alaa23 14.07.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) WitamMam pytanie czy to na tartaku więźba jest docina dokładnie na takie długości jak w projekcie? Czy może cieśle stawiając ją docinają jeszcze dokładnie. I jeszcze jedno pytanie czy robi jakąś różne to jeśli krokwia poza mury domu będzie wystawać zamiast 50cm np. 35cm Edytowane 14 Lipca 2011 przez alaa23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 14.07.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Witam Mam pytanie czy to na tartaku więźba jest docina dokładnie na takie długości jak w projekcie? Czy może cieśle stawiając ją docinają jeszcze dokładnie. I jeszcze jedno pytanie czy robi jakąś różne to jeśli krokwia poza mury domu będzie wystawać zamiast 50cm np. 35cm tartak dotnie Ci poszczególne elementy więżby na taką długość, jaką sobie zażyczysz. Ja do kazdego elementu dodałem 20cm. Jesli chodzi o długość krokwi poza murem, to rób tak jak masz w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4782588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alaa23 14.07.2011 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Ja do kazdego elementu dodałem 20cm. Do jakich elementów dodałeś te 20 cm i w jakim celu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 14.07.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Do jakich elementów dodałeś te 20 cm i w jakim celu? do kazdego elementu konstrukcyjnego wieżby dołożyliśmy dodatkowo po 20cm na długości. Praktycznie w każdym projekcie masz napisane "przed zamówieniem drewna należy sprawdzic wymiary budynku w naturze". Po to właśnie te 20cm naddatku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 14.07.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Zanim zamówisz więźbe to najpierw porozmawiaj z ciesla, oraz musisz juz mieć dom zrobiony, bo jak zamówisz to możesz zmarnowwac cały materiał. Niekiedy a w praktyce często długości wychodzą inne, dochodzą inne elementy, manipulujesz wielkoscia okapu, dochodzą zmiany w konstrukcji dachu. Ja dodaje zawsze od 0,3 do 0,5, oraz nowe elementy nie ujete w projekcie..musisz najpierw mieć ciesle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 14.07.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Zanim zamówisz więźbe to najpierw porozmawiaj z ciesla, oraz musisz juz mieć dom zrobiony, bo jak zamówisz to możesz zmarnowwac cały materiał. Niekiedy a w praktyce często długości wychodzą inne, dochodzą inne elementy, manipulujesz wielkoscia okapu, dochodzą zmiany w konstrukcji dachu. Ja dodaje zawsze od 0,3 do 0,5, oraz nowe elementy nie ujete w projekcie..musisz najpierw mieć ciesle. nic dodać nic ujać. My dołożyliśmy 20cm na długosci, a okazało się, ze zwymiarowanie więżby w projekcie już było z naddatkiem. razem wyszło około 40cm naddatku na każdym z elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 14.07.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 nic dodać nic ujać. My dołożyliśmy 20cm na długosci, a okazało się, ze zwymiarowanie więżby w projekcie już było z naddatkiem. razem wyszło około 40cm naddatku na każdym z elementów. Więźbę każę zamawiaqć jak sam pomierzę w rzeczywistości jakie są długosci faktyczne, dane z projektu biire tylko do wyceny. Czasami wychodzi różnica w katach, aby zachowac wysokość dachu, zmieniaja sie okapy, zanim nie ma się ciesli nic nie nalezy zamawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 14.07.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 masz rację. U nas jedna ekipa robi cały SSO, więc tego problemu nie było. Poza tym prosty, dwuspadowy dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmgruch 14.07.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 lepiej żeby Ci zostało te kilka centymetrów ścinków niż sztukować coś ale zamawiać cały nowy element. Ja osobiście zamówiłem krokwie, murłaty, jętki po 30cm dłuższe, natomiast krokwie koszowe i narożne 50cm dłuższe niż w załączonym do projektu zestawieniu. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4783336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 16.07.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Najczęściej zestawienia są wykonywane na styk, do tego trzeba doliczyć w zależności od elementu na zacięcie. W zestawieniach często spotykam błędy kilku centymetrów a czasami elementy za długie lub za krótkie nawet w okolicach 1m. Warto więc przeliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158919-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4785674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
