Stoję przed montarzem bramy garażowej. Ze względu na istniejący w garażu podciąg, muszę obniżyć nadproże o około 10cm (tyle brakuje aby szyny minęły podcią).
Drzwi są szerokie na 5m. Wał montowany jest w okolicach krawędzi oraz ma 2 punkty podparcia zlokalizowane w okolicach środka. Po bokach będzie zamontowany do ściany, ale jak przymocować go na środku?
Zamierzam wypełnić te 10 cm styropianem + przygotować okucia (coś w ksztalcie litery T obróconej o 90 stopni) w okolicach środka do mocowania punktów podparcia wału. Czy to jest ok?
Co z dociskiem uszczelki od najwyższego segmentu bramy w przypadku wypełnienia nadproża styropianem? Czy od strony garazu nalezy przymocować coś mocniejszego na całej szerokości np. arkusz grubej blachy o szerokości 5+ m i wysokości 10 cm) po czym pozostałą przestrzeń wypełnić styropianem (pod nadprożem w kierunku zew.)?
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/
  • 3 years później...
Mam podobny dylemat wiec się podczepiam - choć temat stary.
Komunikacja z majstrem zaszwankowała i zamiast otworu h=2350 jest h=2550. Nie planowałem na chudziak dawać zupełnie styropianu a jedynie hydroizolacje, wylewke i płytki - oczywiście pod bramę 2250.
Pytanie do znawców tematu bram garażowych - czy można wybrnąć z tej sytuacji w jakiś sposób czy tez powinienem zaczac oswajać się z myślą ze będę miał wyższa niestandardowa bramę. Tez myślałem żeby dac styropian i "porządne" blachy do mocowania bramy na środku zamocowane solidnie w nadprożu.
Chciałbym uniknąć podnoszenia posadzki - no może 5 cm styropianu.
Z góry dzięki za porady
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6520735
Coś chyba pokręciłeś z tymi wymiarami... Masz w końcu otwór za wysoki czy za niski? Jeżeli za wysoki o 10cm to nie ma większego problemu. Albo daj styropian pod wylewkę albo wklej 10 sturoduru pod nadproże. Jedyny problematyczny punkt to może być podpora wału ale montażysta z doświadczeniem poradzi sobie bez najmniejszego problemu. Inna opcja to wybór bramy ze sprężynami naciągowymi (zależy od szerokości bramy) - problem podpory zniknie.
Jeszcze inna wersja to brama typowa h=2375 i ewentualnie ciut mniej wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6520828
Wydaje mi się, że koledzy mają podobny problem, który miałem ja - górna krawędź bramy jest wyżej niż podciąg znajdujący się w garażu, niedaleko bramy.
Niestety tak architekci robią projekty gotowe, na odwal :/
U mnie instalator nagiął trochę prowadnice bramy tak, że tam, gdzie biegły w poziomie pod sufitem, teraz minimalnie się obniżają wgłąb garażu.
Brama chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6520830
Coś chyba pokręciłeś z tymi wymiarami... Masz w końcu otwór za wysoki czy za niski?.
Myślałem, że przedstawiam sytuację jasno - w projekcie mam otwór 5000x2500. Chciałem go dostosować pod bramę 2250 i dlatego powiedziałem majstrom, żeby zrobili wysokość 2350 (hydroizolacja, wylewka i płytki). Źle mnie zrozumieli i zrobili 2550 (5 cm więcej niż w projekcie). Dlatego pomysł z obniżeniem nadproża.
W międzyczasie znalazłem rozwiązanie jakie zastosował inny inwestor w podobnej sytuacji - przymocował belkę do zakotwiczonych w nadprożu śrub (chyba zdecyduję się na podobne rozwiązanie).
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6520859
Chyba z rana kiepsko kontaktowałem :)
Wg mnie najlepsze rozwiązanie to zakup typowej bramy 5000x2375. Będziesz mógł wjechać nawet SUVem z trumną na narty.
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6520872
Hormann 5000x2375 - decyzja zapadła. Po rozmowie z instalatorem nie będę kombinował z obniżaniem nadproża.
Te dodatkowe centymetry będą mnie jednak kosztować ok 500 PLN extra.
Pozdrawiam i dzięki
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6521013
Myślisz że kombinacje byłyby specjalnie tańsze? Na początku koszt materiału może kusić ceną, ale ktoś tu musi zrobić, obrobić itd. O ryzyku że coś się odspoi nie wspominając.
Wyższa brama zawsze może się przydać - choćby wtedy, jak zechcesz coś przestawiać w garażu i np. manewrując z drabiną nie uszkodzisz panela.
Także - nie traktuj tego jako "extra". To i tak mała cena jak za błąd na budowie:)
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6521078
Mam podobny dylemat jak Wy tyle, że ja jeszcze jestem na etapie stanu 0 zaraz ruszają ściany.
Ale nurtuje mnie temat bramy, bo w momencie zrezygnowania ze styropianu w garażu otwór ma 355cm wysokości.
Nadproże powinno być o 15cm niżej. I teraz pojawia się pytanie, co zrobić w przypadku,gdy połączone jest razem z wieńcem?
Zalać je o 15cm grubsze bez zmiany zbrojenia w projekcie? Czy może zalać jak w projekcie i potem kombinować z doklejaniem styropianu itp?
Chce uniknąć kupowania wyższej bramy.
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6521109
A czego się obawiacie z zakupem wyższych bram? Że zapłacicie o 500-1000 więcej ? W obniżenie to za friko Wam wyjdzie ?
Brama segmentowa i tak po otwarciu ma światło przejazdu niższe niż wysokość nadproża, nie jeden się o tym przekonał kupując bramy "typowe" na 2 metry i później problem z bagażnikiem dachowym itp A jak przyjdzie nam ochota zmienić samochód to co ? garaż pójdzie w odstawkę ?
https://forum.murator.pl/topic/158938-obni%C5%BCenie-nadpro%C5%BCa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-6521155
