Zagęszczanie piasku pod posadzki??????
Marko P
  • Odpowiedzi 68
Hehe-to co pokazałeś na tym filmiku to dobre jest ale wszystko by sie rozleciało... do tego tj. pisze kolega tutaj chodzi przedewszystkim o koszty....
dokładnie, taki sprzęt to nie na takie budowy. Zagęszczać w fundamentach można zageszczarkami które zagęszczą cienkie warstwy. Jeśli grunt był zasypany jakiś czas temu i aby go nie wybierać, pierwsze co bym zrobił to badanie zagęszczenia i jak kiepsko wyjdzie, wyrzucamy nasypany grunt, zostawiamy warstwę taką którą zagęści zagęszczarka i zasypujemy warstwami. Żadne siatki wzmocnienia itp, chyba, że na tyle mocne, że wytrzymają wiszącą posadzkę jak grunt osiądzie..... bo jak nie to kiedyś to wszystko pie..... i generalny remont będzie niezbędny:-(
To co pokazujesz to dla tych budów kosmos
forgetit chciał aby mu pokazać zagęszczarkę która zagęszcza więcej niż 40 cm to mu pokazałem, że można znacznie więcej zagęścić, ale są urządzenia nie z "kosmosu" które też więcej niż 40 cm zagęszczą
Edytowane przez sylwekr
Jeszcze jedno pytanie... jak taką ciezka zageszczarka wniesc do fundamentow? Dwoch chlopa da rade?
Dwóch chłopa da radę , dwóch takich co udają chłopa wg nowych standartów dżender pewnie nie.
Jeszcze nie tak dawno worki z cementem były 50 kg i nosiło sie je w jednego teraz unijne przepisy zrobiły worki 25 kg.
Hej, a ja mam pytanie. Gdyby miało pierd..nąć bo źle zagęszczone to w jakim czasie się tego spodziewac? bo piszecie jak to wszystko po bożemu trzeba, ale jak zapytać majstrów i popatrzeć na niejeden dom na wsi czy w miescie to tak po bożemu już nie budują. MAją swoje metody z dziada pradziada i domy stoją. U nas było wsypa 11 aut piachu, skoczkiem pojeżdzone, potem przezimowało, woda na to i śnieg i na wiosnę znowuż skoczek przed chudziakiem. Nikt badania nie robił i nir=e zastanawiał się nad tym. Ale teraz to się zaczynam martwic bo remoncik taki chyba by mnie zabił..... jak długo czekać, albo jesli nie siadło to czy już nie siądzie?
jajmar dzięki, ale liczymy od kiedy od wylania chudziaka? i rozumiem, że nawet jeśli 5 lat to jakieś wcześniejsze objawy tego są? chudziak był wylany marzec 2013 fundamenty jesień 2012, a płytki na podłogach czerwiec 2014, nic nie zauważyłam, ale pytam jeśli miałoby się dziać to na co zwracać uwagę? no i myślę, że jeśli 5 lat nie siądzie to już nic się chyba nie zmieni??? ktoś się z tym spotkał? to niech opisze jak to było i po jakim czasie?
spotkał, spotkał masz płytki to pewnie amsz cokolik na ścianie pierwszy objaw to pekajaca fuga na styku podłogi i ściany , a potem szczelina w tym miejscu , inne objawy to pękjące ściany dzialowe na chudziaku pekniecia czesto u góry ściany np obok nadproża.
Liczymy od złego zasypania - grunt zagęszcze się od wąłsnego cięzaru od obciązeń zewnętrznych itd itp
A takie rozwiązanie:
[ATTACH=CONFIG]280407[/ATTACH]
Ni to podłoga na gruncie ni to strop... ot beton zbrojony siatką zbrojeniową fi 8 mm oczka 15 cm. Ma to sens? Kierownik jednoznacznie się nie wypowiedział.
Wątpliwy sens.Jak siądzie przy ścianie to utrzyma jak siądzie na środku to popeka i siądzie. Podstawa jak zwykle dobrze zagęszczone podłoże.
To nie jest nagłe i spektakularne to trwa ciągle i powoli a szybkośc zależy od jakości zagęszczenia. Czasem rok, czasem 4-5 lat
A właśnie nie zawsze. Byłem 2 tygodnie temu u sąsiada na budowie, który chciał aby kanalizę mu położyć. Gdy zacząłem odkopywać to co było niby zagęszczone szok, głębiej miękko jak w piaskownicy. Powiedziałem mu swoją opinię, ściągnął kierownika i kierownik właśnie powiedział, że spotkał się ze "spektakularnym" zapadnięciem posadzki. Gdzieś w jakimś budynku po paru latach, w środku nocy huk. Okazało się że większość salonu siadła ok 5 cm. Przez parę lat podłoga wisiała, a piasek osiadał. Oczywiście skończyło się grubym remontem :-( Sąsiad jak to usłyszał, ekipę swoją pogonił, wybierali piasek i już porządnie zagęścili....
Oczywiście, z zagęszczeniem nie dyskutujemy, sam badałem zagęszczenie i mam nawet raport :cool:
Auto ciężarowe najechało kołem na właz do studzienki, czy tam szambo to było... nie ważne... beton się rozkruszył i wpadł do środka, ale zbrojenie wytrzymało. Podejrzewam więc, że zbrojenia w jakimś stopniu zwiększą wytrzymałość betonu i utrzymają posadzkę mimo wypłukania piasku. Oczywiście gdyby ubytek był znaczny taka podłoga też by osiadła.
Byl dzisiaj u mnie geotechnik. Zrobil badanie gruntu sondą lekką. Okazało sie ze do niecalego metra piasek jjest kompletnie nie ubity. Wykonał 3 sondowania i wszedzie to samo. Wniosek:musze odkopać 1m i zagescic zageszczarką. Na dniach mają mi wysłąć opis badania.
Panowie geotechnicy powiedzieli mi "piasek moze nawet 30 lat leżeć i sie sam nie zagęści".
Co ciekawe dzwonilem do mojego kierownika budowy, powiedzialem mu ze 3 lata ten piasek w fundamencie lezy i stwierdzil ze na 100% juz sie zagescil. Co ciekawsze zadzwonilem do 3 innych kierowników budów i wszyscy powiedzieli praktycznie to samo...
Mysle ze powyzsze moze dac do myslenia innym
Dzieki wszystkim za pomoc w sprawie i opinie
