ferdek77 16.07.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam, właśnie jestem na etapie wykonywania instalacji wodnej, a właściwie połączenia pompy głębinowej ze zbiornikiem hydroforowym. Kłopot w tym , że nie wiem w którym miejscu powinienem podłączyć łącznik ciśnieniowy. Czy tak jak na załączonym schemacie,będzie dobrze ? [ATTACH=CONFIG]65865[/ATTACH] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158991-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.07.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam, właśnie jestem na etapie wykonywania instalacji wodnej, a właściwie połączenia pompy głębinowej ze zbiornikiem hydroforowym. Kłopot w tym , że nie wiem w którym miejscu powinienem podłączyć łącznik ciśnieniowy. Czy tak jak na załączonym schemacie,będzie dobrze ? [ATTACH=CONFIG]65865[/ATTACH] Pozdrawiam masz chyba na myśli WYŁĄCZNIK ciśnieniowy jeżeli o to chodzi to może tak być jak narysowałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158991-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy/#findComment-4785888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 17.07.2011 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Tak, chodzi o wyłącznik LCA 2 taki jak tutaj http://pompy.bazarek.pl/opis/id,605654/from,nokaut/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158991-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy/#findComment-4786031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 17.07.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Wyłącznik tak, jak na rysunku.Filtr wyrzuciłbym za zawór (ten po prawej). Wstawiłbym jeszcze zawór między wyłącznikiem a zbiornikiem hydroforowym. Nie będziesz musiał czekać godziny aż ze zbiornika zejdzie woda (istotne podczas prac serwisowych np. czyszczenie zaworu zwrotnego, czyszczenie albo wymiana wkładu filtra). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158991-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy/#findComment-4786369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 18.07.2011 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Dzięki za rady , włącznik ustawiłem na 2 do 5 bar , wszystko hula , tylko rury się strasznie pocą, to zawsze już tak będzie, czy jak się ochłodzi to przestanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158991-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy/#findComment-4787556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
