oloksyk 18.09.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 oloksyk napisał: Czy jesteście w stanie mi powiedzieć jakie jest Ud dla naświetla 50cm w serii Premium i Thermo Prestige? Zastanawiam się pomiędzy tymi drzwiami. Wzór 37. Jest mi ktoś w stanie pomóc i udzielić takich informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.09.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 O dokładne Ud dla naświetli pytaj producenta. Podpowiem Ci, że nie będzie ono takie samo jak Ud dla drzwi. Niestety im więcej szyby tym większa utrata ciepła co jest oczywiste. Rama od Termo Prestige jest grubsza więc będzie minimalnie cieplejsza jak rama od Termo. Jeśli zastanawiasz się pomiędzy drzwiami we wzorze 37 w seriach Premium+Termo a TermoPrestige to zdecydowanie polecę Ci zakup wyższej serii. Różnice są znaczne - od zamka hakowego z dociskiem na całej stronie zamkowej, po grubsze ościeżnice i skrzydło w TP, opadające progi itd. P.S. dopiero zobaczyłem Twoją wiadomość na skrzynce. Wolę odpowiedzieć tutaj aby więcej osób skorzystało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 19.09.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Czy ktoś ma może parametry Ud dla drzwi Wikęd: 1. Optimum z przeszkleniami 2. Optimum z Termo z przeszkleniami 3. Prestige z przeszkleniami Niestety nie mogę ich znaleźć w katalogu ani na stronie. Sprzedawcy wydają się też nic nie wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.09.2016 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Parametr U zmienia się w zależności od wielkości przeszklenia i chcąc być rzetelnym należałoby podać wartość dla każdego modelu. Kurcze - co Wam daje takie szczegółowe poznanie Ud? Przecież to są wartości praktycznie pomijalne w całym bilansie. No chyba że dam składa się z samych drzwi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 20.09.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Dodam, że badania przeprowadzane są dla zestawu: -PEŁNE skrzydło drzwiowe -konkretna ościeżnica (Termo, 11, 9 ) -komplet okuć zawierający klamkę, wkładki i OKREŚLONY PRÓG. Szacuje się, że jeśli jest Ud=1 dla pełnych drzwi, to przeszklenie pi razy oko "standardowe" osłabia termikę i Ud wychodzi jakieś 1,1-1,2. Ale zaznaczam - są to takie pi razy oko wyliczenia, bo to zależy od konkretnego modelu drzwi a raczej wielkości szyby. Poniżej info o OPTIOMUM pełnym i żebym Cię nie oszukał ale to jest na ościeżnicy 11 (zwykłej pełnej): http://wiked.pl/images/NOWECERTYFIKATY/DRZWI/_OPTIMUM.pdf Dla Optimum+Termo nie mam info. Jutro pomęczę Piotra o dane. A tu masz TERMO PRESTIGE dla pełnych i przeszklonych: http://wiked.pl/images/NOWECERTYFIKATY/DRZWI/_TERMO_PRESTIGE.pdf Nie jest podany model przeszklenia ale z tego co rozmawiałem to jest to największe przeszklenie w ofercie. Jeśli masz budżet to nie zastanawiaj się tylko od razu strzel sobie TP bo to się opłaca pod względem jakość-cena-ciepło w domu-radość rodziny itd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 21.09.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Właśnie przez słaby parametr z przeszkleniem zrezygnowałem z drzwi Termo Prestige. Na forum wychwalane, a najwyższy model, szeroki i Ud = 1,1 to bardzo słabo. W tej samej cenie mam KMT Plus 75 Passive o Ud < 0,96. Niestety też nie wiem ile dokładnie z ościeżnicą Passive. Aha, a potrzebne do dofinansowania NFOŚiGW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 24.09.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 (edytowane) kerad85 napisał: Właśnie przez słaby parametr z przeszkleniem zrezygnowałem z drzwi Termo Prestige. Na forum wychwalane, a najwyższy model, szeroki i Ud = 1,1 to bardzo słabo. W tej samej cenie mam KMT Plus 75 Passive o Ud < 0,96. Niestety też nie wiem ile dokładnie z ościeżnicą Passive. Aha, a potrzebne do dofinansowania NFOŚiGW. Ja to jestem zdania, że parametr Ud jednego producenta a drugiego to czasem niebo a ziemia. Często zastanawiałem się skąd biorą się te parametry, które obserwuje w katalogach producentów, niejednokrotnie było to sprzeczne z tym co widzę na żywo jako produkt a z tym co jest deklarowane jako parametry. Zdarza się że drzwi na styropianie grubości w granicy 50mm-70mm mają współczynniki lepsze niż te grubsze na "pianie", że są producenci którzy na drzwiach stalowych deklarują lepsze współczynniki niż producenci drzwi drewnianych i aluminiowych. Oglądamy drzwi często przed zakupem na żywo, widzimy budowę skrzydła ( tj. grubość, system uszczelek, rodzaj ościeżnicy i progu etc.) możemy porównać czy te drzwi zasługują na miano ciepłych czy konkurencyjne słabiej wyposażone o cieńszym skrzydle są faktycznie cieplejsze. Wiadomo, że serie drzwi różnią się parametrami i to też jest jedno z ważnych kryteriów, którymi się kierujemy. Problem w tym, że nie każdy wie że podane współczynniki to tzw. referencyjne dla danego skrzydła o ustalonym rozmiarze i to że jeden producent przebada drzwi o wymiarach podobnych/zbliżonych do wymiarów "bramy garażowej" zaś drugi podaje rzetelne parametry stąd się bierze Ud. WIKĘD pod wzgląd do badań tak jak "theme" napisał, wybrał model drzwi TP wzór 12 czyli z powierzchnią szyby największą, można było pójść na skróty i wybrać najmniejsze przeszklenie i deklarować Ud tylko pytanie po co. Kerad85 u Mnie na pomorzu znam tylko 1 klienta, który dostał owe dofinansowanie z NFOŚiGW i faktycznie budował dom ciepły. Jak coś to Finlandia popraw mnie pozdrawiam P.J Edytowane 24 Września 2016 przez piotrjazewicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.09.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Piotrze problem tylko w tym że przy dofinansowaniu liczy się papier a nie to co jest faktycznie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Już dawno przestałem zwracać uwagę na parametr U, a przynajmniej nie jest dla mnie aż tak istotny. Po tym, jak kolega oknotest rozprawił się z tematem szczelności stolarki na liczbach (złotówkach) mam też w ręku argumenty rzeczowe podane na tacy. Ale dofinansowanie opiera się na papierach i tu "zbytnia" uczciwość jaką prezentuje Wikęd w podejściu do tematu jest "słaba" marketingowo ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 24.09.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Drzwi 2m2, jedne U=1,1, a drugie U=0,6 to roczna różnica w stratach za ogrzewanie na poziomie 72kWh. Warte to najwyżej 44zł przy ogrzewaniu czystym prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.09.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Przemek Kardyś napisał: Drzwi 2m2, jedne U=1,1, a drugie U=0,6 to roczna różnica w stratach za ogrzewanie na poziomie 72kWh. Warte to najwyżej 44zł przy ogrzewaniu czystym prądem. Wątpię aby ktoś normalny zauważył 72kWh energii które poszło w kosmos. A jak już rozmawiamy w wątku Wikędowym to wydaje mi się, że TP niewiele poprawiło parametr U na papierze ale znacznie poprawiło szczelność i sztywność porównując ze swoim poprzednikiem (Premium + Termo, bo w momencie wejścia nie było Optimum+Termo). Co do marketingu - no przyznam że są aż za uczciwi bo konkurencja obiecuje więcej. Przypomnijcie mi kto robił drzwi z Ud w okolicy 0,75-0,9 w bezprzylgowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 24.09.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Zastanawiam sie nad kupnem drzwi optimum ze zwylla oscieznica ale chcialbym prog ocieplony, czy moge taki dokupic, podmienic? Czy orientuje sie ktos czy i kiedy maja promocje sezonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 24.09.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Dwa pytania 1. Jaka jest grubość ościeżnicy TP? (chodzi mi o to na ile mm 'odstaje' od ściany) 2. Czy nie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem są drzwi z dwoma kluczami, niż z jednym centralnym? Jak rozumiem gdy 'zainteresowany' dobierze się do głównego zamka standardowego w TP to puszczają wszystkie zabezpieczenia...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 25.09.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Akurat parametry są potwierdzane badaniami, np. ITB. Delta ma ładnie przygotowane takie badania. Zastanawiałem się nawet nad nimi, ale nikt w okolicy ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.09.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 (edytowane) Brzeszczot_33 napisał: Zastanawiam sie nad kupnem drzwi optimum ze zwylla oscieznica ale chcialbym prog ocieplony, czy moge taki dokupic, podmienic? Czy orientuje sie ktos czy i kiedy maja promocje sezonowe? Możesz taki próg mieć za dopłatą 85zł netto. Nie jest to próg kompozytowy na którego czasem narzekają Klienci, że za szybko widać na nim ślady użytkowania. Jest to próg aluminiowo-kompozytowy ... czytaj ciepły. Tylko, że ten próg będzie węższy od ościeżnicy, bo jest on przewidziany do zamknięcia od dołu ościeżnicy TERMO od serii Optimum (78mm) a Ty chcesz ościeżnicę "zwykłą" o rozmiarze 110mm (jej nazwa "12"). Ja polecałbym Ci zastosować od dołu poszerzenie podprogowe i będziesz na prawdę zadowolony z tego rozwiązania. http://wiked.pl/images/katalog/katalog_wiked_52str_czerwiec_2016.pdf strona 48. Aga-Białystok Rozmiar to 78x81mm. Grubość to 78, a Twoje "odstawanie od ściany" to 81mm w najszerszym miejscu i 49mm w najwęższym. Zobacz katalog na stronie 52 na górze. Edytowane 25 Września 2016 przez theme Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 26.09.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 A czym sie rozni takie poszerzenie podprogowe od progu cieplego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 27.09.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Brzeszczot_33 napisał: A czym sie rozni takie poszerzenie podprogowe od progu cieplego? Próg ciepły to próg, a poszerzenie podprogowe to "szyny" które daje się pod drzwi - coś jak profil poszerzający od okna tarasowe. Zapewnia większą stabilność całości i lepszy komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 27.09.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Hmmm to jest duza roznica pomiedzy tym a oscieznica termo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 27.09.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Hmmm to jest duza roznica pomiedzy tym a oscieznica termo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 27.09.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 2 x Wikęd Premium zamówione (ostatecznie bez termo). @themeCzy do takich drzwi można zamówić jakiś ciepły próg? Dopiero teraz o tym pomyślałem, ale w razie czego mogę jeszcze pewnie domówić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
