GWC i rekuperator w jednym, czyli "rura w rurze"
zgadza się, flexy są mało odporne na gryzącego zwierza ale zwierz taki nie wszędzie przebywa, połączenia są takie mocne jak sie je wykona, zakurzone sa wszystkie paroletnie rury nie tylko flexy, co do koloru taśmy to zgadza się, jeśli komuś zależy też na wyglądzie bo tam gdzie jest centrala to "widać" , okręcenie aluminiowaną nie stwarza problemu, szara nawet taka do klejenia kartonów doskonale klei i trzyma długimi latami tyle ze kolor gówniany i nic poza tym, dla brandzlowników sa jeszcze taśmy aluminiowe nawijane z paskiem papieru bo sa bardzo delikatne i naklejonej nijak nie oderwiesz ale za to grama plastiku na nich nie ma :)
Szara taśma jest bardzo dobra !
Ja dla marketingu nie mam zamiaru tego upiększać, robię swoje i skupiam się na tym co trzeba.
Jak się komuś nie podoba kolor taśmy to trudno, zawsze można sobie zastrzec że ma być aluminiowa , kosztuje tyle samo i co niektóre nawet mocne się trafiają.
Kanał niechlujnie zamocowany to oczywiście może się odczepić jak się mocno pociągnie, ale jak zrobi sie to dobrze to puści dalej a opaska z kawałkiem przewodu zostanie na trójniku .
Wykonując wentylacje musimy brać pod uwagę nie zawsze pasujący nam rozkład pomieszczeń, ominięcie potrzeby zastosowania przepustnic, widzimisię inwestora, brak możliwości poprowadzenia kanału w niektórych miejscach itd.
Przewód elastyczny świetnie się do tego nadaje i obniża koszt instalacji .
Te myszy i kuny sobie odpuszczę ,,,
Pozwolę sobie wtrącić w dyskusje 2 grosze jako użytkownik reku Bartosz Vena 4z pełnym sterowaniem. Stoi na strychu nie ocieplanym. Dach pokryty dachówką pod nią folia i koniec. Ostatnie 2 zimy które go użytkuje były jak wiemy ostre a on działał bez problemu nawiewając 16-18st bez GWC. Powierzchnia 150m2. Opłata za gaz od 350 do 480zł m-c. Jego jedyna wada Że jest sporych rozmiarów ale działa bez GWC czyli jest to możliwe.
  • 2 months później...
może lepiej zrobić GWC rura w rurze.
... rura zewnętrzna nawiew fi 250 + 3 x fi 100 rura wewnętrzna – wywiew.
Brass, i jak twoje rozważania rury w rurze.
Ja dokładnie o tym samym pomyślałem czytając o zamarzających rekuperatorach zimą.
Co zrobić aby rekuperator nie zamarzał?
Bo co zrobić jak zamarza to wiem... włączyć prądożerną grzałkę lub wyłączyć nawiew czyli wyłączyć wentylowanie domu. Chcę tego uniknąć i
pomyślałem o sytemie rury w rurze ale w kontekście kanałów wentylacyjnych na poddaszu.
Mam taki niewykorzystany trójkącik pod samym dachem, który zazwyczaj się izoluje..od reszty domu.
Ma ono wysokość jakieś 1,5 m i szerokości koło 3 m i aż korci mnie aby je wykorzystać.
Zastanawiam się aby zrobić tak jak to opisałeś z GWC ale dla wentylacji, tj kanał wywiewny wentylacji włożyć do kanału nawiewnego.
Zimne powietrze zasysane z zewnątrz zanim trafiłoby do rekuperatora, ogrzewałoby się od powietrza wywiewanego na zewnątrz.
Paradoksalnie w takiej sytuacji im kupi się tańszy rekuperator o mniejszej sprawności rekuperator, tym osiągnie się większą sprawność odzyskiwanego ciepełka z układu i zimą rekuperator by nie zamarzał.
A może przy zwiększeniu liczby kanałów można wyeliminować rekuperator i dać tylko samą rurę w rurze?
takie coś będzie działać tylko ze słabymi rekuperatorami
Ja właśnie rozważam albo zastosowanie niskosprawnego rekuperatora albo nawet całkowicie wyeliminowanie rekuperatora na rzecz rur w rurach.
Na początek chcę to wszytko zrobić bez GWC.
Gwoli wyjaśnienia:
Nie wiem czy to jest dobry, kierunek.
Nie wiem czy coś z tego wyjdzie ale potestuję sobie.
Do testów mam ponad 90 m2 nieużywanego i jak na razie pustego poddasza, dodatkowo wcześniej wspomniany trójkąt jakieś 30 m2 także z rurami jest gdzie się rozkładać i testować.
Chcę zainwestować ok 1000zł w rury i ich ocieplenie. Jak wyjdzie to będę miał ciekawie rozwiązaną wentylację. Jak nie wyjdzie powyjmuje rury z rur, porozkładam "jak większość normalnych osób to czyni" i stwierdzę fajnie było, ale przynajmniej spróbowałem.
Moje ciekawość wywiązała się z tego, że w wielu wątkach o rekuperacji czytam, jak niezmiernie ważną sprawą jest izolowanie rur do rekuperacji na poddaszu, bowiem całe ciepło ucieknie na to poddasze. Zatem konieczność izolowania rur jest koniecznością i jednocześnie wadą.
Ja tę wady chcę „wykorzystać” i ciepło z domu chcę odprowadzać wewnętrzną rurą, tak aby stopniowo oddawała ciepło do zewnętrznej rury ogrzewając ją. Jeżeli to co piszą o bezwzględnej konieczności izolowania rur jest prawdą, całe ciepełko z wewnętrznej rury zostanie przekazane do zewnętrznej.
http://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASUAAAEXCAIAAABkt8WGAAATi0lEQVR4nO2dWXLkKhBFa0/ek/akPbEn3gddepSGFEOSZCb3hKPDbbsKBBwuGkr6RACAFJ/ZFQBgIeAbAHLANwDkgG8AyAHfAJADvgEgB3wDQA5O3z6fz+dT8Ya1f9/2EpDYts++fxr+nV1xVxjzDbzyrE3j15OKszfUJEN8+/ySfrvv+7Ztn88nhHD6+xhj+tXn89m27fiDEMLf31/64eklIYR9368vWY07DYS+kIQNDMy3EMLn89n3/fg+hHB8k//9oVP6Yfrv6SXpfY6X7Puee/v398e4IcphSa0RX0i/Vwb6tm3boUGKr+PPklH53yevjpSLMaZkI4pIEXekHOOG6EQ+wVjSb3az6WKUb3mOnX51WnbG3yS8/va2iOMl6Ruvvk1ZKA4SDwvOOM63w58EnW+3NtL5dvsSTyhcLvZ/IfGG+JbWePkxDHr/Lal1/DZPsOOHJ0UPgZ3lm/U0K/laeak5xLfPL+m36fjk39/fdZGZjkNu23baGTtcuj0+ebwbvQQ1wQqaQbzI65sAuXvE3xiybkHNnsSb3RUSWNrI0+k7GhPWie2hdSJTyRWUc76Faq0bejjkTpguxAx0v7z0vG0HqqwbsYDktauEofo5Xl763KpbplvHnmmSgtGMEM9l1nnbnlemDFDeTNOj2RV28ZxlnZ8tqUJsvHJlmvBysR/e1aabrPOwDc0MHb4smWbLsSe4xHOQdbZrz8KIAd2ZaT40u8IinmnlDFedF67x3bmAdKnZlU7r7C4vTVZ6HJ3DvWcBuYhpOZ3WWVxeGquuDA1Dv2dvbUHTcvqzbvYWVGCprsKUa9C8gFzctJwe6wwpZ6ais3hVok02mHZLs3VWlLNRy+k86dEgG0x7pc06E8oZqKIeclXajkPCtHLalFN+3FJ15XTSNvsi1hpoa2rNyumtmVrSccjyoQDTOmmwTq1ySqulltNBf3oowDRGaq3TqZzGOqml6gwbTBuBdeXUVUgntaezIds4apVTddxSUVXUUnscErKNpnZ3To9yWuqhFsimE6PKqaiEWqpkw9ERYWqPoGhQbn4N1FIr2+z6Loot5TBK7oFshjCkHAbKDZDNHFaUw1i5ofzQP2TTQ7lyE8/L3RScdkPTowyP/+a/Ov1N/qyp9KvXW/xrplA2HB1RSPkRlFnKPfpW8qjE9Df5I6ZOj1k0R7lss2sKHtGs3KNvt/89+ZZ+mD+dND1QanitxwDZ3KBWOQbfYvbARLuLScjmDJ3K8fiWYu36WFMrQDaXKFTu3bfjqWvEk0SPXxn1rfAEAHyzRaFvkqcH3n2LMaaH/dJP7k0/sbiYhGyO0aYcWzHXswJXJxUC2dyjSjmGMuhk+2T0l8ULZFsEPcrxF0CMzs8v7EVXsbJsH5LZtRuCEuWGvHtht83t45JjktYHX5tRXj3UoNzIt67pIeGu9X0CYFAzWhev0LehpwcGp2dr9wx1z6VskrOV3dCbrpxEe3X2Cnvvluy5WRlJ08f99ArUUqLcuCWlUDNxdUn/stONbNpGubb6EExUTrSB2Luk1j0fsmke2ZrrljNLuQlNM6g/SqLvdc9N+VgxNJr11/NVuRF7cXMaRaA/ru6ZPgFgYgSfUF7nkohjV25mc4h1xiX6LMmmfNS+orn+r8qxLyknN4RYZ+R7bk/uKRwWCqvUhs4Nkd+LU9EKAp3xtJgs2eubgrb69KNzi4T34rRs/9DOKN9zU+KewnHJhbZNE96LU7jx/LyeBrgtd1b0aRuR7GjbQMm9OF1bHgcEXZtsTxUb7Z62sTgIbZspppyuzT5g7I8R59wGuadtFA5F1caK7cUp2uYTLKNZ4AQ3y7Jz+h7jFFRttYxyWrb2ic4u4VpMltPgnp4xNwUlmy+zpFSxqa+0dYm8bCdKok/JaJuLkkYQUE7FdpZQG3QKL02+uqdknGlAQ1O8+tav3PyNrKK8V5RfmixwqNMcGlpj9F7c/C2spWSYmrg0eXoFtKGhQUoirke5+VvYBt030/fcXpleAZ1oaJahe3HzN68ZIuj0LyYnlq6c6Y0zdElpvuOv3QPZrDO9icYp56HvT0GneTE5fSRZQcGcOGRJ6af7jx6i8w2yWUGzckvn28E36OCbBzT71qyctxGwbR/aulm9CNkamD058i8pXQ2C000TIJsDnCnnahyc9tyuQQffzKHZt4YlpatxcHtkMm+1KZ0H2TqZOksi3555vSnQlFrBt07URtzS+abzNDdkY0FtxNUq52c06DzNDd9YUOtb7ZLSz2hQeJobsjGiU7lF8w2LSffo9K1WOScDQuFiErKxM2/SZFtSOhkTCvMNvrGj0zfkG2Rzi0Lllss3LCbXQaFvVcp5GBZYTK6DTt/Kl5QehgUWk0uhUDnkG3xzi0LfkG/wzS0KfUO+wTe3KPRtoXzTdrAEsgkwaQ5lUM784MBickEURlzhktL84MBickEU+oZ8w2LSM9qWlMg3+OYZbb4h3+CbZ7T5hnyDb57R5hvyDQdLPKPtkMkS+aZqMRnhmyDafCtUzvb4ULWYjPBNEIW+lSwpbY8P5NuyKPQN+YaDJZ6xeMjE9hBRlW/wTRhtviHf4JtntPm2er41P/S1DfgmjDbfVs+35oe+tgHfhBHu34h805ZvwiUujnxrI9905Zv8jLsy8q3dP95sjw/k28rIt3b/eLM9PpBvK4N8kwb5tjLIN2lU5VucMeMuy5TVBPJNUb7FGTPuskxZTSDfkG+LgnybAPJtWZBvE0C+LQvybQLIt2VBvs2BaALkm2O05dsS9y+Jb00gfA0x8k0M+Xz7ltg1uZsfH3QTCPsmX+KapEaedP0Q8k1TvsE3AVIjI98mgHxbEOTbNLTlW4z44OlYjuZFvk1AW75F+DaYo3mRbxN4awJR5ZBvAkzJt/TJbuRbjM/KpZ9Ljn7kmwBT8i35Ro60svcZWksZnmadWfkWodww8obVk2/lNfEwLLTlW4Rvw8gbFvk2B+TbOiDf5kPnm6Ry+TwH5dg5NalYvh23wUO+xfiWb5K+5fMcfGPn1KRi+Xb4hnz7x21DzM23COVYuTamknyr0t7JgHhuCFHlTk0P3xi5NqZMvuX3VH6e1ovfbVxFJaHzTcy3a9NDORZum1Em33LfkG//0JlvEb4xcduMyLeZXJXTkG8RynXz1IAa8q22Dn6GwnXuOf1EYNzfzrjwrZOnBhTIt9MDcR7GWM0bDqqoPHS+yfj2NNtBuWaIphPIt5NvyLcfTs2hJN8ifOuAaLrp+dYgvKtxcNccosoRHQDlGqAbbXS+XZ+ueDehV77niIrOgs43Ad/oDoByVbw21+h8u/qGfPtBc75F+FbJa3Mh3+aTK3d7tmTooH/tAChXSElDDc23q2ynEdVWurfuz2eg25PgQ0d80R3kodwbhU00NN9ufbuMrvq3Za/odI5GUZhvCShHUN44E/OtWXWHHf/bKKLKVXwOCsrdUdUs4/LtVrZ8RDWr7rDX6Xwb6lvdpatQ7pfaBhmXb0++Id/uScoRt8obNNbrLl2Fb7/UNsigfHuS7RhRPeX67PI0DxF3Cxw01quvpoNyXxqaYlC+Eb5l46r1zRkrqofXfBukXMsJUCjX2ggj8o2QDflGse9Uvg3yrfGczNrKNW/+iHyjfdu23oc8uu3pb9OIKte+G/0RvW+fEjq3mj3faNlSsnVK7rmP6Xwb4VtvZ6ykXP/Gsufbq2/9JXru4NclJbty/TPuIsqxbCZvvpXIxtC/LHXVifySkmXGda8c1wby5pvAYjL69i3NRpLKcc24jpVT2NqxTDaWEt32a/zOf5JLSsYZ198RFPYt4m3tkj035BvFMRuJKTfmiJkHlJztvKX8MAnyjeK3mSSUG3RGyLR14+rPt7dctJhkKdFwR76Sz0Yye3FDr1g3Z93oOrO0duGeG1eJxrqwinw2el1SsigncEcNE9bJ1JMhbQrC7TKK+krsfL1mTrORwF6c2B1/1VonWTems52lsvGU2Pl6zdw11ljlhJ+4qco6+fpwXM1TsZjsLzH69u06G43ei5N8onTi80W4XA0V6L10uGbPjaXE6Nu362w0ei9OMt9OfDI8lUXQ9Tm0yj23/hL/ldv5es3czkZDlZPPt1sGyaDBsZyeT2M0yNZT4v9Fd75eM0+z0TjlJubbLZ8HRrxKno5PG7bI1lziT+mdr9fM02xUcuCkTTkl+fbKk1E6vXqi9dP071/kyOnCTOM2QMxGg5TTlm++abpbTLtsDSXe1KHz9ZqhZ6MRpwes5JsPqp+9Vubb2zTdhefxQc9GJXtxtcoh3ySpv9tnl2y1Jd5Xo/P1mnmdjdiVQ75JUnk3617Zqkp8rEnn6zVTMhvxKod8k6TmaQ0MspWXSFWm8/WaKZyNGJVDvklS/DQiHtkKS3ypT+frNVM+G3Eph3yTpOxpe2yylZT4iufxUT4bcZ0eQL5J8tra/ScAakt8xfP4qJqNWJRDvklS8LR0TtleSyzB8/ionY36lUO+SUK09gjZ6BIL8Tw+GmajTuWQb5I8tfYg2YgSy/E8Ptpmo3LlrtYh3yS5tva3U4bIdltiLZ7HR/NsVKjcNeiQb5KcWrvQtGbZriU24Hl89DVri3LIN0ny1i6XLXY8dgP5RtEzG7Uph3yT5GhtGdki8o2mczZqUA75JklqbTHZIvKNpn82qlUO+SbJtpUeHWGRLSLfaFjSpkq5fbf0+WjTfD7vDxvjlS0i32i40qZcufSXUG40KdYq+4UB5BsF495UyaMbY/z/b6DcOI41ZGGPMC7ykW8U7HtTrx2cz7hQbgT5DttrvrEfvkK+UYw4Wkgrd/qtrdtdKed67UhBXzCDfKMYdLSQ6ObbGRfWdfJ0lRaRb4NOzCDfKMadDXtSjlAR1jVAXw9J9sIQkG8UQ8+GfXfES2dc7NTV8npu7bb9h15ygHyjELja49Tlhfe0hHU0hZf5n1pb4GID5BuFzNUeuXLlZ4Rg3S3lH6g5tbZgX3fhucvFrmY8Or7qigdYl1Nl2qm1xS6jQ75RSF7NmPYcqi7+gnWJBtPyfBPu5c538NzN8lfr1+bb4tY1m3bkm/AF4sg3Cvmr9XtSbinrOk3L2lkU5BvFpHyLsfJTBU/W+RMv264u2dK7TezfZrz1aM7c+a/wEucVxGPR7LqARL7pQsP817m8vIpnxb3fCvd+3Z7I1tC/tdjovDb0zH8sWWci9Bgdu820HD39W47GPuNC2/zHlXUKxWPX7CnTcrT1bwnzu2ocOuc/3qw7iSem36VEzq/CY486+5fGs2+a5z/2rCP06zfw7g2HfFVdcKy5f5/w7Jv++W+ccq8GViFTyabWEwX5RmFi/huxvDT31Xby2kT/nvDsm6H5Lw241cTLtlq0tZtBvlFYnP9WEK9TM8bWli/Rs28W57+DoQdUZn3xfv7aYv969s3i/HfiuDDXbuId9R9ze0JRkG8UFuc/AlvicS0aCSz2r2ffLM5/haX0f/BnxNdvGku0g0ApvCV69s3i/NdQYq6fZPqdyl2ktTvfwbNvFuc/ljpcJexJwtt3U7Kl5kqc32rjsDj/jeNJm9d/Z1f8EYv9q7c1+7E4/4FyLPav5/Fhcf4D5VjsX8/jw+L8B8qx2L+ex4fF+Q+UY7F/PY8Pi/MfKMdi/3oeHxbnP1COxf71PD4szn+gHIv963l8WJz/QDkW+9fz+LA4/3ERwp4PjhC2dPI6hP34obbrRWqx2L/2Wrkci/NfPyGEJNsxOPZ92/dPCCHGmCkXTvqZw2L/zh8f47A4/7HUIQl2OziOn4cQDgnvfruFsIWwxxj2/S+E7dA1vSqEfd///tkdtvS9yPb91NZcifPHxzgszn/97PsW/78N0Q8hpEzb4nfBue9bnnJfnfbr9+lV30VpEu7n+1SuJBb7d/74GIfF+Y+L23w70inGGMIewhZjyBeW+atuv881fvpeDIslahkfI7A4/3FxFWDf/468OlGu06uQklgsUcv4GIHF+Y+LkwD5PtiV03Lx+g7IN64StYyPEVic/7jIBQhh3/ezbCFsvwdO9oh8G1+ilvExAovzHxe5AEmt60dIj9MGxyIT+Ta6RC3jYwR65j/9n5XWCd1uevq3HM8jYO78p/OeH7ag2xD5posp81/bPULwb9u/8v3b+Q6efUO+WYfWDPmmCz3zH/bf2qCnKj39W47nEWBx/gPlWOxfz+PD4vwHyrHYv57HB9LGN8g3XSBtfIN80wXyDfCCfKNAvgFekG8UyDfAC/KNAvkGeEG+USDfAC/INwrkG+AF+UaBfAO8IN8okG+AF+QbxVL5dnsH5XQDvH0//XD/XjwtfcdI6yDfKNbJt9s7KH9vaR7yO5Qk2UIIDu6vLA/yjWKpfDs4PviTJEw/zCTc8s+P5TeHJe6afOTh977L4XTf5UVAvlGsk28Z/99BufyGP9+FaLLo5/tfIR/vu7wIyDeKBfPtSKpIqpV+SEv4+qrT9yuAfKNYaijEyx2Ua/Ot9lWn71cA+Uax1FC47k2lI5bp++33MR3fl3yuD/dAvhEg3yjWGQoPd1AOhccnkW+FIN8o1hkKz3dQLjr/hnwrBPlGsdRQAAIg3yiebqK22qwMyqHvFIp8ozgte3DrVfAKfRdn5BtF7c2x8S/+ff23c0x69g35BmqhNUO+UWD/DdRyu4zMf9v5/hh2AMgB3wCQA74BIMd/B76QtPgVfKsAAAAASUVORK5CYII=
Czytam, że stary na rurze bez ocieplenia straty dochodzą od 0,25-0,5 stopnia na metr bieżący.
U mnie straty będą uzyskiem więc na każdy metr instalacji mogę zyskać do 0,5 stopnia.
Zakładając że chcę uzyskać wentylację na poziomie 200-220m3/h.
Wyliczyłem, że musiałbym zastosować takie rury
(w środku) rura 125mm (jej przekrój 122cm2).
(na zewnątrz) rura 200mm (jej przekrój 314cm2).
Zatem jak do 200 włożę 150 uzyskam 314-122=172cm2 przekroju co odpowiada rurze ~150mm.
I to wszystko przy zachowaniu aby nie przekraczać przepływu 5m/s aby układ nie był głośny.
Tyle co do rozmiarów rury.
Co do długości to zakładając odzysk temperatury na poziomie 0,5 stopnia/mb chcąc odzyskać 20 stopni, musiał bym zastosować… min. 40 metrów rur. Czyli abstrakcyjnie dużo jak dla mnie.
Zamierzam zatem na początek położyć 25 mb i zobaczyć jak w takiej sytuacji zachodzi odzysk.
Jeszcze co do długości to każdy metr to opory ok. 2Pa/mb.
Zatem 25m takiej rury to opór 50Pa
do tego czerpnia 20Pa
dwa anemostaty po 30Pa (a będzie ich więcej)
dwa zakręty (o 180 stopni) po 6Pa
I wyszło 142 Pa.
Wentylator:
Zastanawiałem się nad Wentylatorem do tego wszytkiego. Czytałem o wentylatorze kanałowym TD ECOWATT 500/150
ale przy 150Pa i wydajności 200m3/h zużywa 60W czyli żaden ekowatt. To tak jak z ekogroszkiem, ani on Eko ani on Groszek.
W dodatku cena ponad 1500zł/szt.
Przeglądałem też ofertę zachwalanych tu na forum Niemieckich EBM ale nie spodobała mi się zarówno cena, duże zużycie prądu jak i głośność.
Wyłamuję się zatem z szeregu i postawiłem na VENTS TT 150 za ok 250zł/szt. da rade oporowi 200Pa przy 200m3/h, zużywa 40-60W, więc powinien sobie poradzić.
http://forum.muratordom.pl/image/png;base64,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.jpg
To tyle przemyśleń na dziś.
Pagwar kibicuje Ci, mam myślę, że idziesz we właściwym kierunku. Jak Ci się powiedzie to pójdę w Twoje ślady, ja jestem szczęśliwym posiadaczem czasu....
Oszczędza się na samym reku dużą kase, raz tylko izolujesz rury - można by było dać je bezpośrednio nad stropem i dopiero potem izolować strop (straty pójdą w strop a nie np. w nieogrzewane poddasze)
Ja bym tu użył rury aluminiowe bo mają dobrą przewodność i są stosunkowo tanie.
Zamierzasz robić do tego jeszcze jakiś GWC ?
Pewnie wiesz, że Isomax ma patent na tego typu rozwiązanie tylko tam łączą to razem z GWC który też jest również rura w rurze.
Używają rur nierdzewnych więc jest to pewnie koszmarnie drogie :]
Powodzenia
Marcin
UPS, nie wiedziałem. I nie mam zamiaru łamać czyjegoś patentu, dlatego wszedłem na stronę urzędu patentowego i przeczytałem co tam o nim piszą.
cytuję:
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie energetyczne dla budynków, zawierające absorbery słoneczne, wymienniki ciepła i akumulatory cieplne, znamienne następującymi cechami: absorber słoneczny ma węże lub rury (7, 8), ułożone pomiędzy pokryciem dachowym i umieszczoną pod nim warstwą izolacyjną (6); absorber słoneczny jest podzielony na co najmniej dwa obszary (7, 8), każdy z własnym obiegiem cieczy, składającym się z węży lub rur danego obszaru; pod budynkiem umieszczony jest akumulator cieplny (21, 22, 23, 24, 26) z substancją stałą, do którego można doprowadzać ciepło względnie z którego można pobierać ciepło za pomocą wężów lub rur, ułożonych w akumulatorze cieplnym z substancją stałą; akumulator cieplny z substancją stałą jest podzielony na co najmniej dwa obszary, mianowicie obszar centralny (21, 22) i obszar środkowy/zewnętrzny (23, 24), każdy z własnym obiegiem cieczy, składającym się z węży lub rur danego obszaru; w trybie kumulowania ciepła, za pomocą sterowanych termicznie zaworów (9, 10) z obiegu (7, 8) każdego obszaru absorbera słonecznego ciecz doprowadzana jest pierwotnie do obiegu (21) centralnego obszaru akumulatora cieplnego i wtórnie do obiegu (23, 24) środkowego/zewnętrznego obszaru akumulatora cieplnego, jeżeli temperatura cieczy z obiegu danego obszaru jest wyższa, co najmniej o wartość w przedziale od 2 do 8°C, korzystnie 4°C, niż temperatura danego obszaru (21, 22, 23, 24, 26) akumulatora z substancją stałą; w trybie poboru ciepła, za pomocą sterowanych termicznie zaworów (29a, b, c) ciecz doprowadzana jest pierwotnie z obiegu środkowego/zewnętrznego obszaru akumulatora cieplnego (23, 24) i wtórnie z obiegu centralnego obszaru akumulatora cieplnego (21) do instalacjki grzejnej (17, 18) budynku.
Z tego co zrozumiałem patentem jest chroniony akumulator cieplny z substancją stałą, ja natomiast zamierzam, zrobić to na "substancji lotnej" ;) więc patent tego nie dotyczy i to w dodatku na użytek własny a nie zarobkowy.
PS
Czy waszym zdaniem z powyższego opisu wynika coś o tym, że dotyczy to o rurze w rurze?
Co do kanałów to myślałem nad Spiro ale przypatrzę się też aluminium.
jak chcesz to zaizolować
Zewnętrzne ocieplenie można dać takie samo jak się daje we wszystkich innych instalacjach wentylacyjnych.
Pawgar wszystko tak pięknie opisałeś ale co ze skroplinami i zamarzaniem
Tu też trzeba na problem spojrzeć z innej strony. Skraplanie się wody jest bardzo korzystnym zjawiskiem punktu widzenie energetycznego. Zachodzi tu zjawisko entalpii. Wykraplająca się woda oddaje masę energii. I trzeba tą energię "złapać" wykorzystać :) Zatem im dalej w rurze nastąpi wykroplenie tym więcej energii uda się zatrzymać wewnątrz. Duży negatyw tego zjawiska to woda... którą trzeba odprowadzić, ale jeżeli zrobić delikatny spadek na całej długości rur, woda spłynie w jedno miejsce i tam można ją odprowadzić do kanalizacji. Z innej strony woda oznacza wilgoć, a wilgoć oznacza mchy i paprocie wewnątrz wentylacji. Może warto pomyśleć o antybakteryjnych rurach nawiewnych. Dzięki za sugestię.
Co do temperatury, to nie rozumiem dlaczego miało by zamarzać. Zakładając że dziesiątki metrów rur nie spowodują podwyższenie temperatury o tyle aby to wszystko właśnie nie zamarzało to... cały układ i dalsza zabawa nie ma sensu.
Bo o to właśnie mi chodzi aby to nie zamarzało.
Nad jeszcze jednym się zastanawiam. Większy odzysk osiągnie się prowadząc nawiew zimnego powietrza zewnętrzną rurą czy wewnętrzną? A może zastosować dwie rury wewnątrz. Dzięki temu zwiększy się się powierzchnia wymiany.
Tak samo zastanawiam się jak bardzo prędkość wpływa na wymianę. Czy zmienia się to liniowo a co za tym idzie czy zmiana kanału zewnętrznego z 200 na 250 przyniesie istotny wpływ na wymianę i dla jakich prędkości.
Podłączyłem też sterowanie do wentylatora tak abym to mógł nim płynnie sterować. Wykorzystałem do tego zwykły ściemniacz
firmy Zamel DIM-20. Sprzęcik bardzo mi się podoba, bo ma wyjścia niskoprądowe i można dzięki temu sterować wentylator przyciskiem, i/lub podłączyć do ... komputera albo mikrokontrolera Atmega32 aby elektronika sterowała wentylacją np: w zależności od ilości tlenu w pomieszczeniu.
Co do postępu prac to puki co podłączyłem wentylator na 3mb kanału bezpośrednio do anemostatu w pokoju. Powietrze zaczerpnąłem z wentylowanego poddasza.
Bez anemostatów, bez filtrów. Po prostu godzinny test wydajności, żeby zobaczyć jak dmucha wentylator.
Pełna moc. 500m3/h i co? Nawet latem nie byłem tak pokąszony przez komary jak teraz :) Z poddasza wentylatorem, jak gigantycznym odkurzaczem zaciągnąłem masę komarów, które poszły już w sobie w sen zimowy. Ogłupiałe fruwaczki latały i zrobiły sobie ze mnie nocną ucztę. Przekonałem się o tym dopiero rano.
Edytowane przez pawgar
reku rura w rurze przy odpowiedniej długości powinien dobrze śmigać zimną, a co z latem kolego pagwar, myślałeś o tym ?
w klasycznych reku jest by-pass którym wyrzucasz z wewn. ciepłe zużyte powietrze, a tu jest mały problemos :]
pzdr.
Rury mają mieć min. 25m więc nijak mi się w domu na 13mb najdłuższej ściany się to nie zmieści. Będę musiał tymi rurami zawrócić o 180 stopni. A jak już wlot i wylot będą koło siebie, można pomyśleć o krótkim by-passie.
Niemniej najpierw chciałbym aby to zadziałało, a dopiero później chcę pomyśleć nad by-passami.
Poszukałem cen rur antybakteryjnych.
Rura antybakteryjna REHAU 6m fi200 614zł brutto. Czyli 100zł/mb. Stosunkowo dużo.
Zwykłe metalowe ocynkowane 3m fi200 spiro 80zł brutto. Czyli 27zł/mb.
Rury Flex 3m fi200 27zł brutto. Czyli 9zł/mb
I tu dochodzimy do sedna czy lepiej dać droższe i mieć komfort psychiczny
czy dać tańsze i np: okresowo dezynfekować.
Myślę dalej.
  • 8 years później...
