Patrykj70 26.10.2023 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Panowie mam problem z drzwiami wikęd z ościeżnicą termo optimum (o ile dobrze pamiętam) i aluminiowym progiem.Drzwi są na podwalinie 24cm, z zewnątrz doklejony XPS odcięty na 45 stopni i na to naklejony fartuch EPDM. Teraz przy kilku stopniach na zewnątrz próg jak i podłoga w pobliżu drzwi jest lodowata. To normalne zjawisko? Da się chociaż trochę to poprawić może jakąś pianką, uszczelką itp? Pomijam to że drzwi były już kilkukrotnie regulowane przez serwis, bo jeśli nie są zamknięte na klucz to mają luz przód tył jakieś 5mm i też wiatr hula przy uszczelce. Ogólnie jestem mocno zawiedziony tą firmą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2023 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Jaka to podwalina? Poszerzenie (jak wpięte) czy klinaryt (także - jak doszczelnione). Bo sam fakt podwaliny nie sprawia, że coś jest zamontowane dobrze. W przypadku drzwi to nie jak w oknach gdzie spina się jak klocki lego. Tu trzeba trochę własnej inwencji, bo jeśli masz tam zimną podłogę to jedyną możliwością wg mnie jest brak szczelności między progiem a podwaliną. Luz? Jaką masz kombinację zamka? Bo w standardzie to raczej nie jest problem. Może jednak za głęboko jest ustawiony zaczep. Serwis był fabryczny? czy od sprzedawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrykj70 27.10.2023 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Szczerze to nie wiem jaka to podwalina. Montowała to firma w, której zakupiłem drzwi. Musiałbym spojrzeć w dokumentację. Kombinacja zamka chyba najbardziej standardowa ze wszystkich. Serwis sprzedawcy był już chyba 3 krotnie. Owszem po wizycie serwisu jakiś czas jest wszystko ok, a później wszystko się rozjeżdża i znowu mam szczeliny, a drzwi przy wietrze latają przód-tył głośno przy tym stukając. Czy da się to w jakiś sposób zgłosić na gwarancję do samego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.10.2023 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Nie tyle jest istotne co za podwalinę masz w papierach, a jak została zamontowana. Foto z tego etapu? Da się zgłosić, najlepiej telefonicznie ustalić gdzie wysłać zgłoszenie. Formalnie powinien to zrobić sprzedawca. Wikęd ma serwisy działające przy dystrybutorach regionalnych i one bywają już różne. Ja na swój, z DW Domel Łomży absolutnie nie mogę narzekać. Zawsze są pomocni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.10.2023 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 To ja może zapytam prościej. Jak montowali Ci drzwi to element pod drzwiami przypominał belkę styropianu czy coś z plastiku miałeś dawane pod drzwi. Pierwsza rzecz będzie należała do grupy tych "ciepłych" rozwiązań. Oczywiście z zaznaczeniem prawidłowego jej zamontowania.Co do regulacji drzwi:-czy drzwi masz zadaszone (zacienione)?-czy to jest podstawowy zestaw ościeżnica + skrzydło czy masz naświetle np. boczne?-czy drzwi były montowane na podwalinie czy podwalina była później wsunięta pod drzwi? Jeśli na ostatnie odpowiadasz twierdząco to masz przyczynę i zimnego progu i rozregulowanych drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrykj70 09.01.2024 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2024 Podwalina na pewno to był plastik z jakimś tam wypełnieniem. Nawet wydaje mi się, że były to 3 "belki" 10+10+4cm.Metalowy próg jest lodowaty. Przy aktualnych mrozach na samiutkim dole drzwi od WEWNĄTRZ pojawił się nawet biały szron. Nie wiem czy sam montaż mogę reklamować? Regulacja drzwi chyba rozwiązana, bo serwis przy 3 czy 4 wizycie stwierdził, że po prostu śrubki od regulacji się same wykręcają i muszę je sam co jakiś czas wyregulować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.01.2024 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2024 Zakładam że masz drzwi z ościeżnicą stalową w komplecie z progiem aluminiowym. Próg w tych drzwiach jest najsłabszym ogniwem. Do tego podwalina z poszerzeń okiennych, która średnio pasuje zapięciami w próg. Może im się nie zeszło, może rozeszło. Ja to zawsze przykręcam od zewnątrz do ościeżnicy, a między próg a poszerzenie daję piankę. Pewnie nie zapewnia to 100% wypełnienia, ale chociaż próbuję. Jeśli nie masz foto z montażu (ani z teraz) by było widać co tam się dzieje - to nie da się tak na odległość pomóc. Jeśli śrubki się same wykręcają - to trzeba użyć gwintu do śrub. Ps. Serwis fabryczny do Ciebie tak jeździ czy ktoś od sprzedawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.01.2024 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Patrykj70 - podwalina pod ten próg moim zdaniem nie do końca dobrze dobrana. Można było użyć klinarytu z Wikędu lub jakiegoś nieprofilowanego o przekroju prostokątnym kupionego tak sobie osobno z rynku. Rzeczywiście łączenie progu z takim okiennym poszerzeniem jest dość karkołomne i będzie najsłabszym punktem. Rozwijając myśli Fina (pewnie jakiś czeski błąd) - chodziło i klej do gwintów. Kropelka kleju na gwint, wkręcasz śrubę i ustawiasz sobie w żądanej pozycji. Klej nie pozwoli odkręcać się śrubą pod wpływem normalnej pracy. Oczywiście będziesz mógł to zrobić używając wkrętaka. Często widać w samochodach jak masz takie zabezpieczenia robione. To ta niebieska warstwa na gwintach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 26.01.2024 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Teraz przy kilku stopniach na zewnątrz próg jak i podłoga w pobliżu drzwi jest lodowata. To normalne zjawisko? Da się chociaż trochę to poprawić może jakąś pianką, uszczelką itp? Mam podobny problem, który uwieczniłem kamerą termowizyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.02.2024 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2024 Wygląda jakby drzwi potrzebowały regulacji i dosunięcia dołem do ościeżnicy.Zapytam czy drzwi stoją na Klinarycie czy innej ciepłej podwalinie czy tylko na poszerzeniach o których piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcello_bum 24.05.2024 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2024 (edytowane) Zakupione drzwi termo prestige lux, dzisiaj zamontowane. Po czasie odkryłem że pomiędzy klinarytem a progiem jest przerwa - jak na zdjęciach. Od wewnątrz również szczelina i widać uszczelkę rozprężoną. Tak ma być czy 'fachowcy' dali ciała? Jeśli do poprawy to pewnie trzeba wyrywać futrynę?[ATTACH=CONFIG]469054[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469055[/ATTACH] Edytowane 24 Maja 2024 przez marcello_bum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.05.2024 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2024 Jak będzie tam z 5mm to dla mnie już trochę za duża "japa". A jak z progiem? Jest prosty? Nie wygiął ci się w łódkę na środku? Bo wiesz, ościeżnica powinna stanąć na progu w tym modelu i cały próg na klinarycie. Dzięki temu drzwi stoją "na ziemi" a nie wiszą w powietrzy na kołkach. Przez takie coś po pewnym czasie jest szansa, że Ci się zaczną drzwi rozregulowywać a Ty będziesz się drapał w głowę i zachodził dlaczego. Piątka za czujność i wprawne oko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcello_bum 31.05.2024 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2024 Jak będzie tam z 5mm to dla mnie już trochę za duża "japa". A jak z progiem? Jest prosty? Nie wygiął ci się w łódkę na środku? Bo wiesz, ościeżnica powinna stanąć na progu w tym modelu i cały próg na klinarycie. Dzięki temu drzwi stoją "na ziemi" a nie wiszą w powietrzy na kołkach. Przez takie coś po pewnym czasie jest szansa, że Ci się zaczną drzwi rozregulowywać a Ty będziesz się drapał w głowę i zachodził dlaczego. Piątka za czujność i wprawne oko! Wszystko co piszesz to racja. Drzwi były wycinane i osadzane ponownie, próg prostowany bo już zdążył się delikatnie wygiąć. A problem pojawił się ponieważ panom nie chciało się najpierw skleić klinarytu z ościeżnicą przez co przy stawianiu całości nie trafili podwaliną w odpowiednie miejsce w progu. Najbardziej denerwuje że płaci człowiek ciężkie pieniądze za towar i usługę która nie jest w ogóle skompilowana a i tak jak nie przypilnujesz to spi...olą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 31.05.2024 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2024 Najbardziej denerwuje że płaci człowiek ciężkie pieniądze za towar i usługę która nie jest w ogóle skompilowana a i tak jak nie przypilnujesz to spi...olą. taki rynek, paproków. Wiele ludzi robi samemu bo z instruktazu na YT zrobia dokladniej niz paprok ktoremu placi sie za metry, ale fakt ze nie wszystko sie zrobi samemu, dzis to rynek paprokow jak nie jeden spierdoli to przyjdzie drugi i moze zrobi jeszcze gorzej. Kase zwinie i sie nie znamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanZeromski 29.06.2024 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2024 Cześć, przy drzwiach z ościeżnicą TPL jest możliwość dopłaty do rozety klasy C. Co to dokładnie jest, ma ktoś jakieś zdjęcie jak to wygląda przy tych drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.07.2024 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 Cześć, przy drzwiach z ościeżnicą TPL jest możliwość dopłaty do rozety klasy C. Co to dokładnie jest, ma ktoś jakieś zdjęcie jak to wygląda przy tych drzwiach? Nie wiem coto ościeżnica TPL, ale w temacie samych okuć kl. C - chodzi zapewne o zabezpieczenie (blaszkę) zapobiegającą rozwierceniu klamki. [ATTACH=CONFIG]469288[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanZeromski 02.07.2024 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 TPL - thermo prestige lux. Masz rację, o to chodzi. Czy warto do takiej rozety dopłacić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.07.2024 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2024 TPL - brałem pod uwagę - ale to nie ma znaczenia - takie szyldy można zamówić do każdych drzwi. Nie wiem czy warto. Jest wymagane przy RC3, utrudnia włamanie poprzez rozwiercenie wkładki. Dla mnie - nikt się nie włamuje przez drzwi. No chyba że serwisant który musi je awaryjnie otworzyć i musi przez to bardziej zniszczyć drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
