theme 27.12.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Po to są wzorniki kolorów aby nie trzeba było zachodzić w głowę czy dany kolor jest taki sam czy inny. Ja chętnie wypożyczam za kaucją wzornik kolorów czy to Wikędu czy innej firmy, aby Klient mógł sobie porównać z oknami czy też bramami garażowymi których w ofercie nie mam. P.S. nie polecam pożyczania bez kaucji - bardzo szybko takie wzorniki nikną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 28.12.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Drzwi zewnętrzne Wikęd Optimum wzór 1 - okleina Winchester, skrzydło zabezpieczone folią więc się trochę błyszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.12.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Lepiej się tej foli pozbądź bo za miesiąc lub dwa narobisz się przy jej zdejmowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz2011 24.01.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Witam, szukam dobrego montażysty do drzwi wikęd thermo prestiz z woj,zachodniopomorskiego ok. Kołobrzeg,Koszalin. Tzn. takiego który wstawiał już takie drzwi w ciepłym montażu. Drzwi jeszcze nie zakupione. Zakup, usługa wstawienia, gwarancja. Dom w technologii energooszczędnej /pasywnej.Czy ktoś może kogoś polecić. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.01.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 plusfoto napisał: Lepiej się tej foli pozbądź bo za miesiąc lub dwa narobisz się przy jej zdejmowaniu. Zdecydowanie popieram Twoje słowa. Z resztą w karcie gwarancyjnej masz zapisane, że musisz po montażu takową folię zdjąć. Jak będzie na nią dłuzej padało UV to skruszeje i będzie ciężko ja usunąć. Oczywiście będziesz pomagał sobie nożykem czy czymś podobnym i porysujesz skrzydło . Nie życzę Ci tego więc ściągaj folię . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 26.01.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Żal zdejmować....taka fajna warstwa ochronna. A drzwi są bardzo fajne, dosyć masywne co jest in plus. Monterzy wsadzili do ościeżnicy kawałki xps'a, drzwi posadowione są również na xps'ie - powinno być ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.01.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Witam kuusamo napisał: Żal zdejmować....taka fajna warstwa ochronna. A drzwi są bardzo fajne, dosyć masywne co jest in plus. Monterzy wsadzili do ościeżnicy kawałki xps'a, drzwi posadowione są również na xps'ie - powinno być ciepło. Hmmm zaciekawiłeś mnie, masz może zdjęcia jak to montażyści ocieplili Ci ościeżnicę i postawili drzwi na XPSie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 26.01.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Nie mam, drzwi stoją na dwóch stopach metalowych, pomiędzy chudziakiem a progiem jest xps - w sumie od chudziaka około 27 cm. W ościeżnicy są cienkie paski xps, przestrzeń wypełniona pianką InstaStik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.01.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Witam kuusamo napisał: Nie mam, drzwi stoją na dwóch stopach metalowych, pomiędzy chudziakiem a progiem jest xps - w sumie od chudziaka około 27 cm. W ościeżnicy są cienkie paski xps, przestrzeń wypełniona pianką InstaStik. hmm ciekawie, rozumiem, że próg środkiem nie jest niczym podparty - poza tym XPSem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 27.01.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 MMichał dobrze drąży - XPS nie ma takiej wytrzymałości na ściskanie jak np cegła czy beton. Może i będzie ciepło, ale próg będzie pracował, latał i ostatecznie będzie pod nim wiało. Już lepszym rozwiązaniem było postawienie drzwi na dziurawce docieplenie od zewnątrz drziurawki XPSem. Są specjalne ciepłe parapety z XPS pod stolarkę, ale raczej balkonową, która jest specjalnie wyprofilowana pod rowki w ościeżnicy. Tam gdzie jest niski próg, to nie ma co ryzykować. Jeżeli budowa jeszcze nie jest zakończona, to sugerowałbym jednak wywalić ten XPS, i podmurować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 27.01.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Jan Kalita napisał: MMichał dobrze drąży - XPS nie ma takiej wytrzymałości na ściskanie jak np cegła czy beton. Może i będzie ciepło, ale próg będzie pracował, latał i ostatecznie będzie pod nim wiało. Już lepszym rozwiązaniem było postawienie drzwi na dziurawce docieplenie od zewnątrz drziurawki XPSem. Są specjalne ciepłe parapety z XPS pod stolarkę, ale raczej balkonową, która jest specjalnie wyprofilowana pod rowki w ościeżnicy. Tam gdzie jest niski próg, to nie ma co ryzykować. Jeżeli budowa jeszcze nie jest zakończona, to sugerowałbym jednak wywalić ten XPS, i podmurować. zdecydowanie podmurówka ale nie dziurawce tylko BK.... dodatkowo możesz jeszcze odciąć płytę grzewczą od tego BK paskiem XPS np 3cm. Ja tak mam zrobione przy drzwiach wejściowych i tarasowych i jest ok. wylewka nie jest wychładzana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 29.01.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Witajcie zamontowano u mnie ostatnio drzwi Wikęd - NORMAL. W zamku górnym po jednej stronie mam miejsce na klucz a po drugiej stronie gałkę. Tak jak na foto poniżej. Pytanie - czy wymaga wielkiego zachodu by gałkę i miejsce na klucz zamienić stronami? Czy jest to możliwe? Wymaga to jakichś wierceń? Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 30.01.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Nie, ale będzie wymagało innej wkładko-gałki, ponieważ rozstaw nie będzie się na 99% zgadzał (jeżeli dobrze zrozumiałem to gałka ma być od zewnątrz, a jest od wewnątrz). Najlepiej zamówić nowy komplet wkładek system jednego klucza - 60 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 30.01.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Witajcie, Chciałbym założyć drzwi wikędu w kotłowni (wyjście na ogród) Model 26c, pełne, wersja optimum. Jaką ościeżnicę do tego dobrać ? Drzwi 90, otwór mam teraz 100 więc i tak pewnie wymaga poszerzenia bo bob budowniczy zrobił tak jak mu było wygodnie Drugie pytanie to drzwi wejściowe - też będę brał wstępnie z wikędu. Niestety nie przyuważyłem na etapie projektu, ze wrzucili tam drzwi + 2x naświetla boczne + 1x naświetle górne. Wymiar otworu jaki mam to bodajże 180 x 235 cm. Chciałbym zrezygnować z jednego naświetla bocznego (tu jest sprawa jasna bo można zamurować) i górnego. Tu jest większy problem. Co tam wstawić ? XPS-a wkleić ? Jak wtedy z montażem drzwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 30.01.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Jan Kalita napisał: Nie, ale będzie wymagało innej wkładko-gałki, ponieważ rozstaw nie będzie się na 99% zgadzał (jeżeli dobrze zrozumiałem to gałka ma być od zewnątrz, a jest od wewnątrz). Najlepiej zamówić nowy komplet wkładek system jednego klucza - 60 zł. dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 30.01.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 mate166@gmail.com napisał: Witajcie, Chciałbym założyć drzwi wikędu w kotłowni (wyjście na ogród) Model 26c, pełne, wersja optimum. Jaką ościeżnicę do tego dobrać ? Drzwi 90, otwór mam teraz 100 więc i tak pewnie wymaga poszerzenia bo bob budowniczy zrobił tak jak mu było wygodnie Drugie pytanie to drzwi wejściowe - też będę brał wstępnie z wikędu. Niestety nie przyuważyłem na etapie projektu, ze wrzucili tam drzwi + 2x naświetla boczne + 1x naświetle górne. Wymiar otworu jaki mam to bodajże 180 x 235 cm. Chciałbym zrezygnować z jednego naświetla bocznego (tu jest sprawa jasna bo można zamurować) i górnego. Tu jest większy problem. Co tam wstawić ? XPS-a wkleić ? Jak wtedy z montażem drzwi ? Nie latwiej wstawic nadproze? i tak to bedzie ocieplone pozniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 30.01.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Łatwiej na pewno nie jest, ale może faktycznie lepiej ? Czekam własnie na Wasze opinie i trzeba będzie jakieś sensowne działania podjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 30.01.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 mate166@gmail.com napisał: Witajcie, Chciałbym założyć drzwi wikędu w kotłowni (wyjście na ogród) Model 26c, pełne, wersja optimum. Jaką ościeżnicę do tego dobrać ? Drzwi 90, otwór mam teraz 100 więc i tak pewnie wymaga poszerzenia bo bob budowniczy zrobił tak jak mu było wygodnie A zakładaj jaką chcesz, pewnie nie zdecydujesz się na ościeżnicę TERMO do kotłowni, więc nawet nie będę proponował. Przy ościeżnicy "9" nie będzie trzeba rozkuwać. Busters napisał: Nie latwiej wstawic nadproze? i tak to bedzie ocieplone pozniej. Można, ale jest to niełatwe i upierdliwe kiedy wieńce i nadproża są już wylane. W szczególności kiedy tak faktycznie otwór potrzebujemy zmniejszyć tylko o 25 cm. Ja bym nie rezygnował z tego naświetla - będzie to prostsze i tańsze niż wykonanie nadproża. Swoją drogą, to jeżeli dobrze pamiętam to producent ma również przygotowane otwory do montażu do nadproża. Raczej ciężko będzie na sztywno zamocować ościeżnicę do XPSu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.01.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 mate166@gmail.com napisał: .. Drugie pytanie to drzwi wejściowe - też będę brał wstępnie z wikędu. Niestety nie przyuważyłem na etapie projektu, ze wrzucili tam drzwi + 2x naświetla boczne + 1x naświetle górne. Wymiar otworu jaki mam to bodajże 180 x 235 cm. Chciałbym zrezygnować z jednego naświetla bocznego (tu jest sprawa jasna bo można zamurować) i górnego. Tu jest większy problem. Co tam wstawić ? XPS-a wkleić ? Jak wtedy z montażem drzwi ? Drzwi z doświetlem powinny być zamontowane także górą (przy jednoskrzydłowych to nie zawsze jest wymagane, chociaż dla ościeżnic aluminiowych fabryka daje odpowiednią ilość kotew. Po prostu ościeżnice na łączeniu nie są tak sztywne jak całościowe i muszą być zakotwione, więc żaden XPS nie pomoże. Murując wstaw odpowiednie nadproże i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 30.01.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ok, w takim razie przemysle jeszcze czy zrobić to naświetle u góry czy zrbić nowe nadproże. Podobną sytuację mam w garazu z oknem. Czy okno też jest kotwione górą ? Też musze wstawiać nadproze czy tam wystarczy XPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
