finlandia 28.05.2020 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2020 a co sądzisz o Termiczna Osłona Podproża® CALa, mam zamówione drzwi CALa i mają coś takiego mi zamontować - ma to sens ? pozdrawiam Ma. Ja praktycznie zawsze montuję na TOPie, ale zawsze dokładam pod spód warstwę purenitu. Raz - daje łącznie to 13cm izolacji ( 8+5cm) i pozwala oddzielić się od wylewki, a dwa - purenit jest twardy i można go klasycznie poziomować na podkładkach. Sam TOP wg mnie powinien być klejony jak inne styropionopochodne podwaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 28.05.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2020 Ma. Ja praktycznie zawsze montuję na TOPie, ale zawsze dokładam pod spód warstwę purenitu. Raz - daje łącznie to 13cm izolacji ( 8+5cm) i pozwala oddzielić się od wylewki, a dwa - purenit jest twardy i można go klasycznie poziomować na podkładkach. Sam TOP wg mnie powinien być klejony jak inne styropionopochodne podwaliny. dzięki , jednej rzeczy nie rozumiem . Drzwi będą "stać" na silikacie (silka 24) od zewnątrz i po tej stronie mają ja wyciąć pas silikatu aby wstawić TOP. Natomiast od wewnatrz wylewka jest do krawędzi silikatu - czyli na dole będzie po montażu "pustka" pomiędzy wylewką a drzwiami - kurczę nie wiem czy Ja klarownie opisuję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwolek 29.05.2020 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Mam nadzieję, że uda Ci sie otworzyć link: https://www.dwdomel.pl/dwonline/zdjecia/380/WIK%C4%98D/739-WIK%C4%98D-2019/7999/DC%20860_DC840%20INSTRUKCJA%20monta%C5%BCu%20samozamykacza%20chowanego.PDF Osobiście uważam, że ta instrukcja powinna być doręczana z każdym zamówiony samozamykaczem lub zamieszczona na stronie producenta. Wielkie dzięki. Plik otwiera się dobrze i wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hagrgvbq54hb 31.05.2020 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 UWAGA!!! Nie można znaleźć opinii o wikędzie, bo ktoś sie o to stara, te drzwi są beznadziejne. Wypaczają się, nie zamykają, wyginają w łuk. odpadają z nich elementy. Nie kupujcie tego, cały czas problemy, jedne drzwi wymienili, przysłali następne, których wada ujawniła się w mniejszym stopniu, czyli każde drzwi od nich to bubel i brak odpowiedzi na reklamacje!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.05.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 UWAGA!!! Nie można znaleźć opinii o wikędzie, bo ktoś sie o to stara, te drzwi są beznadziejne. Wypaczają się, nie zamykają, wyginają w łuk. odpadają z nich elementy. Nie kupujcie tego, cały czas problemy, jedne drzwi wymienili, przysłali następne, których wada ujawniła się w mniejszym stopniu, czyli każde drzwi od nich to bubel i brak odpowiedzi na reklamacje!! Jakieś zdjęcia itp dowody by się przydały, bo bez tego mało wiarygodna opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 31.05.2020 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 brak odpowiedzi na reklamacje!! Mam zupełnie odmienne doświadczenie. Pisałem o tym, więc się nie będę powtarzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 31.05.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 dzięki , jednej rzeczy nie rozumiem . Drzwi będą "stać" na silikacie (silka 24) od zewnątrz i po tej stronie mają ja wyciąć pas silikatu aby wstawić TOP. Natomiast od wewnatrz wylewka jest do krawędzi silikatu - czyli na dole będzie po montażu "pustka" pomiędzy wylewką a drzwiami - kurczę nie wiem czy Ja klarownie opisuję . Ktoś ma sprawdzony sposób czym wypełnić tą pustkę między wylewką a podwaliną pod drzwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.06.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Ktoś ma sprawdzony sposób czym wypełnić tą pustkę między wylewką a podwaliną pod drzwiami? Postępujemy w zależności od rodzaju podwaliny. Jeśli to poszerzenia PCW to normalnie pianką + uszczelnienie przed wodą. Jeśli to klinaryt, to on musi być podparty po całości, czyli albo stawiany (+klej do styropianu) na idealnie zrobionej wylewce, albo podlewa się go betonem (są takie specjalne pompki). W obu przypadkach to istotna część montażu i uważam, że to powinna zrobić firma wstawiająca drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.06.2020 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 UWAGA!!! Nie można znaleźć opinii o wikędzie, bo ktoś sie o to stara, te drzwi są beznadziejne. Wypaczają się, nie zamykają, wyginają w łuk. odpadają z nich elementy. Nie kupujcie tego, cały czas problemy, jedne drzwi wymienili, przysłali następne, których wada ujawniła się w mniejszym stopniu, czyli każde drzwi od nich to bubel i brak odpowiedzi na reklamacje!! No cóż. Mogę potraktować ten post jako prowokację konkurencji. Reklamy jednopostowców usuwamy, jest też presja ze strony forowiczów by to samo robić z takimi anonimowymi postami szkalującymi. Z tym, że jak widzisz nie robimy tego, bo byś miał "potwierdzenie" dla swoich słów. jestem na tym forum kilkanaście lat, cieszę się zaufaniem użytkowników jak i administracji forum,więc mam wgląd w usuwane posty (z resztą nie tylko tu jestem moderatorem ). Także czuję się upoważniony by powiedzieć, że Twoje posądzenia są kompletnie nie trafione. Jako praktyk (w branży stolarki pracuję ponad 20lat) mogę powiedzieć : tak, Wikęd się stara i robi dobre drzwi. To nie znaczy, że podchodzę do nich bezkrytycznie. Na setki zamontowanych drzwi mam sporadyczne reklamacje (także w tej chwili) ale jestem póki co spokojny o ich przebieg, bo zgłaszam rzeczy uzasadnione a nie wyimaginowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel07 06.06.2020 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Drzwi Wikęd wzór 31 szyba pękła po 2 dniach od zamontowania . Wydaję mi się że była za ciasno spasowana . Reklamacja nie uznana z powodu braku możliwości sprawdzenia czy to nie ja ją zbiłem. Montażysta który montował te drzwi miał już 2 takie przypadki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 06.06.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Z góry przepraszam, jeśli pisze w złym temacie. Szukam w internecie instrukcji jak wyregulować drzwi WIkęd. Totalnie nie ma nic... Drzwi, które posiadam to model 26 C ze zwykłą ościeżnicą. NIe wiem jak podejść do regulacji. Drzwi obcierają jakoś po środku. Ogólnie jestem bardzo zawiedziony jakością. Za taką cene nie warto inwestować w tą markę... Bardzo proszę o pomoc Edytowane 6 Czerwca 2020 przez basix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.06.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Z góry przepraszam, jeśli pisze w złym temacie. Szukam w internecie instrukcji jak wyregulować drzwi WIkęd. Totalnie nie ma nic... Drzwi, które posiadam to model 26 C ze zwykłą ościeżnicą. NIe wiem jak podejść do regulacji. Drzwi obcierają jakoś po środku. Ogólnie jestem bardzo zawiedziony jakością. Za taką cene nie warto inwestować w tą markę... Bardzo proszę o pomoc Wrzuć zdjęcia swoich drzwi. Różne serie - różne okresy produkcji - różne zawiasy + różna regulacja. Na pierwszy rzut oka musisz przesunąć drzwi w stronę przeciwną do obcierania Nie napisałeś z której strony obcierają- przy klamce czy zawiasach. Zmartwię Cię - z opisu to wygląda na błąd montażu - wypchniętą ościeżnicę, czyli za słabe mocowanie. Jakość drzwi nie ma nic do rzeczy. Podobnie post wyżej, z szybą. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, by pękła w tych drzwiach (ogólnie to chyba raz w życiu, lata temu w drzwiach które dziś kosztują pod 10 tys..). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 06.06.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Wrzuć zdjęcia swoich drzwi. Różne serie - różne okresy produkcji - różne zawiasy + różna regulacja. Na pierwszy rzut oka musisz przesunąć drzwi w stronę przeciwną do obcierania Nie napisałeś z której strony obcierają- przy klamce czy zawiasach. Zmartwię Cię - z opisu to wygląda na błąd montażu - wypchniętą ościeżnicę, czyli za słabe mocowanie. Jakość drzwi nie ma nic do rzeczy. Podobnie post wyżej, z szybą. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, by pękła w tych drzwiach (ogólnie to chyba raz w życiu, lata temu w drzwiach które dziś kosztują pod 10 tys..). Tym razem obcierają przy rogu na dole drzwi (jak się stoi wewnątrz to po prawej stronie) i pewnie masz racje - zły montaż, a mi wmawiają że to przez uderzenie coś tam mogło się stać ze ciągle problem powraca... Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Edytowane 6 Czerwca 2020 przez basix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.06.2020 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Może jestem jakiś tępy, ale dalej nie wiem czy na dole przy rogu to na ościeżnicy, czy progu. No i że po prawej to fajnie, ale czy na stronie klamki czy zawiasów. Te zawiasy reguluje się tak: wybijasz bolec do góry, obracasz zawiasem w drzwiach. I tyle. Ps. jak uderzyły, to jest możliwe, że zmieniło sie ich ustawienie, nie trzymają przekątnej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 07.06.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Może jestem jakiś tępy, ale dalej nie wiem czy na dole przy rogu to na ościeżnicy, czy progu. No i że po prawej to fajnie, ale czy na stronie klamki czy zawiasów. Te zawiasy reguluje się tak: wybijasz bolec do góry, obracasz zawiasem w drzwiach. I tyle. Ps. jak uderzyły, to jest możliwe, że zmieniło sie ich ustawienie, nie trzymają przekątnej.. skrzydło ociera ościeżnice po stronie klamki wybijam bolec ale to skrzydło trzeba ściągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.06.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 skrzydło ociera ościeżnice po stronie klamki wybijam bolec ale to skrzydło trzeba ściągnąć? Praktycy nie ściągają jak nie muszą (ciężko potem założyć). Zwalniasz dwa odpowiednie zawiasy i kręcisz. Ale wydaje mi się. że może lepiej jakby to obejrzał fachowiec by zdiagnozować i usunąć przyczynę a nie tylko skutek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 13.06.2020 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 (edytowane) Praktycy nie ściągają jak nie muszą (ciężko potem założyć). Zwalniasz dwa odpowiednie zawiasy i kręcisz. Ale wydaje mi się. że może lepiej jakby to obejrzał fachowiec by zdiagnozować i usunąć przyczynę a nie tylko skutek. Ja już je raz reklamowałem i to jest walka z wiatrakami. "Fachowiec" z firmy, która montowała mi drzwi przyjechał, ustawił i na tym koniec. Twierdzi, że to od uderzenia (bo nie było od początku odboju) i że to moja wina no i nie chcą uznać reklamacji. Uważam że firma Wikęd ma gdzieś swoich klientów, bo nawet nie można zareklamować bezpośrednio u nich. Niestety jestem skazany na te drzwi i musze nauczyć się je regulować co jakiś czas. Pytanie za 100 punktów: jak kręcić żeby tak ustawić aby nie ocierały? Z góry dziękuję za odpowiedź. Edytowane 13 Czerwca 2020 przez basix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.06.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Zlituj się i napisz coś rzeczowego, bo na razie to wróżka potrzebna by Ci pomóc.Ps. Poszukaj innej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 13.06.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 (edytowane) Postępujemy w zależności od rodzaju podwaliny. Jeśli to poszerzenia PCW to normalnie pianką + uszczelnienie przed wodą. Jeśli to klinaryt, to on musi być podparty po całości, czyli albo stawiany (+klej do styropianu) na idealnie zrobionej wylewce, albo podlewa się go betonem (są takie specjalne pompki). W obu przypadkach to istotna część montażu i uważam, że to powinna zrobić firma wstawiająca drzwi. Podziękował. Tylko, że chodziło mi o przestrzeń między drzwiami a wylewką/jastrych a nie chudziakiem Ma ktoś mądry sposób jak to wypełnić? Co do podwaliny pod drzwi to sprzedawcy oferują klinaryt (7cm) albo poszerzenie (6cm). Co z tego lepsze? Chciałbym purenit (mam okna na tej podwalinie) ale salon gdzie kupowałem stolarkę okienną nie ma w ofercie Wikęd :/ Chyba, że zna ktoś salon na Śląsku co montuje Wikęd na purenicie. Edytowane 13 Czerwca 2020 przez manitou Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basix 15.06.2020 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Zlituj się i napisz coś rzeczowego, bo na razie to wróżka potrzebna by Ci pomóc. Ps. Poszukaj innej firmy. Zadałem rzeczowe pytanie: jak wyregulować drzwi więc nie wiem o co Ci chodzi? Aż tak skomplikowana czynność że potrzeba do tego wróżki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
