  • Odpowiedzi 96
les111, ty się lepiej zajmij wytwarzaniem śliwowicy, a instalacje zostaw elektrykom.
no nie wiem czy bym się takiej śliwowicy napiła........ :D
les jest z Nowego Sącza, tam sa fachowcy...:D w końcu SĄCZĄ!!!! :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167178
muszę połączyć dwa przewody ziemne i położyć je w ziemi,
no i jak to zrobić, aby w przyszłości uniknąć problemów ?
wystarczą koszulki termokurczliwe, czy są lepsze sposoby ?
chyba kable a nie przewody..
musisz kupić w hurtowni elektrycznej tulejki o odpowiednim przekroju (takim jak kable które chcesz połączyć) do mufowania kabli i zestaw rur termokurczliwych typu na przykład ZRM też dopasowanych do przekroju kabli do tego praska do prasowania tulejek i opalarka i jedziesz.
tylko się nie zasugeruj i nie stosuj zwykłych koszulek termokurczliwych. zestawy do mufowania typu ZRM są przystosowane do takich ziemnych muf właśnie.
możesz jeszcze do izolowania takiej mufy użyć zestawu taśm samowulkanizujących np. firmy 3M albo scotch ale to drogie niestety.
dziękuję :p
Ten zestaw ZRM z prasami opalaczami to zbyt skomplikowane ...
kupię jakąś niewielką taśmę samowulkanizującą,
mam małą robótkę - jednorazowo w ogrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167230
dziękuję :p
tylko kupuj tak zwaną taśmę nawierzchniową i przy izolowaniu tą taśmą musisz ją dość mocno naciągać ale z wyczuciem żeby nie urwać. przy naciąganiu robi się ta taśma taka bardziej elastyczna no i powłoka jest szczelna.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167248
Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna. Mój elektryk poprowadził mi gniazda z kontaktów. Jedni mówią, że Xle, inni, że dobrze. Jak więc powiino być. Pomóżcie w podjęciu decyzji
twój elektryk odwalił ci kichę i powinien zostać ścięty za psucie branży i dobrego imienia wszystkich rzetelnych elektryków.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167257
dziękuję :p
Jeszcze raz dziękuję,
po Twojej odpowiedzi tutaj na forum, wrzuciłem hasło w google i znalazlem ceny i instrukcję obsługi :D
Piszą, że warto to połączenie z taśmą "przykryć" koszulką samokurczliwą z klejem, nie rozumiem tylko, czy koszulki mają klej, czy trzeba tam czymś posmarować ?
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167264
Wierzyć się nie chce jak czytam że niby elektrycy skręcają ze sobą dwa, a nawet więcej przewodów izolując taśmą- zamiast jakichkolwiek zacisków.Połączenia skręcane są tylko dopuszczalne w obwodach niskoprądowych (elektronicznych). Zdarzają się przypadki gdzie trzeba przedłużyć przewód i wtedy stosuje się wspomniane tulejki zaciskowe (posrebrzane)+koszulka termokurczliwa.Skręcanie 2 drutów to prowizorka.
no cóż to zależy.
byłam w grecji i tam oglądałam parę budów i co??
tam połączenia na tak zwaną skrętkę i lutowanie to standard. żadnych zacisków złączek itp. tylko skrętka i lut. i izolacja.
na węgrzech tez tak robią. i tam też to norma.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167266
to są takie koszulki termokurczliwe z klejem. są grubsze od zwykłych a klej się uaktywnia przy podgrzewaniu koszulki.
ale jeśli kupisz taśmę tzw. nawierzchniówkę to nie trzeba żadnej koszulki.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167279
dziękuję :p
nie gadaj głupot.
praskę do tulejek pozyczą ci w hurtowni elektrycznej, a koszulki z klejem to własnie z zestawu. W sumie to proste i skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3167291
Witam,chciałbym zakupić przewody do instalacji elektrycznej w domu lecz nie wiem o jaki mam pytać symbol ,nie chce dytu lecz linke która będzie w peszlu 3x1,5 i 3x2,5 prosze o porade
do prowadzenia instalacji podtynkowych służa przewody typu Ydy nawet w peszlu.linką to sobie przedłużacz możesz zrobić.
a czy ja coś wspominałem o tym że instalacje będę wykonywał sam zlece ją napewno elektrykowi a jeśli chodzi o śliwowice to chyba wiesz że bije dzwon tylko nie wiesz w którym kościele śliwkę robią w Łącku,pomyślę jednak nad produkcja pod warunkiem że zapewnisz mi zbyt pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3168045
Wpi....... się w kabel i widzę kawalek miedzi a więc oznacza to iż rozprulem bialą zewnętrzną oslonę kabla elektrycznego i druga tą główną osłonę kabla ale żółto- zielonego czyli tego nie prądowego. Czy wystarczy że w wywiercony otwór dam silikonu najpierw na ten kawalątek miedzi i potem zagipsuję bo ciężko będzie pruć i puchę tam wstawiać. Wiem że jeśl to przewod nie prądowy żółto- zielony to nie jest źle ale może by tak wystarczylo zrobić??
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3180293
pzdr
Silikonu nie - silikon jest kwaśny, i miedź koroduje od silikonu.
Jeśli napewno żyła przewodu nie jest uszkodzona, wpuść troszkę pianki i zagipsuj (uwaga - nie można gipsować od razu, bo gips też kwaśny).
Jeśli żyła uszkodzona - musisz zrobić puszkę i "wsztukować" kawałek żółtozielonego.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3181027
Dzięki Bigbeat, a co to znaczy uszkodzona żyła?
Żyły na pewno nie przewierciłem na wylot (nie przerwałem). Myślę że ją po prostu drasnąłem po miedzi bo jeśli uszkodziłem osłonke zielono- żółta to miedz musiałem "rysnąć" ale na 100% żyłą nie jest przerwana.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3181718
Wago są bardzo fajne ... ale stosuje je tylko do obwodów oswietleniowych. potraktowałem kiedyś takie szybko złączki prądem 35 A na drucie 2,5 i niestety .. zaobserwowałem po krótkim czasie gwałtowny przyrost temperatury. k
Trochę po czasie, ale nie mogłem się powstrzymać :) Idd dla miedzi 2,5 przeważnie przyjmuje się 20A. Złączka WAGO do 2,5mm2 ma dopuszczalną obciążalność bodajże 26A czyli pewien margines bezpieczeństwa jest zachowany. A traktowanie takiej szybkozałączki 35A to barbarzyństwo :D
Jestem zwolennikiem WAGO - nie zdażyło mi się do tej pory na nich zawieść (może mam szczęście :) ). Ich największym minusem jak dla mnie jest cena, ale chodzi o to żeby minusy nie przesłoniły nam plusów.
Pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3181920
dziękuję :p
nie gadaj głupot.
Jak ktoś nie ma doświadczenia przy wykonywaniu muf kablowych (termokurczliwych) to lepiej niech zrobi to złaczką i taśmą samowulkanizującą.
Przy mufach łatwo o uszkodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3184667
pzdr
Radzę jednak rozkuć tynk i sprawdzić dokładnie. Jesli to przewód o małym przekroju to naprawa raczej nie będzie problemem. Gorzej jesli to kabel - wówczas zalecałbym mufować uszkodzoną żyłę. Nie radzę stosować silikonu - nie jest zbyt odpowiednim dielektrykiem (znam to z doświadczenia).
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3184690
pzdr
To jest kabel 3 x 1,5 albo 3x2,5 miedziany idzie do reku i draśnięty jest na 100% przewód zielono-żółty.
A miejsce jest ciężkie dlatego nie chciałbym kuć i stąd moje pytanie.
W ostateczności rozkuję ale szukam jeszcze choć troszkę nadzieji.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3184792
Ja widze dwa rodzaje uszkodzeń żyły:
1. Łagodne zmniejszenie przekroju na większej długości - np. wiertło załapało żyłę i na 5mm długości "ścięło" łagodnie np. 1/4 grubości przewodu. Ważne jest to, że takie przewężenie musi się łagodnie zaczynać i kończyć.
W takim przypadku mamy do czynienia jedynie ze zmniejszeniem obciążalności żyły - przy dużych prądach może się w tym miejscu przegrzewać. W przypadku przewodu PE zaryzykowałbym stwierdzenie, że ubytek nawet 1/3 średnicy przewodu nie ma większego znaczenia i niczym nie grozi - oczywiście pod warunkiem, że to przewężenie zaczyna się i kończy łagodnie.
2. Nadcięcie żyły, przewężenie gwałtownie się zaczynające i/lub kończące. Tutaj najważniejsza jest utrata wytrzymałości mechanicznej żyły ze względu na zjawisko "karbu" - pracująca termicznie żyła pęknie w miejscu największego gwałtownego przewężenia. Czyli taka żyła może po kilku latach pęknąć bez wyraźnego powodu (pisał o tym też retrofood) i raz kontaktować, raz nie.
Czyli musisz "wsztukować" kawałek żyły, jeśli masz karb lub jeśli łagodne przewężenie jest naprawdę duże.
https://forum.murator.pl/topic/15894-instalacja-elektryczna/page/4/#findComment-3185194
