Kupiłem piec centralnego ogrzewania Zębiec KWK 25.Niestety z przykrością muszę stwierdzić,że wspomniany piec to jeden wielki bubel.Po trzech sezonach grzewczych piec zaczął przeciekać w komorze spalania.Po dokładnym oczyszczeniu komory okazało się,że blacha z,której piec został wykonany cała pokryta jest wżerami rdzy a w jednym miejscu z takiego wżeru cieknie woda.Zgłosiłem problem w serwisie Zębca,zareagowali bardzo szybko.Przysłali fachowca,który dziurę zaspawał niestety musiałem za to zapłacić koszty robocizny + dojazd. Na forum Zębca umieściłem krytykę tego pieca.Zamiast odpowiedzi to mój wpis usunięto z forum. Uważam piece firmy Zębiec za nic nie warty bubel wykonany z przerdzewiałej blachy.
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/
Ja także mam kocioł Zębca. Model KWKD 15. Użytkuję go od czterech lub pięciu lat. Nie miałem z nim problemów, pomijając to, że spodziewałem się, iż kocioł z dolnym spalaniem to większy bajer i pozwoli na istotne wydłużenie okresów pomiędzy dokładaniem węgla. A tego nie zapewnia.
Praktyki, jakie opisujesz, powinno się jak najbardziej nagłaśniać i piętnować. Bo dobrze jest, kiedy jest dobrze, ale klasę firmy można poznać po sposobie rozwiązywania sytuacji problemowych.
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-4785037
Zastanawiam się nad kupnem tego modelu. Na ile czasu wystarcza zapełniony do pełna węglem piec nim trzeba dołożyć? Ile metrów ogrzewasz i jak ocieplony budynek masz?
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-4785054
Gierkowska wolno stojąca kostka. Piwnica, parter, piętro. Każda kondygnacja ma 64m2. Ogrzewamy parter, piętro oraz pralnię w piwnicy. Grube mury z pustką powietrzną. Bez ocieplenia styropianem. Okna plastikowe, średnio szczelne.
Przy niewielkich mrozach na początku zimy (tak do -5st. C, kiedy na piecu jest 50-55st. C) pełne załadowanie najczęściej wystarcza na 6, maksymalnie 8 godzin, przy większych mrozach lub przy mniejszych ale po zimie (kiedy mury są wychłodzone, a na piecu jest 65-70st. C) pełen ładunek wystarcza na 4 godziny. Palę węglem.
Takie wartości osiągam przy kotle uzbrojonym w miarkownik ciągu (który po pierwszej zimie dokupiłem) i przy pompie obiegowej c.o.
Kocioł jest jednak wrażliwy na ilość załadowanego węgla. Kupując go myślałem, że w związku z dolnym spalaniem, ile bym tego węgla nie nawalił, spalać się będzie równomiernie, zależnie od nastaw. A tymczasem, bez miarkownika, po załadowaniu do pełna, kocioł potrafił mocno rozbujać się i stosunkowo szybko wypalić.
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-4785160
  • 2 months później...
po przeczytaniu wątku Last Rico o ekonomicznym spalaniu węgla - mogę powiedzieć jedno - tylko piec z górnym spalaniem i palenie wyłącznie od góry!
Oczywiście miarkownik obowiązkowo!
wczoraj wrzuciłem do mojego starego piecyka 2 łopatki węgla i trzy grubsze drewka i rozpałkę - paliło sie od 21 wieczorem do 7.00 rano! Jak otworzyłem piec był na ruszcie jeszcze żar (na piecu 42-45 st)
wiem że na zewnątrz jeszcze ciepło ale chodzi o długopalność
palenie od góry jest po prostu ekonomiczne i zarazem logiczne jak by sie zastanowić w rezultacie. Spróbujcie zapalić jedną świecę od dołu a drugą od góry - która będzie sie paliła czyściej i dłużej??
:p
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-4878757
Jeżeli chodzi o poprawną konstrukcję kotła dolnego spalania, to szczerze mówiąc znam tylko jedną - kolegi Hesso
Musi być komora przedspalania, bez wody...
Wszystkie obecnie istniejące na rynku kotły dolnego spalania mają jedną, zasadniczą wadę...
ponad 50%ich powierzchni wodnej nie bierze czynnego udziału w procesie grzewczym.
W kotle dolnego spalania cała komora załadowcza nie bierze udziału w wymianie ciepła, to tylko zalegający węgiel, który z czasem się odgazowuje a pali się tylko na dole, na końcu rusztu, stąd dym i ogień trafiają do jakiegoś kanału pionowego i później albo do jakiś poziomych albo do 2pionowych i tylko ta część bierze udział w czynnym procesie grzewczym.
Dobre konstrukcje to junkers i dakon-dor w dolnym spalaniu powinny być sterowane miarkownikiem.
Kotły odpalane od góry po ok.3h od rozpalenia i zejściu żaru na ruszt gwarantują,że niemal 100%powierzchni wodnej, grzewczej kotła bierze czynny udział w procesie grzewczym. Zasyp cykliczny zapewnia czyste spalanie, praktycznie zero dymu z komina, przy konstrukcjach miałowych sterownik z pid i dobrana mocą dmuchawa jest w zasadzie konieczna. Wada to konieczność rozpalania raz dziennie. Wielki plus to długa stałopalność, ale powinny być dobierane w/g średniej mocy eksploatacyjnej a nie w/g mocy znamionowej.
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-4893116
  • 4 months później...
ja jestem użytkownikiem pieca miałowego od 2005 po trzech miesiąca użytkowania pękła wew. część drzwiczek zasypowych,reklamacje uwzględniono i wymieniono po czterech latach wypaliły się ruszta koszt 120 zł obecnie 12.02 2012 pękła ta sama część wew. drzwiczek zasypowych ponad to blacha popielnika uległa przepaleniu i iskry zaczęły pojawiać się na kotłowni. moja opinia nigdy więcej zębca, ten zakup pieca zębiec uważam za niewypał posłuchałem kolegi ale to było w latach 1990 r. uważam ze opinia o zębcu uległa dewaluacji.obecnie jestem na etapie poszukiwania nowego pieca czytam fora poza zębcem.
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-5157443
  • 1 year później...
:p
po trzech latach od Twojego wpisu - mam pytanie...
Czy w piecu typowo dolnego palenia np. zębiec KWKD też uważasz że palenie od góry będzie lepsze?
Porównanie spalania świecy od góry i od dołu - jest chyba "trochę" nietreafionym przykładem :)
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-6106111
  • 2 years później...
Witam :)Eksperymentuje od kilku sezonów z PW i ceramiką ale szałuu niema... :)) Mam zebca kwkd 22 i nic złego się z nim "odpukać niedzieje" Oprucz braku stałopalności czyli- trzeba dokładać opał Niestety co 4-6 godziny :((Piec musi być załadowany po same drzwiczki jeśli opał "opadnie" o jakieś 10cm to temperatura spada na piecu o 15c Pale b.grubym i kalorycznym weglem! Ogrzewam jakieś +- 180m "puźny gierek" mam b.wysoki komin 16x20 i jakieś 11metrow wysokości. Może ktoś doradzi mi jaki miarkownik ciagu zastosować żeby nie spędzać całej zimy w kotłowni... :( Pomocy...
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-7006004
Rekomendujemy w tym przypadku regulator ciągu Regulus RT 3 :)
https://forum.murator.pl/topic/158959-piece-co-z%C4%99biec/#findComment-7017746
