W poniedziałek zamontowali nam okna.
Chciałbym utwierdzić się w przekonaniu, że okna są poprawnie zamontowane lub poznać popełnione błędy, w związku z czym proszę o ocenę montażu.
Nasz profil to Passiv-line z pakietami trzyszybowymi.
Wszystkie okna jednokwaterowe to fiksy szklone w ramie.
Drzwi balkonowe to, jedne – suwanka plus fix w skrzydle, drugie – rozwierno-uchylne plus fix w skrzydle.
Rolety typu INTEGRO.
Nadproża cofnięte o 6cm i wypełnione styrodurem
Otwór okienny wyklejony tym samym styrodurem.
Przygotowanie otworu okiennego:
http://i54.tinypic.com/24q75aa.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i51.tinypic.com/eikos5.jpg
http://i55.tinypic.com/2e0mzyb.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i56.tinypic.com/ztj0jd.jpg
http://i55.tinypic.com/5b693o.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i53.tinypic.com/fc2ruu.jpg
Elewacja:
http://i56.tinypic.com/2z5kgua.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i53.tinypic.com/f9mxbs.jpg
http://i54.tinypic.com/2hroex5.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i56.tinypic.com/16ifbx1.jpg
Okna:
http://i56.tinypic.com/vgrfv7.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i54.tinypic.com/w05nvp.jpg
http://i51.tinypic.com/2diim1v.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i51.tinypic.com/10y0s2b.jpg
http://i55.tinypic.com/osvdrs.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i52.tinypic.com/aujzt4.jpg
http://i52.tinypic.com/x1lxk3.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i56.tinypic.com/29go4zs.jpg
Suwanka:
http://i55.tinypic.com/b3jz9j.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i54.tinypic.com/2prwifc.jpg
http://i51.tinypic.com/10hn442.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i55.tinypic.com/2qwgac2.jpg
http://i53.tinypic.com/nl6c5s.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i52.tinypic.com/awqh4i.jpg
Okna:
http://i51.tinypic.com/5p3505.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i53.tinypic.com/4jm5mu.jpg
http://i52.tinypic.com/oky68w.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i56.tinypic.com/353a0di.jpg
http://i51.tinypic.com/2rrp0yr.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i53.tinypic.com/2m43e3l.jpg
http://i51.tinypic.com/21kzd53.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i56.tinypic.com/ifzn04.jpg
Drzwi balkonowe rozwierno-uchylne:
http://i52.tinypic.com/2nw07rk.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i54.tinypic.com/x4ksb7.jpg
http://i55.tinypic.com/2ajoq3r.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i51.tinypic.com/2ce6tk9.jpg
http://i53.tinypic.com/2yljmn7.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i54.tinypic.com/2hz50ed.jpg
http://i52.tinypic.com/a5ixdd.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i54.tinypic.com/316qgq9.jpg
http://i51.tinypic.com/ic4xt1.jpg
link do zdjęcia we większej rozdzielczości http://i52.tinypic.com/35lcd39.jpg
Mnie się podoba, ale mam wątpliwości co do braku mocowania dolnej części ramy do otworu okiennego przy fiksach. Z jednej strony to tylko fiksy, z drugiej strony dwa mają 185cm szerokości.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/
I twoje wątpliwości są jak najbardziej słuszne.
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4782442
Co o tym sądzicie?
..ja myśle że fixy sa tu najmniej istotne bo nikt ich nie bedzie otwierał, trzaskał, szarpał za klamkę, nikt nie stanie na proguwięc przy twardym styrodurze pod spodem nie powinno być większych problemów . Problemem są natomioast drzwi balkonowe gdzie nie ma podparcia dolnego ramiaka na klinach plastikowych oraz stopkach montażowych regulowanych stalowych . Ktoś chciał zaoszczędzić na profilu bazowym i wyszło jak zwykle w oszczędnościach na ważnych rzeczach , czyli drożej.
Wyciąc styrodur , zastosowac konsole w dolnej cześci ramiaka , uzupełnić sturodur.
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4783798
bwojtek, lolek30 - dziękuję za opinie.
Pod drzwiami balkonowymi jest (od dołu): bloczek silikatowy 10cm, wyżej jest poszerzenie dolne o wysokości 13cm (wypełnione pianką), a na poszerzeniu znajdują się drzwi.
Mostka tam nie będzie, ponieważ na podłodze będziemy mieli 15cm styropianu.
Styrodur znajduje się wyłącznie pod fiksami.
Przy okazji - w jaki sposób zabezpieczyć styrodur (do czasu kładzenia ocieplenia) przed promieniowaniem UV? Czymś pomalować?
Edytowane przez pawelpiwowarczyk
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4783825
..kurcze to faktycznie jest profil bazowy , jakoś mi się to kolorystycznie upodobniło do styroduru... , jest ok w takim razie
piankę i styrodur pomalowac jakąś farbą akrylową / emulsyjną z dodatkami filtrów anty UVA/UVB
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4783940
A jak sobie poradzić z czymś takim?
http://i55.tinypic.com/20gd0uv.jpg
Zapiankować? Usunąć i zapiankować?
Kliny MUSZĄ pozostać. Ja bym teraz nic z tym nie robił, Dopiero przy montażu parapetu, wewnętrznego i zewnętrznego, dopilnowałbym by cała przestrzeń została dokładnie wypełniona pianą
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-4803569
  • 7 months później...
Widzę, że kolega DEZET odgrzał temat ale skoro tak to dodam swoje 5 gr.
1. Widać TYLKO kliny na dole a po boku ?? (powinny też zostać)
2. Wszystko ładnie pięknie ale dlaczego nie zastosowano taśm montażowych??
Jeżeli ktoś decyduje się na takie okienka do własnego domu i nie zabezpiecza odpowiednio warstwy termoizolacyjnej to źle niestety :/
Szkoda bo ogólnie cały montaż wygląda bardzo dobrze, widać dobre zwymiarowanie okien i pozycjonowanie maksymalnie przy ociepleniu.
Oczywiście lepiej jest wysunąć w warstwę ocieplenia ale o tym nie będę się tutaj rozwodził, jest temat gdzie mówi się o tym "sporo" :p
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-5247608
DEZET odgrzał wątek, ponieważ umieściłem doń link w ostatnim wpisie w dzienniku budowy.
Dezet, właśnie takiej akrylowej użyłem. Wyczytałem na opakowaniu, że zabezpiecza przed UV. Ale pomalowałem tylko części styroduru widoczną od zewnątrz.
Po bokach nie ma klinów. Boki (oraz góra) zamontowane są na, hmm... jak to nazwać, ...na blaszkach :) Klinów tam nie było.
Wsporniki doskonale widoczne są tutaj:
Może, ze względu na to, że są to fiksy, uznali że nie ma potrzeby klinować boków? Z drugiej strony, przy drzwiach balkonowych klinów także nie ma. Ale tam, u dołu, jest profil poszerzający, może to ma znaczenie?
Co do montażu we warstwie ocieplenia, sam nie wiem. Pisałem o tym wczoraj w dzienniku - wiadomo, że taki montaż jest "cieplejszy", ale co to oznacza, w wymiarze finansowym? Ile to będzie złotówek rocznie? 10? 100? Przyznaję, że nie dokonałem takiego oszacowania. Teraz mogę sobie pluć w brodę, ale stało się.
W kwestii taśm montażowych, mam pewien pomysł, ale nie chcę go jeszcze ujawniać, bo pewnie się ośmieszę. Przemyślę, dokonam próby i jak wypadnie pozytywnie, podzielę się nim.
Uważam, że najsłabszym miejscem montażu jest listwa pod oknem. Z jednej strony będzie dochodził do niej parapet zewnętrzny, z drugiej strony, wewnętrzny. Solidnej izolacji termicznej tam nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-5247660
Na styropianie stoja przesuwne drzwi balkonowe ??????????????????????????????
Bez mocowania ????????????????????????????????????????????
Bez trwalego podparcia ??????????????????????????????????
szok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-5247664
UP
Rozumiem, że domek jeszcze nie wykończony ?
Jeżeli tak to zawsze możesz jeszcze zastosować taśmy.
Co do klinowania nie jestem w tej dziedzinie EXPERTEM, może faktycznie fix nie wymaga tego wszak jest to konstrukcja o dobrej statyce, szyba trzyma całość, ale jeżeli chodzi o drzwi te duże tarasowe to wydaje mi się, że powinny zostać zaklinowane również z boku - ale może potwierdzi to któryś z kolegów jeszcze.
Te "blaszki" to kotwy i zostały użyte zgodnie ze sztuką z tego co widać :)
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-5247680
chyba jednak nie na styropianie to złudzenie, jak napisano to profil bazowy i suporeks
PS: i nie jesteś pierwszym, który uległ "iluzji" :p
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-5247688
Dokładnie. Tylko nie na suporeksie, ale na silikacie.
Pomagałem chłopakom usadowić na swoim miejscu to okno tarasowe (ono ma 2,75m szerokości). Oczywiście drzwi były wymontowane. Było co nieść. To pod dwieście kilo waży.
https://forum.murator.pl/topic/158915-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-5247710
