Czy ktoś orientuje się może co oznacza klasa wytrzymałości Porotherm 25 P+W wydtępuje w klasie 15 i 10. Klasa 15 jest chyba lepsza wnioskuje po cenie:sick:
Podobnie jest z cegłą ręcznie formowaną jedna jest w klasie 15 inna 10 chodzio ręcznie formowaną z seri Siesta.
Ktoś się orientuje o co chodzi z tymi klasami i jakie to ma praktyczne znaczenie, czy jest sens poprostu kupić wyroby o wyższej klasie wytrzymałości.
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/
nikt nic nie pisze, wiec chyba pora abys zadzwonil do producenta :cool:, najlepiej to e-mial lub fax zawsze masz jakis papier ( jezeli kupijesz wieksze ilosci i potrzebujesz certyfikaty )
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-4785737
  • 3 weeks później...
  • 3 years później...
Ale ci odpowiedzieli jak to w Polsce - baju baju będziesz we raju.
Klasa 15 oznacza wytrzymałość 15 N/mm2 analogicznie klasa 10 oznacza wytrzymałość 10 N/mm2 jest to oczywiście znormalizowana wytrzymałość.
Z informacji i certyfikowania dryfixa wynika, że "Dla klasy A wykonania robót i elementów murowych kategorii I, częściowy współczynnik bezpieczeństwa
jest o 23% mniejszy niż dla elementów murowych kategorii II co w praktyce oznacza, że mur z elementów kategorii II ma mniejszą wytrzymałości o 23%".
A wiec wytrzymałość charakterystyczna ta która nas interesuje wynosi:
dla pustaka dryfix kl. 10 = 2,5 MPa
dla pustaka dryfix kl 15 = 3,3 Mpa
dla przykładu na zwykłej zaprawie mur z pustaków kl. 15 czyli 15 N/mm2 osiągnie wytrzymałość charakterystyczną = 5,3 MPa i będzie to kategoria pierwsza czyli z tolerancją do 5%. (dryfix jest kategorii II lub III wyliczenia współczynnika).
Ale spokojnie parę kondygnacji można dryfix-e postawić bez najmniejszych obaw, problematyczne robi się dopiero tworzenie długich nadproży na parterze, np. szerokie drzwi garażu itp. ale to w szczególnych przypadkach dla zwykłego inwestora budynku mieszkalnego mało prawdopodobne.
Generalnie mur z dryfix 18,5 i25 będzie około 30% słabszy, a dryfix-a 44, 49 o 40% słabszy niż tradycyjny pustaka na zwykłej zaprawie M10 (tak na oko)
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-6710242
czyli i tak jest lepsza kilkakrotnie od suporexu,a 15N/mm2 ile jest to kg/mm2???
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-6711760
Wg przelicznika jest to 1,5kg/mm2 czyli jak mam 15 m2 ścian nośnych z poroterhemu 15 to moga wytrzymać ściskanie 225 ton,w takim razie najbardziej wytrzymaly suporex wytrzymalby w moim przypadku 45 ton,cala gora wazy okolo 75-80 ton,pozdrawiam Edytowane przez jedrek188
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-6711794
Pustaki Porotherm są mega wytrzymałym materiałem, na prawdę ciężko je porównać z czymś innym. A poza tym jest odporna na czynniki atmosferyczne, co jest również ważne. Myślę, że do zbudowani domu, nawet piętrowego sprawdzą się aż nadto.
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-6714192
Michał Lewiński: czyżbym czuł producenta lub sprzedawcę pustaków? Dawno temu kiedy większości z nas nie było w planach nawet, a bywały takowe czasy - wyszło kilka mądrych książek i w nich napisano co następuje. Cegła i inne konstrukcyjne materiały, wykorzystywane do budowy ścian nośnych muszą mieć wytrzymałość od 7,5 MPa, przy czym ówczesne Maksy miały klasę 10 i ta była jedynie konstrukcyjną, "piątka" już nie.
Krzyżackie cegły mają klasę wytrzymałości circa 8 czy 9 MPa... czyli się nadają...
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-6714236
Co powinno wymuszać konkretny typ czy typy konstrukcji dachu i tak dalej... ale to już pewnie detale wzmianki nie warte.... Chyba że przez całość na górze będzie wylany betonik, co będzie oznaczało, że naprężenia rozkładają się na większej powierzchni...
https://forum.murator.pl/topic/158971-co-oznacza-klasa-wytrzyma%C5%82o%C5%9Bci-porothermu/#findComment-6714361
