Drewniane podłogi to produkt, który zmienia swoje właściwości pod wpływem przemian zachodzących w otoczeniu. Na to nie mamy wpływu. Jednak odpowiednie użytkowanie i czyszczenie parkietu pozwolą dłużej cieszyć się naturalnym pięknem drewna.
Najbardziej optymalnym zakresem temperatury (zarówno dla człowieka, jak i podłogi) jest przedział 18-22 stopni w skali Celsjusza. Wilgotność powinna się z kolei kształtować na poziomie 45-60 proc. Trzeba mieć to na uwadze, jeśli nie chcemy, aby w podłodze powstawały szczeliny. Niekorzystne warunki mogą doprowadzić także do pęcznienia drewna.
Poza temperaturą i wilgotnością, czynnikiem wpływającym na stan podłóg jest sposób ich czyszczenia i pielęgnacji.
- Nie istnieje podłoga olejowana, której nie trzeba konserwować - mówi Sebastian Kos z firmy Chapel Parket Polska, produkującej stylizowane podłogi dębowe. - Niezwykle istotnymi składnikami oleju używanego w naszej firmie są związki krzemu. To właśnie dzięki nim na powierzchni drewna tworzy się warstwa zabezpieczająca jego strukturę. Stosowana przez nas technologia olejowania desek sprawia, że drewno jest znacznie bardziej odporne na ścieranie niż w przypadku standardowych olei woskowych. Dlatego też podłogi Chapel Parket wystarczy konserwować olejem tylko raz w roku – podkreśla Sebastian Kos. Właściciele obiektów przeznaczonych do użytku publicznego powinni jednak pamiętać, że intensywne korzystanie z podłogi wymaga częstszej konserwacji; 2-3 razy do roku.
W ofercie firmy dostępne są deski, klepki i kasetony, a także środki do pielęgnacji i konserwacji drewna. Jednym z nich jest olej konserwacyjny Chapel Parket. - To ten sam olej, który jest używany w czasie produkcji, z tym, że jest rozrzedzony po to, aby każdy mógł samodzielnie nałożyć substancję na powierzchnię drewna. Olej produkcyjny jest bardzo gęsty, a przez to trudno byłoby go nałożyć bez użycia profesjonalnych maszyn – wyjaśnia ekspert.
Więcej na http://insilesia.pl/aktualnosci/artykul/8256/7/Pielegnacja_drewnianych_podlog
Edytowane przez insilesia
poprawa
https://forum.murator.pl/topic/158928-piel%C4%99gnacja-drewnianych-pod%C5%82%C3%B3g/
piszesz, że na zmienne warunki klimatyczne otoczenia podłóg drewnianych nie mamy wpływu. Cytat: ..."Drewniane podłogi to produkt, który zmienia swoje właściwości pod wpływem przemian zachodzących w otoczeniu. Na to nie mamy wpływu".
Nizej piszesz znowu , że powinniśmy wpłynąć na utrzymanie odpowiedniego 18-22C i 45-60% rH klimatu otoczenia tych podłóg? Ani słowa jak to zrobić zimą aby uzyskać 45%rH w pomieszczeniu, co jest dużą sztuką, wręcz nie możliwą do wykonania, jak również nic nie piszesz co zrobić z wilgotnością 75-85%rH w pomieszczeniu, latem? Sam twardy czy miękki olej w tym nie pomoże. To ważna sprawa jak pielęgnować i czym podłogi drewniane, jednak co ma zrobić użytkownik, gdy bardzo często podłoga jest zdeformowana.
Wtedy producent lub sprzedawca takiej podłogi podkreśla zdanie pierwsze, w następnym zarzuca klientowi braku dalekosiężnych starań aby podnosić wilgotność zimą, a latem ją obniżać. W tym wszystkim brakuje i wiedzy i solidnej, rzetelnej informacji, że mimo starań i tak dojdzie do szczelin zimą i co najmniej do krawędziowania latem. Klient nawet ten potencjalny, a na pewno ten, który zawiera umowę powinien otrzymać dokument w którym zawarte byłyby wszystkie trudności związane z naturalnym towarem jakim jest drewno. taki dokument powinien być załącznikiem do umowy. W mojej praktyce jak rzeczoznawca, wiele przypadków zaniedbania podłogi i jej deformacji były z powodu braku takich wskazówek. Tłumaczenie wykonawcy czy w sklepie: "nikt o to nie pytał" lub "przecież to sie wie" a także "przecież mógł sobie wziąć bo były w worku na odpady razem z folią i kartonami po parkiecie czy deskach". Winę za zniszczenie podłogi w tym przypadku ponosi z gruntu sprzedawca lub wykonawca.
https://forum.murator.pl/topic/158928-piel%C4%99gnacja-drewnianych-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4783481
Tak się dla mnie szczęśliwie składa, że wiem co należy czynić.
https://forum.murator.pl/topic/158928-piel%C4%99gnacja-drewnianych-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4783754
