witam muszę jutro kupić materiał na izolację fundamentu .
ze względu na grubość izolacji na ścianach 25 cm muszę dać z 15 cm na fundament przy 60 m wyjdzie kosztownie xpsem .
producenci xpsa podają nasiąkliwość 1% przez 28 dni , podobnie producenci styro typu fundament.
przy xpsie niby wystarczy dołożyć f. kubelkową.
co sądzicie warto stosować xpsa[uwzgledniając jego cenę]
zastosowałem bloczki isomura zamiast ostatniej warstwy bloczków fund.
czy warto docieplać fund od strony wewnętrznej?
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/
Z tego co wiem xps nie musisz zabezpieczać przed wodą.Jest wodoodporny.
Styropiany typu fundament są wodoodporne do czasu kiedy ich nie przetniesz.
Oba izolatory mają zupełnie inny proces wytwarzania.
Nie masz tak dużo znowu:D. U mnie poszło 52 m3 xps
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4787364
malux20... sprawdz no dobrze komu dales ta zaliczke, nie ma w ursie xpsa 170mm, nie robia kazdej grubosci. z ego co pamietam obecnie najgrubszy jest chyba 160mm w synthosie
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4792417
no właśnie po wpłaceniu dali znać że max 12 cm
no i jakoś tak wyszło że robię 2x6cm - zrobię przesunięcie.
fighter widzę że w innych tematach jesteś ekspertem od ścian .
plosmarowałem ścianę 1xgruntem 2x masą icopala
na to przywalę xps = jakimś klejem od icopala a czy jak będę drugą warstwę przylkejał na piankę to mam xpsy przytrzeć ?
czy lepiej nie
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4792653
tak, lepiej jest przetrzec xpsa tarka do styropianu, lekko, aby zrobic szorstka strukture, zwieksza sie wtedy powierzchnia szczepna dla kleju.
Klej pianka, swietna jest tytana (wystepuje w odmianie do EPS oraz do EPS i XPS) oczywiscie stosuj ta druga.
Uwazaj na Icopala - ta sa srodki na bazie rozpuszczalnikow, nie spiesz sie za bardzo z tym klejeniem, daj tym rozpuszczalnikom czas na ulotnienie sie, bo lotne zwiazki rozpuszczalnikow zeżeraja xps :p
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4794942
Jeżeli myslisz o domku niskoenergetycznym to możesz dać xps też od środka. Zastosowanie isomuru załatwia sprawę mostka cieplnego na ok. 70% ( szcunki i pomiary producenta ) , dołożnenie ocieplenia fundmentu od zewnątrz i od środka zwiększa tę skuteczność ( chociaż napewno nie eliminuje mostka w 100% ).
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4795360
moim skromnym zdaniem przesadzacie z tymi grubosciami styropianu 25 cm na elewacji to przeciez juz malo oplacalne. XPS na scianach fundamentowych możesz dać bez folli kubelkowej ale jak juz tyle kasy wydajesz na izolacje termo to kilka stow na folie nie zrobi roznicy. Zaciąg siatka i klejem to co bedzie nad gruntem na to jakis material wykonczeniowy np tynk albo obłóż czyms.
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4799808
Zależy jaki dom budujesz i czym ogrzewasz. Jeżeli robisz pasywniaka to 25 cm styro nie jest wale dużo, jesli planujesz grzanie elketryczne też 25 cm nie jest przesadą. Jeśli grzejesz ekogroszekim to ok - może przesada.
https://forum.murator.pl/topic/159014-xps-wart-swej-ceny/#findComment-4806523
