Witam wszystkich serdecznie jestem tu Świeżak i szukam porad jaką belkę zrobić o długości 9m jaki drut fi i jakie strzemiona?? no i jaką wielkość belki całą z betonem?? jeśli ktoś ma jakieś porady z góry dziękuje i czekam na podpowiedz
Damian
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/
  • Odpowiedzi 54
jak tam ma być 9 metrów rozpiętości to kup jakąś prefabrykowaną belkę strunobetonową "mostową"
/tylko czy będzie na czym ją położyć, żeby nie wcisnęła się w ścianę aż do ziemi, ot pytanie ?
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4784599
min .25 * 0.25 * min dla strunobetonow 2500 gestosc = min 1.5 tony belka !!!!!!!! , ciekawe jak on ja podniesie , dzwig zamowi, krowy na 2 metry uniosa, a wsunie wsrodke albo pol dachu rozwali aby upuscic, :rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4785926
wczoraj z kumplem z budowy gadałem i doradził mi żebym ją zrobił na górze zrobił blat na stemplach skręcił belkę metalową zostawił boki i zalał betonem takim mocnym 2 worki na betoniarkę i 25łopatek pisaku, tylko jakie druty żeby wytrzymało 9m!
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4786540
jak mają być druty to najlepiej fi 4 albo fi 6 ilość wg uznania... :lol2: większe średnice to już "pręty"....
Jak wreszczcie poczynisz swoją samowole budowlaną i nie spowodujesz katastrofy budowlanej której ci z całego serca życzę to wstaw zdjęcia...
no dobra będą pręty tylko powiedz mi jeszcze jak tu zdjęcia wstawić?
Edytowane przez buda_12
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4786712
Buda_12 - podjedź do jakiegoś kierownika budowy albo do Gminy do wydziału budownictwa skąd pokierują Cie do okolicznego architekta, który zrobi Ci projekt wytrzymałościowy belki. Widzisz sam, że na FM potrafią tylko się nabijać i głupio komentować. Powinny na FM być oceny "Pomógł" i "Szkodnik" wtedy można by słuchać porad pomocnych forumowiczów a nie tylko krzykaczy.
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4788922
Buda..to nie jest jedna belka? Tylko kilka? Czy tylko te jedną chcesz usunać? Co ile masz te słupy w stodole?
W żadnym wypadku nie zrobisz tego tanio, i w każdym wypadku musisz mieć pozwolenie, i pewnie dachu trochę rozbieżaesz.
Najszybciej będzie strunobeton, w postaci płyty, poszukaj w necie, ale do tego dach idzie do rozbiórki bo nie włożysz tam płyty inaczej.
I nie rób nic po swojemu bo wszystko sobie poleci..no chyba że ten ANTYGRAWITACYJNY..pomoże.
Niech zobaczy to jakis konstruktor, może sie da przenieść obciążenia na boczne sekcje?
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4788975
od rana dziś z sąsiadem robiliśmy belkę metalową z prętów daliśmy na dół 3 pręty fi 32 w środku 2 i u góry też 2 pręty po fi 32. do tego nagięliśmy na 9m 82 strzemiona z fi 8 cała belka będzie miała 22cm szerokości na 52cm wysokości! co o tym sądzicie?? zdjęcia wstawię wieczorkiem jak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4789095
Gość zibik_eng
Na czym ta belka sie opiera?
Ile ona na ten słup ceglany zachodzi? bo to chyba słup czy coś podobnego, tak?
Belka może i zostanie cała, tylko te ściany jakieś takie dziwne
Proces zniszczenia będzie taki:
1. zmiarzdżenie podparcia
2. złamanie belki:
a. Natychmiastowy w przypadku stali kruchej.
b. Trwający kilka godzin/dni w przypadku stali ciągliwej.
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4790665
belka stoi na słupach betonowych obłazonych cegła dziurawką zachodzi po 50cm i jeszcze będą podlane do niej 2 filary po bokach z betonu po 30 cm czyli łocznie 80cm bedzie miała zachodzenie po obu stronach wymiar strzemiona to 18x46 a belki 22 na 52 dziś ją zalałem weszło w nią 9 betoniarek beton był wibrowany wibratorem palcowym. i dlaczego myslicie ze to sie zarwie???na wiaduktach są fi 18 pety i stoi to są 32 i musi to stac
https://forum.murator.pl/topic/158950-belka-zbrojona-porada/#findComment-4790672
