autorus 23.04.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Bo skoro są dwa zamki powinny byc tez dwa elektrozamki z pamięcią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Zamek główny masz na dole i tam jest elektrozaczep. Góra może być wyposażona we wkładko-gałkę, która jest "otwarta". Wtedy używasz samego dołu (zamek główny podklamkowy, bo jeszcze w klasie Premium masz 3 zamek na samym dole zintegrowany z zamkiem podklamkowym) z elektrozaczepem.Gdy np. wyjedziesz na wakacje zawsze jest dobrze mieć to dodatkowe zamknięcie w postaci górnego zamka, który jest niezależny względem dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 dzięki za wyjaśnienia. teraz muszę to przetrawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 dzięki za wyjaśnienia. teraz muszę to przetrawić Może to coś ułatwi: Porównanie premium z normal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 jeszcze w klasie Premium masz 3 zamek na samym dole zintegrowany z zamkiem podklamkowym) z elektrozaczepem. .\ Na czym polega na integracja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Jak długi tu jest pochwyt? Z proporcji wydaje mi się ze 120cm. Ale może ktoś dardziej obyty by napisał. dzięki za linki, szczególnie ta fotka mnie urzekła I teraz pytanko odnośnie pochwytu, czy na fotce jest prosty ? Chodzi o elementy łaczące pochwyt z drzwiami Czy sa łukowe te elementy? http://www.awi-drzwi.pl/wp-content/gallery/drzwi-stalowe/img_1833.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Integracja jest poprzez cięgno. Upraszczając i bagatelizując - przekręcasz wkładkę pod klamką i obracasz zamek pod klamką (główny), który "patyczkiem" popycha zamek dolny (dla drzwi premium, bo normal ma tylko 2 zamki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Jak długi tu jest pochwyt? Z proporcji wydaje mi się ze 120cm. Ale może ktoś dardziej obyty by napisał. 120cm taki pochwyt ma. Całość skrzydła ma 201,5cm. Szybek w szkle masz 6 + niecałe 2 kawałki wcisnąłbyś pod szybę i nad nią = w zaokrągleniu 200cm na 8 części podziel. Daje to 25cm na jedną kankę szyby. Antaba biegnie przez niecałe 5 kanek x 25cm = około 120cm Wiedziałem, że w końcu zostanę Pitagorasem - bynajmniej pani od matematyki wbijała nam to przez lata do głowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Integracja jest poprzez cięgno. Upraszczając i bagatelizując - przekręcasz wkładkę pod klamką i obracasz zamek pod klamką (główny), który "patyczkiem" popycha zamek dolny (dla drzwi premium, bo normal ma tylko 2 zamki). A jak ma się to do elektrozamka? Zakładam ze drzwi sa zamknięte. Aby je otworzyć muszę dać napięcie na elektrozamek lub użyć klucza. Klucz mechanicznie otworzy zamek oraz za pomocą cięgna pociągnie dolny zamek. A co z elektrozamkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie wiem jak Ci to opisać. Drzwi są zamknięte na elektrozamek pod klamką. Dolny zamek (na wysokości kolana) jest otwarty (bolce są schowane). Kluczem cofniesz język zamka (nie rygle) i tak je otworzysz lub jeśli dasz napięcie na elektrozamek. Użycie klucza do zamknięcia wysunie bolce z zamka. Nie ma mnie już w pracy abym mógł strzelić Ci jakąś fotkę jak to dokładnie wygląda. Poza tym trochę mieszamy tematy i chyba się gdzieś zgubiliśmy Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez theme Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Jakbyś był z mazowieckiego to bym chętnie podjechał, bo to ważne kwestie do wyjaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Oj do Mazowsza mam kilka kilometrów . Mazowieckie między innymi obsługuje Piotrek Jażewicz (regionalny z Wikędu). Do tego masz masę dystrybutorów, którzy właśnie po to są aby pokazać na żywo, wytłumaczyć zasadę działania etc. Dobrze jest przedzwonić do Wikędu i zapytać o dealera na Twój rejon. Oni skierują Cię do najbliższego sklepu z towarem, bo nie każdy dealer chce rozmawiać z detalistą (takie czasy na nakierowanie sprzedaży). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.04.2014 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Hm, to potrzebuję jakiegoś dystrybutora niedaleko Nadarzyna Choć zazwyczaj szukam kogoś z polecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6426995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.04.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Warszawa, ul. Bartycka - zagłębie drzwi i nie tylko . Odezwij się na PW jeśli jesteś zainteresowany - podrzucę Ci namiary na hurtownię, która obsługuje tamten rejon. Podadzą Ci namiary do ich klienta (sklepu) to będziesz mógł pojechać i pooglądać. Zazwyczaj pamiętają, kto jakie drzwi ma u siebie na ekspozycji więc będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6428786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 04.05.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 to ostatnie pytanie na dziś, czy ta druga górna wkładka zamka jest obligatoryjna czy można z niej zrezygnować? Autorus można zrobić opcję drzwi na jeden zamek, a więc byłaby jedna wkładka... jest to oczywiście zamówienie traktowane jako kontraktowe więc za dopłatą - więc pytanie czy warto rezygnować z dodatkowych zabezpieczeń, które są w standardzie. pozdrawiam P.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6437209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 05.05.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Czy poza Bartycką są gdzieś przedstawiciele detaliczni tych drzwi? Chciałbym dostać wstępną wycenę. autorus- jeżeli masz kogoś z twoich okolic chętnie przyjmę kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6438267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.05.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 no właśnie, że nie mam Trzeba na Bartycką lecieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6438304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjazewicz 06.05.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Na stronie firmowej WIKĘD jest w dziale kontakt mapka z regionalnymi kierownikami sprzedaży na Polskę, wystarczy napisać e-mail z prośbą o wskazanie salonu sprzedaży detalicznej w Państwa lokalizacji. Na pewno ktoś poleci gdzie drzwi można kupić, ale co ważne "obejrzeć" a może nawet i wskażą punkt, który dysponuje konkretnym wzorem jakiego Państwo szukają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6440216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 06.05.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Czy poza Bartycką są gdzieś przedstawiciele detaliczni tych drzwi? Chciałbym dostać wstępną wycenę... Wycenę drzwi w standardzie możesz zrobić samemu: http://wiked.pl/nowe-zamowienie Końcowa kwota jest NETTO więc doliczasz 23% za drzwi lub 8% z usługą montażu (sam montaż liczony jest osobno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6440349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.05.2014 03:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 To szukam info gdzie mogę zobaczyć Wikęd nr 12 z pochwytami i zamkiem elektrycznym wersja premium. Kolor bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158909-drzwi-firmy-wik%C4%99d/page/6/#findComment-6442025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
