Witajcie,
zastanawiam się nad izolacją pod panele.
Właśnie kupiliśmy z mężem mieszkanie na parterze w nowym budownictwie, pod mieszkaniem znajduje się hala garażowa. Blok jest budowany w nowych technologiach, które mają zapewnić dobrą izolację ciepła, jednak zastanawiamy się czy pianka pod panele wystarczy aby spokojnie chodzić w bosych stopach zimą:))
Czy uważacie że powinniśmy założyć korek (a może coś innego), jeśli tak to jakiej grubości,
miłego dnia i z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158913-korek-czy-pianka-czyli-panele-na-parterze/
O izolacyjności cieplnej stropów decyduje kilka czynników. Sam strop powinien być prawidłowo wyizolowany, na stropie powinna być ułożona podłoga pływająca (warstwa materiału izolującego np. styropianu, na niej wylewka cementowa lub anhydrytowa). Na tak wyizolowanym stropie układamy podłogę. Zamiast paneli laminowanych proponuję ułożyć deskę warstwową. Charakteryzuje się ona dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej i cieplnej. Dodatkowo, drewno w styczności z bosymi stopami jest przyjemne w dotyku i samo z siebie sprawia wrażenie ciepła. Zastosowanie podkładu z płyt lub maty korkowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Korek posiada bardzo duży współczynnik oporu cieplnego i niski przenikalności cieplnej. Proponuje zastosować podkład korkowy o grubości 2-3mm.
https://forum.murator.pl/topic/158913-korek-czy-pianka-czyli-panele-na-parterze/#findComment-4782334
Witajcie,
Ekspert BARLINEK- dziękuję za odpowiedź, na deskę jeszcze mnie nie stać myślę nad panelami z klasą ścieralności A4- to moje maximum finansowe.
Firma w której najprawdopodobniej zakupię panele zaproponowała mi zamiast korka Ekopor 5,5 mm - tańsze i podobno lepsze.
Czy Wy również tak uważacie że Ekopor będzie ok, czy lepiej dołożyć do korka?
https://forum.murator.pl/topic/158913-korek-czy-pianka-czyli-panele-na-parterze/#findComment-4785482
"Tanie" w języku I RP znaczyło tyle co słabej jakości.
Expert dobrze poradził.
zgadzam się, mieszkanie jest z rynku pierwotnego, więc wymaga dużego nakładu finansowego, urządzamy je z oszczędności.
Jednak zależy mi na waszej opinii korek czy ekopor, a nie na panele czy deska.
https://forum.murator.pl/topic/158913-korek-czy-pianka-czyli-panele-na-parterze/#findComment-4785495
kwestia finansów ekopor dobry korek jeszcze lepszy ale za to cena wyższa z tymże w przeliczeniu na lata użytkowania lepiej korek chyba że to mieszkanie tymczasowe nie planujecie się tam zagnieżdżać na najbliżesze 30 lat. a najlepszy by był korek i deska to już powyżej kilkunastu lat mieszkania w tym mieszkanku. Fakt jest znacznie cieplej na desce (sprawdzone u matuli parter nieogrzewana piwnica i milej pod bosymi stopami zimą tez na boso bo i ciepło a i wnuczek jak się u babci wywróci to jakoś mniej się krzywi) a jak się znudzi deska to zawsze idzie przy najbliższym remoncie zmienić wybarwienie na np. olej jeżeli był lakier do tej pory i już całkiem inne mieszkanie.
https://forum.murator.pl/topic/158913-korek-czy-pianka-czyli-panele-na-parterze/#findComment-4799998
W żadnym wypadku nie polecam Ci Eco płyt .
Podłoga zamontowana na nich strasznie dudni , Jeżeli masz wybór to kup podkład np. XPS 3mm i na pewno będzie się lepiej podłoga zachowywała niż na korku , a już na pewno lepiej niż na eco płytach .
https://forum.murator.pl/topic/158913-korek-czy-pianka-czyli-panele-na-parterze/#findComment-4800614
