór 4. Drzwi 90 cm, białe, bez przeszklenia. Tutaj raczej Premium (jakieś tańsze) bo to drzwi od kotłowi nieogrzewanej, które wychodzą na działkę. Czy jest sens szukać czegoś tańszego? Jak się ma porównanie jakości drzwi firmy Wikęd do firmy KMT? Wszystkie porady mile widziane Pozdrawiam! Co do wzoru nr 9 na wejście. Zdecydowanie opłaca się dorzucać ościeżnicę Termo. Szczególnie gdy w danym budynku nie masz wiatrołapu. Ościeżnica ta też jest dużo sztywniejsza niż standardowa ościeżnica w Premium czy Optimum. Odnośnie Premium do kotłowni - wydaje się to optymalny zakup. Taniej znajdziesz serię Normal ale jest ona rekomendowana jako drzwi wewnątrzklatkowe lub jako przejścia pomiędzy np. garażem a częścią mieszkalną. Także Premium + ościeżnica 11 i będzie OK. Porównanie KMT i Wikęd - ciężko tak ogółem porównać te dowie firmy ogółem. Dobrze byłoby jakbyś sprecyzował o jaki model pytasz. Moim skromnym zdaniem Wikęd i KMT wypuszczają bardzo podobne produkty na rynek. Nie są to rzecz jasna odbicia lustrzane i kopie. Każda z firm dodaje do drzwi jakieś małe smaczki. Nie wiem czy będę obiektywny w tym momencie ale mi lepiej współpracuje się z Wikędem. Choćby sam serwis Wikędowy ma ode mnie bardzo dużego plusa za bardzo szybką reakcję (często nawet zanim wyślę jakiekolwiek zgłoszenie na piśmie). Przekłada się to na szybszą pomoc Klientowi - i wszyscy są zadowoleni. Dalej musisz pytać, bo pytania powyżej są dość ogólne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.07.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Nie lubię się powtarzać, ale to co wyżej napisał TheMe w całości zgadza się z moimi poglądami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 07.07.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Mam podobnie jak mozesz miec u siebie ISOMUR+poszerzenia i XPS z obu stron poszerzen. Z perspektywy doswiadczenia uwazam ze ISOMUR to tylko problemy, bo za malo tam "miesa" do solidnego kotwienia np HS, ale to juz inny wątek Zdjecia gdzies leza.... Faktycznie w Isomurze może być problem z kotwieniem (też mam HSa na Isomurze), trzeba trafić w betonowe fragmenty, ale jak się już trafi, to powinno trzymać. Od wewnątrz też masz 10 cm XPS ? Przy panelach nic się nie ugina ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.07.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Faktycznie w Isomurze może być problem z kotwieniem (też mam HSa na Isomurze), trzeba trafić w betonowe fragmenty, ale jak się już trafi, to powinno trzymać. Od wewnątrz też masz 10 cm XPS ? Przy panelach nic się nie ugina ? Nic. Panele sie nie uginaja. Płytki nie pekaja - nie dawalem dylatacji. Na termowizji wyglada to rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.07.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 U mnie w jednych TP tez to jest. Ale jeszcze nie zglaszalem - musze sie sprezyc. Na 99% jest to kwestia regulacji. Seria TermoPrestige jest bardzo precyzyjnie zrobiona i tak też trzeba ją montować i regulować. Dolicz to, że jest gorąco i słońce nagrzewa drzwi które lekko się odkształcają (normalne zjawisko). To powoduje zwiększenie prężenia przy języku zamka. Nic tylko lekko podregulować i po problemie. Wojt75 - miałem to samo przy moich Premiumach. Ten sam powód co wyżej opisywałem. Regulacja zajmuje 15-20 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.07.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Na 99% jest to kwestia regulacji. Seria TermoPrestige jest bardzo precyzyjnie zrobiona i tak też trzeba ją montować i regulować. Dolicz to, że jest gorąco i słońce nagrzewa drzwi które lekko się odkształcają (normalne zjawisko). To powoduje zwiększenie prężenia przy języku zamka. Nic tylko lekko podregulować i po problemie. Wojt75 - miałem to samo przy moich Premiumach. Ten sam powód co wyżej opisywałem. Regulacja zajmuje 15-20 minut. Serwis firmy ktora mi zakladala okna i drzwi bedzie dzisiaj. Akurat montuja 2 domy dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojt75 08.07.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 (edytowane) Mam nadzieję, że to tylko kwestia regulacji.Niestety serwis nie spieszy się do nas zbytnio, czekamy już ponad 2 tygodnie.Dzisiaj po południu nie udało nam się wejść do domu od frontu (drzwi TP) - nie mogłem przekręcić klucza. Na szczęście mamy drugie drzwi (Premium) z tyłu do kotłowni.Faktycznie jest gorzej gdy drzwi są nasłonecznione, wieczorem jakoś udało się je otworzyć.Zauważyłem dodatkowo, ze przy naciskaniu na klamkę przy otwartych drzwiach, po jej zwolnieniu dolny i górny język nie wysuwają się całkowicie.Karolek75 daj znać co było nie tak u Ciebie! Edytowane 8 Lipca 2016 przez Wojt75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.07.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 No wiec u mnie to nie drzwi okazaly sie problemem, a nadcisnienie w ukladzie wentylacji. Specjalnie w wersji antyupałowej mam spore nadcisnienie z GWC ktore wypychalo drzwi na zewnatrz dociskajac jezyk do oscieza. Po zrownowazeniu ukladu, bo upalow ostatnio brak, problem znikl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.07.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Karolek75 - tego bym się nie spodziewał zupełnie. Wojt75 - podpowiem Ci (pewnie wiesz ale co tam), że drzwi wg producenta powinny być zadaszone i zacienione całkowicie. Mimo wszystko w te upały spora część drzwi będących na słońcu (tak jak np. moje są na pełnym słońcu bez zadaszenia) zachowuje się właśnie tak jak Twoje. Ciężko klucz przekręcić i otworzyć drzwi. Nawet jak drzwi nie są na słońcu to temperatura + płaszcz ze stali robi swoje. I nie ma co patrzeć czy to Wikęd czy inna firma - słońce + upał + stal = to co masz u siebie. Chyba, że są to drzwi no-name stalówki gdzie luzy są takie, że mysz przejdzie bez problemu. Wtedy masz tyle luzu, że i 100*C nie zrobi wrażenia na nich. Za to wrażenie będziesz miał średnie w zimie . Jeśli montaż nie jest schrzaniony (a na 90% nie jest patrząc po tym co piszesz) to powinno obejść się na regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilz1 12.07.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 (edytowane) Dla ostrzeżenia innych , chcących kupić pospolite drzwi metalowe firmy Wikęd opiszę moją ostatnią sytuację. Szukaliśmy drzwi do kotłowni , nie chcieliśmy kupować byle czego jak większość sąsiadów za 600 zł , nie mamy też domu energooszczędnego – po przejrzeniu kilku katalogów i stron internetowych nasz wybór padł na firmę Wikęd – drzwi metalowe wzór 14 z wyraźnym tłoczeniem na drzwiach pasującym do stylu naszego domu – koszt około 1500 zł. http://wiked.pl/component/content/article/97-oferta/drzwi-stalowe33/163-wzor-14 Po montażu drzwi naszym wielkim zaskoczeniem było to ,że tłoczenie jest prawie w ogóle nie widoczne - efekt jest taki ,że ledwo widać tłoczenie poziome , a pionowego w ogóle - wygląda to bardzo nieciekawie . Po telefonie do firmy ,która nam sprzedała drzwi – przyjechał właściciel i również stwierdził - musiało coś nie tak pójść przy produkcji – głębokość tłoczenia ma najwyżej 2 mm. Niestety po kontakcie z firmą Wikęd otrzymałem wiadomość , którą cytuję : Witam, Zdjęcia umieszczone w katalogach WIKĘD są tylko zdjęciami poglądowymi. Na 2 stronie naszego katalogu widnieje informacja " Z uwagi na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Przetłoczenia występujące w drzwiach są przetłoczeniami płytkimi." Jednocześnie informuję, że informacja o płytkich tłoczeniach widnieje na każdej stronie naszego katalogu (patrz górny róg katalogu). pozdrawiam, Łukasz, Tylko dlaczego tłoczenie na ich zdjęciach w katalogu i stronie internetowej jest wyraźnie głębokie - wiem ,wiem ich zdjęcia kłamią Co to znaczy ,że przetłoczenia są przetłoczeniami płytkimi - tzn. ile mają głębokości - nie lepiej napisać , że są przetłoczeniami tak płytkimi , że nie widocznymi .... Także uważajcie ,bo ich zdjęcia w katalogu i na stronie internetowej wprowadzają kupujących w błąd, którym później jak coś się nie zgadza - najlepiej powiedzieć ,że z uwagi na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych - czyli wszystko ok. kupujący dostał drzwi , to nic ,że inne , ale też drzwi Także radzę obejrzeć w rzeczywistości jak wyglądają , ale mimo wszystko jak będą trochę lub mocno inne od obejrzanych to patrz wyżej na ich odpowiedź Edytowane 12 Lipca 2016 przez kamilz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.07.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 A sprzedawca nie pwiedział Ci że to "delikatne" przetłoczenia? i w kolorach drewnopodobnych słabo je widać? Ja zawsze mówię, a gdy komuś zależy na wyraźnym głębokim wzorze proponuję drzwi konkurencji. Fakt, fabryka powinna napisać w katalogu "przetłoczenia płytkie- 2mm" Ilu klientów by to sobie wyobraziło? Obawiam się że nieliczni, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.07.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Wystarczyłoby w katalogu umieścić zdjęcia owych drzwi po montażu na inwestycji, a nie upiększać je na photoshop-ie. A tak jak zwykle się czyni przed podpisaniem np: kredytu, czytać należy wszystko co jest w prospekcie, zwłaszcza treść pisana drobnym drukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
