maryblair 16.07.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam, Bardzo proszę o poradę odnośnie usuwania listw przypodłogowych klejonych. Musimy w jednym miejscu listwy poprawić, jednak metoda podważania za pomocą dłuta sprawiła, ze podłoga się nieco uszkodziła. Jak inaczej można usuwać listwy tak, aby podłogi nie uszkodzić? Ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158988-usuwanie-listw-przypod%C5%82ogowych-klejonych-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 16.07.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam Należy delikatnie przyciąć lakier przy listwie najlepiej nożykiem do tapet, delikatnie wsunąć dłuto pod listwę i pod dłuto podłożyć kawałek klocka drewnianego tak aby dłuto nie naciskało na podłogę tylko większa powierzchnia klocka. Jeśli są to cokoły należy dłuto wkładać od góry listwy. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158988-usuwanie-listw-przypod%C5%82ogowych-klejonych-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4785689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.07.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam, Bardzo proszę o poradę odnośnie usuwania listw przypodłogowych klejonych. Musimy w jednym miejscu listwy poprawić, jednak metoda podważania za pomocą dłuta sprawiła, ze podłoga się nieco uszkodziła. Jak inaczej można usuwać listwy tak, aby podłogi nie uszkodzić? Ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Pozdrawiam Jeżeli listwy przyklejone do ściany, są dodatkowo mocowane stalowymi cienkimi gwoździami i do tego od góry czyli od strony ściany wypełnione akrylem szczeliny, należy przy górnej krawędzi listwy naciąć farbę lub tapetę, następnie włożyć delikatnie większy śrubokręt płaski i lekko pociągnąć śrubokręt do siebie. Takie próby należy wykonać równiez w innym miejscu co 10-20cm. można również lekko pobijając śrubokret w dół doprowadzić, że klej puści. To prosty zabieg. Tym bardziej, że klej trzyma się farby lub tapety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158988-usuwanie-listw-przypod%C5%82ogowych-klejonych-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4785943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
