Witam wszystkich forumowiczów ;)
Od razu przejdę do sprawy.
Wykańczam bardzo małą łazienkę - 225x175[cm] i przez to mam problem z rozmieszczeniem armatury.
Po wielogodzinnych namysłach, doszedłem do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby usytuowanie miski wc pod kątem, ale
wg moich wyliczeń i projektów najlepiej byłoby zamontować ją pod kątem 20 stopni.
Moje pytanie jest takie, czy w ogóle jest to możliwe do wykonania? Bo na stronach producentów najcześciej wymieniany jest kąt 45 stopni, natrafiłem też na informacje o kącie zmiennym 30 do 60 stopni.
I drugie pytanie - czy do takiego rozwiązania konieczny jest stelaż narożny (wole uniknąć tego ze względu na cenę), czy można po prostu wziąć zwykły stelaż i ustawić go pod tym katem.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Michał
https://forum.murator.pl/topic/158986-stela%C5%BC-podtynkowy-pod-k%C4%85tem/
Widzę że nikt nie odpowiada... Nie widzę przeciwskazań, co prawda zamontowałem tylko cztery stelarze, ale również robiłem przymiarki do montażu "na skos" i jak najbardziej było to możliwe. Montowałem stelaże Koła, trzeba tylko sprawdzić czy mocowania (te górne) można ustawić pod kątem do ściany.
https://forum.murator.pl/topic/158986-stela%C5%BC-podtynkowy-pod-k%C4%85tem/#findComment-4785653
Witam ponownie,
Dziękuję za odpowiedź, ale po wielu długich przemyśleniach postawiliśmy na normalne zamontowanie stelaża pod ścianą.
Chcielibysmy jednak, aby stelaż ten miał nie więcej niż 1m wysokości, w internecie szukałem niskich ( H98 ) stelaży (i nie za głębokich) to znalazłem stelaże firmy sanit i tece.
Czy ktoś wie może gdzie w trójmieście można je kupić? Bo w internecie wyskakują mi same sklepy internetowe, a w castoramach, leroyach i innych są same wysokie stelaże (H112).
https://forum.murator.pl/topic/158986-stela%C5%BC-podtynkowy-pod-k%C4%85tem/#findComment-4804724
prawde mowiąc wolałbym nie kupować geberitów, bo to jest wg mnie spore przepłacanie (pytalismy w sklepie jednym - ~1000 zł taki stelaż (w internecie ~800))
dlatego tak jak napisałem, interesują mnie firmy
Tece
Sanit
i jeszcze Werit
są do dostanie w trojmiescie gdzieś czy tylko przez internet?
https://forum.murator.pl/topic/158986-stela%C5%BC-podtynkowy-pod-k%C4%85tem/#findComment-4805758
