yaiba83 18.07.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Witam Chciałbym zapytać jak zachowuje się układ płaskich kolektorów słonecznych w momencie dużego nasłonecznienia i braku prądu. Chodzi o typową instalację solarną 2 płaskie panele, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa itp. Jakoś brak mi odwagi i niechęć kuszenia losu co by było gdyby nie było UPS`a. Jak zachowuje się taki układ. Zakładamy, że w kolektorze jest już 110*C - woda zamienia się w parę i przejmuje to naczynie przeponowe i krąży sam glikol? Kiedy może dojść do sytuacji wzrostu ciśnienia na naczyniu przeponowym?Jakiego rzędu muszą być temperatury w kolektorze by zadziałał zawór bezpieczeństwa?Kiedy może dojść do zżelowania czynnika? Mam nadzieję, że użytkownicy, którzy tego doświadczyli a najlepiej instalatorzy się podzielą wiedzą na ten temat. Nie oczekuję odpowiedzi, że w prawidłowo wykonanej instalacji takie coś nie ma miejsca tylko co się dzieje jak jednak do tego dojdzie?Co zrobić w przypadku jak przypadnie słoneczny dzień a energetyka ogłosi konserwację transformatora np 6godzin? Zakrywać kolektory czy czekać aż instalacja sama się wybroni? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.07.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Nawet w rosyjskim bojlerze za 200zł jest coś takiego jak zawór bezpieczeństwa.Trudno wyobrazić sobie sytuację, żeby takiego ustrojstwa nie przewidział konstruktor/instalator systemu solarnego. Problem przedstaw w innym świetle, jesteś poza domem i w czasie Twojej nieobecności energetyka ogłasza przerwę i wyłącza zasilanie. Nie ma kto zasłonić kolektorów, nie ma kto odebrać ciepła przez kilka dni i.... teraz układ ma sobie poradzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-4788279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 19.07.2011 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 @robertsz - ale ja napisałem, że w układzie jest zawór bezpieczeństwa. Normalna typowa instalacja. A sytuacja to dokładnie to co piszesz.Pytanie tylko kiedy dojdzie do wywalenia glikolu a kiedy z zżelowania i jakie temperatury +/- temu towarzyszą. Jak długo może instalacja pozostać bez prądu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-4788747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.07.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Witam Chciałbym zapytać jak zachowuje się układ płaskich kolektorów słonecznych w momencie dużego nasłonecznienia i braku prądu. Chodzi o typową instalację solarną 2 płaskie panele, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa itp. Jakoś brak mi odwagi i niechęć kuszenia losu co by było gdyby nie było UPS`a. Jak zachowuje się taki układ. Zakładamy, że w kolektorze jest już 110*C - woda zamienia się w parę i przejmuje to naczynie przeponowe i krąży sam glikol? Kiedy może dojść do sytuacji wzrostu ciśnienia na naczyniu przeponowym? Jakiego rzędu muszą być temperatury w kolektorze by zadziałał zawór bezpieczeństwa? Kiedy może dojść do zżelowania czynnika? Mam nadzieję, że użytkownicy, którzy tego doświadczyli a najlepiej instalatorzy się podzielą wiedzą na ten temat. Nie oczekuję odpowiedzi, że w prawidłowo wykonanej instalacji takie coś nie ma miejsca tylko co się dzieje jak jednak do tego dojdzie? Co zrobić w przypadku jak przypadnie słoneczny dzień a energetyka ogłosi konserwację transformatora np 6godzin? Zakrywać kolektory czy czekać aż instalacja sama się wybroni? Witam. To zależy od długości instalacji i wielkości dobrze dobranej pojemności naczynia. Przy dwóch kolektorach i bardzo krótkiej instalacji i małego naczynia może dojść do rozerwania rurki w kolektorze, to przećwiczyłem na sobie. Natomiast sytuacja przy prawidłowo dobranym naczyniu jest taka, że dwa kolektory to na ogół ok. 4 litry łącznie. a więc przy gotowaniu te 4 litry przez kolektory są wpychane do instalacji, gdzie ten wzrost objętości powinien być przejęty przez naczynie lub inne urządzenie kompensujące ciśnienie. Zawór bezpiecz. na ogół jest na 6 bar i nie powinien nim wylecieć glikol. To jest prawidłowa sytuacja. Jeżeli chcesz sprawdzić czy masz prawidłowo zrobioną instalację to w dzień słoneczny ją zatrzymaj na 3 godziny, takie gotowanie glikol swobodnie wytrzyma. Dopiero jak będziesz przez całe lato tak gotować to glikol ulegnie degradacji i zamieni się w brunatną ciecz. O ile glikol ma cały czas kolor zielony lub czerwony jest dobry i nie należy go wymieniać nawet po 5 latach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-4791122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 21.07.2011 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Dzięki za info. W firmie raz się zdarzyło, że część płynu została wyrzucona przez zawór, instalacja jest dość długa, ok 25L glikolu Tyfocor. Zatem wynika z tego, iż naczynie nie poradziło sobie, chociaż ma 24L Reflex czy jakoś tak.Powiedzcie mi ile czasu trzeba gotować glikol aby zrobił się żel? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-4791732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.07.2011 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Dzięki za info. W firmie raz się zdarzyło, że część płynu została wyrzucona przez zawór, instalacja jest dość długa, ok 25L glikolu Tyfocor. Zatem wynika z tego, iż naczynie nie poradziło sobie, chociaż ma 24L Reflex czy jakoś tak. Powiedzcie mi ile czasu trzeba gotować glikol aby zrobił się żel? Witam. Po mimo, że 24 litry to trzeba sprawdzić czy ciśnienie w instalacji jest podobne jak naczyniu nad membramą, do tego służy taki tam zamontowany zaworek jak do kół samochodowych. Jak jest większe to tak jakby go nie bylo. Bardzo często instalatorzy o tym zapominają aby zrównoważyć te ciśnienia, lub nie wiedzą. pozdrawiam. Witold Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-4792907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kielpik 11.03.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Przede wszystkim na stronach producentów są same bzdury - instalacja sama powraca do pracy po przerwach w dostawie energii...Widziałem taką awarię tydzień temu po wywaleniu różnicówki. O 9 rano kolektor próżniowy miał już 140C, po włączeniu prądu pompa oczywiście stoi. Ręczne włączenie pompy może spowodować uszkodzenie grupy pompowej i uszczelnień, a także słychać wyraźne eksplozje pary w buforze (glikol 140C wpada do wężownicy). Jednak temp. nie spada -u góry w 5-ciu kolektorach jest już para. Dopiero osłonięcie brezentem ratuje sytuację. Po pół godzinie (pompa chodzi na 100%) temp gwałtownie zjeżdża do 60C. Pomiędzy 180C a 140C obieg nie działał prawidłowo. Glikol się nie chłodził a woda nie ogrzewała. Konieczny do takiej instalacji jest UPS a jak ktoś zostawia dom bez opieki na dłużej niż dzień to raczej system zasilania (panel fotowoltaiczny, sterownik sieć/panel i inwerter). Kolejny koszt ok 1500zł jednak przynajmniej pompa chodzi za darmo a nie z sieci. Glikol po kilku przegrzaniach do 200 stopni traci barwę i właściwości. Latem te 5 próżniówek dałoby w południe 300C w parę minut. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5223152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 21.03.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) a co zrobić jak nie ma odbioru ciepłej wody z kolektorów - dom w fazie wykończenia , przeprowadzka pewnie przyszły rok a tu po 1 dniu temp. na zasobniku 300L 60 st i więcej... oczywiście po za wchodzeniem na dach i przyklejaniu jakiś plandek czy foli Edytowane 21 Marca 2012 przez lolek30 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5242301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.03.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Nic się nie da zrobić. Albo odetniesz dopływ energii (zasłaniając plandeką na stałe kolektory), albo będziesz ją wykorzystywać. Jak nie masz odbioru CWU, to pozostałoby Ci zamontowanie jakiejś dodatkowej chłodnicy. Ale po co? Czemu nie wchodzi w grę zasłonięcie kolektorów? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5242423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 21.03.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 ..no wchodzi w grę , nigdzie nie napisałem, że nie , tylko myślałem, że jest jakiś inny prostrzy sposób niż chodzenie po stromym dachu i robienie tego w sposób taki żeby wiatr nie porwał tego czym mam zakrywać kolektory. Nie ma możliwości żeby w nocy pochodziła pompa i odebrała ciepło ze zbiornika ? Mam instalacje Wolfa A jeśli juz mam zakrywać to czym i jak to zakryć żeby tego nie porwało? - kolektory płaskie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5242575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mishka2 21.03.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Też mam instalację Wolfa - a właściwie kocioł kondensacyjny i sterownik solarny Wolfa, natomiast kolektory ActiveEnergy. Z tego co pamiętam z instrukcji sterownika, to jest tam opcja t.zw. chłodzenia nocnego kolektorów. Nie wiem dokładnie jak to działa, ale być może to miałeś na mysli.Parametr S03 - Funkcja ochrony kolektora: niestety nie jest wprost napisane w instrukcji, czy chroni przed przegrzaniem. Nie wiem skąd wziąłem chłodzenie nocne, bo nie mogę tego teraz znaleźć w instrukcji.Aktualizacja: Chłodzenie nocne wziąłem z tego sterownika: PLUM ecoSOL 200 CLASSIC. Początkowo chciałem go mieć, ale ostatecznie wziąłem Wolfa, bo integruje solary z kotłem. Wygląda na to, że Wolf nie ma jednak opcji chłodzenia nocnego. Edytowane 21 Marca 2012 przez mishka2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5242599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 21.03.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Funkcja schładzania nocnego powinna być w każdym szanujacym się sterowniku.Miałem okazję ją przetestować w ostatnie wakacje - przez 2 tygodnie (oczywiście wcześniej były testy - udane)Bufor 300L + 4m2 kolektorów płaskich. Przykładowe 4 dni z pracy kolektorów i nocnego chłodzenia.http://termowizja.xmsg.pl/solary_cyrkulacja_nocna.png Opis:3 - temperatura glikolu wchodzącego do bufora4 - powrót cyrkulacji CWU5 - temperatura bufora góra6 - temperatura bufora środek7 - temperatura bufora dół10 - temperatura powietrza na zewnątrz Szybkość schładzania zależy od temperatury zewnętrznej i zachmurzenia.Im zimniej w nocy tym lepiej.Im mniej chmur tym lepiej (zimny nieboskłon). Dodatkowo przy schładzaniu można sobie pomóc cyrkulacją CWU. PozdrawiamGREGOR Edytowane 21 Marca 2012 przez xmsg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5242692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.03.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 ..no wchodzi w grę , nigdzie nie napisałem, że nie , tylko myślałem, że jest jakiś inny prostrzy sposób niż chodzenie po stromym dachu i robienie tego w sposób taki żeby wiatr nie porwał tego czym mam zakrywać kolektory. Nie ma możliwości żeby w nocy pochodziła pompa i odebrała ciepło ze zbiornika ? Mam instalacje Wolfa A jeśli juz mam zakrywać to czym i jak to zakryć żeby tego nie porwało? - kolektory płaskie tym : http://www.e-dach.pl/a/3119,rolety-na-kolektory-sloneczne1 Następuje zanik prądu roleta zasłania kolektor. W przypadku zaniku prądu w sieci, energia elektryczna zgromadzona w akumulatorach umożliwia zasłonięcie kolektora przed promieniami słonecznymi. i nie tylko ;) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5244102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 22.03.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 lolek30 - przykryj sobie te solary na dachu. Jakiekolwiek kombinacje z chłodzeniem nocnym są w twoim przypadku bez sensu. Po co uruchamiać pompę w instalacji jak i tak nikomu to nie jest potrzebne? A tak to instalacja najpierw będzie w dzień grzać wodę, a potem ją w nocy chłodzić. Takie coś to można zastosować jak się jedzie na urlop a nie jak dom ma stać cały rok pusty. Ewentualnie otwórz sobie wyjście górnej wężownicy na piec i grzejniki (jak masz podpięte) - domu to nie zagrzeje ale zawsze schłodzi w miarę potrzeby zasobnik.Ciekawe ile taka roleta kosztuje. Pewnie więcej niż sam kolektor, więc opłacalność tego żadna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5244995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 23.03.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Funkcja schładzania nocnego powinna być w każdym szanujacym się sterowniku. Pozdrawiam GREGOR Moim zdaniem, tak funkcja powinna być prawnie zakazana. To jest marnowanie energii cieplnej i elektrycznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5246550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 23.03.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 (edytowane) oki pewnie skończy się na przykryciu ale wsumie nie mam zabardzo pomysłu jak to przymocować żeby mi wiatr tego nie porwał , przyklejanie na taśmie klejącej , owiązywanie sznurkiem ... sam nie wiem przecie na dachu nieraz ostro dmucha.. Wpadłem jeszcze na jeden pomysł, powiedzcie mi tylko czy to jest bezpieczne dla instalacji solarnej Co by było, jakbym się wpiął na zaciski pompy równolegle i zasilił pompe przez sterownik czasowy tylko - na sterowniku ustawiam ze 2-3 godziny pracy pompy w nocy , omijam cały sterownik solarów , wopinam sie tylko w pompe. Wydaje mi się, że proste i skuteczne, tylko czy bezpieczne dla sterownika solarów ? Edytowane 23 Marca 2012 przez lolek30 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5246722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 24.03.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Słuchaj, skoro wiesz lepiej, co zrobić, to po co marnujesz czas tu na forum? Zrób tak, jak uważasz i tyle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5248572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 24.03.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) lolek30Jeśli uszyjesz jakieś pokrowce sznurowane z tyłu [np. po obwodzie], to wiatr ich nie zerwie.Jeśli wymusisz pracę ciągłą obiegówki zasilając ją z pominięciem sterownika, pamiętaj, że nie będzie zabezpieczenia zbiornika przed przegrzaniem [taką funkcję ma sterownik]. Nie testowałem wychładzania nocnego, ale skoro test kolegi "xmsg" wskazuje, że można uzyskać stan równowagi między energią pozyskaną i traconą zanim temperatura zbiornika przekroczy wartość dopuszczalną, to może to dobry pomysł. Długotrwałe gotowanie glikolu w kolektorze płaskim stwarza ryzyko pozatykania przynajmniej części jego rurek. Po odparowaniu wody z roztworu, glikol zaczyna żelować [opinia fachowców]. Edytowane 24 Marca 2012 przez Zigobar Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5248621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.03.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 lolek30 Jeśli uszyjesz jakieś pokrowce sznurowane z tyłu [np. po obwodzie], to wiatr ich nie zerwie. Jeśli wymusisz pracę ciągłą obiegówki zasilając ją z pominięciem sterownika, pamiętaj, że nie będzie zabezpieczenia zbiornika przed przegrzaniem [taką funkcję ma sterownik]. Nie testowałem wychładzania nocnego, ale skoro test kolegi "xmsg" wskazuje, że można uzyskać stan równowagi między energią pozyskaną i traconą zanim temperatura zbiornika przekroczy wartość dopuszczalną, to może to dobry pomysł. Długotrwałe gotowanie glikolu w kolektorze płaskim stwarza ryzyko pozatykania przynajmniej części jego rurek. Po odparowaniu wody z roztworu, glikol zaczyna żelować [opinia fachowców]. Witam. A nie przyszło wam Panowie do głowy taki sposób budowy instalacji, która napełniała by się wodą w momencie startu pompy? Przy takiej instalacji odpadają wszystkie bolączki instalacji "glikolowej". Takie instalacje już istnieją. pozdrawiam. Witold Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5249092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 27.03.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Moim zdaniem, tak funkcja powinna być prawnie zakazana. To jest marnowanie energii cieplnej i elektrycznej. To lepiej zdegradować glikol w instalacji niż włączyć nocne chłodzenie żeby czasami nie zmarnować promila energii?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/#findComment-5254454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
