Marko P 16.07.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam,mam małe pytanie dotyczące zagęszczenia piasku pod chudziaka.Wiem ze powinno się zagęszczać warstwy 30cm,ale u mnie panowie się pospieszyli i zasypali całość było ze 90 cm..Wiec jak tak zrobili to musiałem użyć cięższego sprzętu,zamówiłem 400kg zagęszczarkę.Trochę ważyła. Zagęszczaliśmy 3 dni ,przed uruchomianiem sprzętu zawsze dobrze zlaliśmy piasek woda,Czy przy użyciu takiego sprzętu podsypka została dobrze zagęszczona????Jak to widzicie???Chudziak jest gruby od 12 do 15 cm.bez zbrojenia.Ścianki działowe s z betonu komórkowego 11,5cm.Czy to wystarczy aby utrzymać ciężar ścianek?Co z siadaniem podłogi jej możliwym pękaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 16.07.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Okreslenie grubosci zageszczania 30 cm, to rzecz umowna.Każda maszyna zageszczajaca czy to walec, czy płyta czy skoczek mają swoja charakterystyke zageszczania. Zageszczarki lekkie gdzieś do 200 kg zagęszczaja piaski do około 40 -50 cm po 7-9 przejazdach, w zalezności od sprzetu. Wypozyczając sprzet powinni mieć tam charakterystyke..ja przynajmniej mam dla zageszczarki.Zibig..walce drogowe zageszczaja do 2 m Na "duże" nasypy świezym gruntem biorę walce okołkowane samobieżne, gabaryty małe, świetna sprawa a i pracownicy mają zabawę jak sobie takim walcem pojeżdża.Przy takiej zageszczarce jak miałeś z 400 kg bez problemu zagesciła grunt do tego metra, jeszcze jak jeździłeś kilkanaście razy. Wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 16.07.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Zawsze jest "ok"... do czasu gdy podłoga nie siądzie ... Acha i jeszcze jedno - im cięższa zagęszczarka tym większe wibracje wali w grunt... a poprzez grunt przekazuje je na ściany fundamentowe - jeżeli były wykonane z bloczków betonowych na zaprawie i zasmarowanych tylko mazidłem typu dysperbit to niestety już jest dawno "po izolacji". Na 99% któraś spoina strzeliła jak nie cały bloczek... Z tym się zgodze że jeżeli był nakładany dysperbit, który nie jest elastyczny, to izolacja tylko jest, ale nie jest ciagła, gdzieś pękła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 16.07.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) Zibig..walce drogowe zageszczaja do 2 m Na "duże" nasypy świezym gruntem biorę walce okołkowane samobieżne, gabaryty małe, świetna sprawa a i pracownicy mają zabawę jak sobie takim walcem pojeżdża. del ... Edytowane 16 Lipca 2011 przez forgetit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 16.07.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Wynajmij geologa niech Ci sprawdzi stopień zagęszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam,mam małe pytanie dotyczące zagęszczenia piasku pod chudziaka. Wiem ze powinno się zagęszczać warstwy 30cm,ale u mnie panowie się pospieszyli i zasypali całość było ze 90 cm.. Wiec jak tak zrobili to musiałem użyć cięższego sprzętu,zamówiłem 400kg zagęszczarkę.Trochę ważyła. Zagęszczaliśmy 3 dni ,przed uruchomianiem sprzętu zawsze dobrze zlaliśmy piasek woda, Czy przy użyciu takiego sprzętu podsypka została dobrze zagęszczona???? Jak to widzicie??? Chudziak jest gruby od 12 do 15 cm.bez zbrojenia.Ścianki działowe s z betonu komórkowego 11,5cm. Czy to wystarczy aby utrzymać ciężar ścianek? Co z siadaniem podłogi jej możliwym pękaniem? co z bzdury, scianki nie powinno sie murowac na chudziaku:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 16.07.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 co z bzdury, scianki nie powinno sie murowac na chudziaku:P a jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 16.07.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) Wynajmij geologa niech Ci sprawdzi stopień zagęszczenia Banał... nie doczytałeś jednego detalu - na tym niepoprawnie zagęszczonym piachu jest już dawno wykonany chudziak 15 cm i pewnie dużo więcej... Oczywiście nie ma rzeczy, których "nie da się" zrobić, do badania zagęszczenia wystarczy wyciąć w chudziaku kilka dziur 0,5x0,5 m i pobadać - problem jest tylko jeden ile to będzie kosztować. Zarówno jeżeli chodzi o wycinanie, badanie jak i decyzja co dalej ? jak wyniki będą nie takie jak oczekuje oszczędny inwestorek... Jak wyniki będą do d... to nic prócz rozwalaniem działówek, skuwaniem chudziaka i wybieraniem łopatami ~1 m warstwy nie poprawnie zagęszczonego piachu nie zostaje... Koszt zatrudnienia prawdziwego Kierownika Budowy (który zwyczajnie nie dopuściłby do takiego partactwa - bo KB to nie tylko pieczątka w dzienniku budowy...) to pikuś w porównaniu do kosztów tej operacji... a jeszcze trzeba później wsypać ręcznie te kilkanaście ton piachu z powrotem, zagęścić i tak dalej... Edytowane 16 Lipca 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 16.07.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 co z bzdury, scianki nie powinno sie murowac na chudziaku:P pobiłeś trolla zibi_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 a jak? A tak powinno byc : 2 opcje : 1. robisz podloge zelbetowa ( np 200mm plus zbrojenie) i od dylatowujesz ja od scian i na niej scianki . 2. Juz za pozno - bo powinienes zrobic lekki fundament pod scianki na rodzimym gruncie, potem wymurowac do wys. 1m , odczekac 7 dni i potem sypac ten piach pomiedzy sciany i ubijac. Bron boze jezdzij tam walcami i dawaj robolom kierowac , bo ci rozwala cala budowe . Żadne lino–skoczki , walce czy czołgi samobieżne , nie powiny mieć nic wspolnego z twoimi scianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 pobiłeś trolla zibi_eng a tu maly cowboy:spam: , jednozdaniowiec:sick:, strzela radami az sie sypie:jawdrop: , wysil sie Jasiu moze pare slow wiecej , a jak nie masz nic do napisania to umykaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 pobiłeś trolla zibi_eng I pirun polecial jak strzala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.07.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Szanowny trolu Wankerze.... Nie pisze się posta pod postem. Istnieje taka funkcja "edycja" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Szanowny trolu Wankerze.... Nie pisze się posta pod postem. Istnieje taka funkcja "edycja" edycja a na co, na takich cowboy's jak ty. Pewnie piszesz duzo tak jak twoj kolega piorun i duzo , pisz na temat a jak nie to bach i juz po twoich bzdurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Szanowny trolu Wankerze.... Nie pisze się posta pod postem. Istnieje taka funkcja "edycja" Juz sobie ciebie przypomnialem. To ty kazales temu gsciowi co zamienial belke drewniana aby kupi sobie strunobetonowa. do stodoly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 16.07.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 chłopie, bijesz swoimi idiotycznymi postami kolege zbyszka na głowę. Do autora wątku. Jeśli chudziak wylany, to po ptokach, bo raczej nie skusisz się na skuwanie chudziaka, wybieranie zasypki, ponowne jej wsypywanie i zagęszczanie. Z drugiej strony, tak jak pisali poprzednicy, w przyszłosci możesz mieć z tego niezły pasztet. Moja kuzynka, jak budowała chałupe kilka ładnych lat temu popełniła podobny błąd. Po roku podłoga w salonie złożyła sie w kształt litery V. Trudno coś doradzić. Budowlańcy dali ciała, możesz spróbować ich pociągnać, żeby poprawili fuszerkę jaką odstawili. I pamiętaj to co radził koleś wypowiadajacy sie nade mną. Nie stawiaj ścian działowych na chudziaku!!! . ja po jego wypowiedziach w ogóle chyba zrezygnuje z działówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 16.07.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 chłopie, bijesz swoimi idiotycznymi postami kolege zbyszka na głowę. Do autora wątku. Jeśli chudziak wylany, to po ptokach, bo raczej nie skusisz się na skuwanie chudziaka, wybieranie zasypki, ponowne jej wsypywanie i zagęszczanie. Z drugiej strony, tak jak pisali poprzednicy, w przyszłosci możesz mieć z tego niezły pasztet. Moja kuzynka, jak budowała chałupe kilka ładnych lat temu popełniła podobny błąd. Po roku podłoga w salonie złożyła sie w kształt litery V. Trudno coś doradzić. Budowlańcy dali ciała, możesz spróbować ich pociągnać, żeby poprawili fuszerkę jaką odstawili. I pamiętaj to co radził koleś wypowiadajacy sie nade mną. Nie stawiaj ścian działowych na chudziaku!!! . ja po jego wypowiedziach w ogóle chyba zrezygnuje z działówek sluchal jasiu : 1. chudziak to chudziak i tyle, i na nim sie scian i scianek nie stawia( czasem mozna, ale nie wtym przypadku - nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 2. fundament pod scianki dzialowe to fundament i dlatego nasz szanowny Jasiu, ( beton + siatka gora i dolem + dylatacja ) musi taki sobie postawiec na nowym gruncie lub chudziaku ( ubity piasek- eng zbik ma racje) 3. V posciski to sie pojawilly bo twoja kuzynka niezrobila prawidlowel posadzki ( lub plyty) bez zbrojenia i dyaltacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4785886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2011 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 edycja a na co, na takich cowboy's jak ty. Pewnie piszesz duzo tak jak twoj kolega piorun i duzo , pisz na temat a jak nie to bach i juz po twoich bzdurach. szanowny trolu Wankerze. Mógłbyś rozwinąć to zaznaczone na czerwono ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4786019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.07.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 sluchal jasiu : 1. chudziak to chudziak i tyle, i na nim sie scian i scianek nie stawia( czasem mozna, ale nie wtym przypadku - nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 2. fundament pod scianki dzialowe to fundament i dlatego nasz szanowny Jasiu, ( beton + siatka gora i dolem + dylatacja ) musi taki sobie postawiec na nowym gruncie lub chudziaku ( ubity piasek- eng zbik ma racje) 3. V posciski to sie pojawilly bo twoja kuzynka niezrobila prawidlowel posadzki ( lub plyty) bez zbrojenia i dyaltacji. cholera Liwko , to moje dzieciaki są , to wszystko przez tą podlogówkę i że tak zimno się zrobiło i trza w piecu palić - może powinnienem nauczyć się sterować tą podłogówką , to i dzeciaki same spadną na ziemie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4795386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.07.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 sluchal jasiu : 1. chudziak to chudziak i tyle, i na nim sie scian i scianek nie stawia( czasem mozna, ale nie wtym przypadku - nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 2. fundament pod scianki dzialowe to fundament i dlatego nasz szanowny Jasiu, ( beton + siatka gora i dolem + dylatacja ) musi taki sobie postawiec na nowym gruncie lub chudziaku ( ubity piasek- eng zbik ma racje) 3. V posciski to sie pojawilly bo twoja kuzynka niezrobila prawidlowel posadzki ( lub plyty) bez zbrojenia i dyaltacji. Rozumiem że pod każda działowkę zalecacs fundament ( najelpiej lany z łąwą fundamentową ) a jeszcze lepiej płyta fundamentowa. Broń Boże działówka na chudziaku bo sie zawali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158983-zag%C4%99szczanie-piasku-pod-posadzki/#findComment-4795401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
