  • Odpowiedzi 48
To lepiej zdegradować glikol w instalacji niż włączyć nocne chłodzenie żeby czasami nie zmarnować promila energii??
Oczywiście, że nie. Są inne rozwiązanie zamiast glikolu w, których temat przegrzewu, degradacji nie istnieje.
Woda jako nośnik grzewczy.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5255134
No ale jak ktoś ma założoną instalację z glikolem to przecież nie ma innego rozwiązania jak nocne chłodzenie lub zakrycie solarów.
Nie rozumiem po co tu coś kombinować - dom nie będzie użytkowany przez rok więc najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zakrycie solarów. Szkoda prądu na chłodzenie i kasy na rolety.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5255279
Dla tych co chcą zaoszczędzić na prądzie dotyczącym schładzania nocnego,
podaję liczby. Nikt chyba nie zauważył jak działa wtedy pompa.
To są 1-2 minutowe okresy pracy, a potem oczekiwanie na przekazanie energii trwające ok. 30 minut.
Takich cyklów jest ok. 20 na całą noc.
Zawyżony (liczony na szybko) koszt schładzania używanego przez 2 tygodnie to 1kWh czyli jakieś 0,65PLN.
Zakładając, że mamy cały czas słońce.
PS. Koszt pracy pompy w dzień przez te 2 tygodnie to jakieś 2PLN.
Sumę łatwo policzyć. Mniej niż litr paliwa.
GREGOR
Edytowane przez xmsg
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5255790
No rzeczywiście koszt niewielki. Ale i tak uważam, że proste rozwiązania są najlepsze. A najprostsze wydaje mi się zakrycie solarów, ewentualnie chłodzenie noce i wyjście na CO wspomagająco.
Inna sprawa, że takie używanie instalacji przez rok bez używania jest bez sensu m.in. dlatego, że glikol będzie się degradował. Po roku zaczniesz używać instalacji, a wtedy glikol do wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5257211
Witam.
Chyba najprostrzym rozwiązaniem będzie wogóle spóścić glikol z kolektorów
pozdrawiam.
Witold
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5258657
  • 5 months później...
lolek30 - przykryj sobie te solary na dachu. Jakiekolwiek kombinacje z chłodzeniem nocnym są w twoim przypadku bez sensu. Po co uruchamiać pompę w instalacji jak i tak nikomu to nie jest potrzebne? A tak to instalacja najpierw będzie w dzień grzać wodę, a potem ją w nocy chłodzić. Takie coś to można zastosować jak się jedzie na urlop a nie jak dom ma stać cały rok pusty. Ewentualnie otwórz sobie wyjście górnej wężownicy na piec i grzejniki (jak masz podpięte) - domu to nie zagrzeje ale zawsze schłodzi w miarę potrzeby zasobnik.
Ciekawe ile taka roleta kosztuje. Pewnie więcej niż sam kolektor, więc opłacalność tego żadna.
No cena jest wysoka, 4-5k, opłaca się głównie przy większej ilości kolektorów obok siebie. Za to brak przegrzań gwarantuje dłuższą bezawaryjność i żywotność instalacji. Zamontowałem czujnik wiatru i temperatury w instalacji i na razie działa bez zarzutu.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5474546
Pytanie jak często zdarzają się poważne zaniki prądu, a jak się zdarzają to ile z nich przypada na piękny słoneczny dzień.
U mnie tego lata, nieprzeszkolony ojciec sprawdzał sobie działanie kolektorów na sterowniku i po obserwacja wyłączył go przyciskiem (I/O) bo się wyświetlacz palił. Jak dla mnie największa wada konstrukcyjna sterownika, że ten przycisk jest na głównym panelu i bezproblemowo dostępny. W efekcie instalacja w piękny słoneczny dzień nie działała od godziny 11:00 do ok 16:00. Ku mojemu zdziwieniu nic złego się nie wydarzyło. Ani glikol nie wywalił do zbiornika ani nie zmienił koloru, więc z teraz już wiem, że z braku prądu nie ma aż takiej tragedii.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5475953
Przestoje długości 2-3 tygodni w instalacjach na domach jednorodzinnych nie są takie groźne.
Większość producentów ma problemy z dużymi instalacjami np. w szkołach gdzie przerwa trwa 2 miesiące, m.in. dlatego zalecają a nawet wmawiają, że duże instalacje najbardziej opłaca się dobierać na 40% pokrycia zapotrzebowania.
Jeśli komuś zdarzył się wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa lub zdarza się iż musi dobijać ciśnienia w instalacji, to taką instalację trzeba przejrzeć i usunąć usterki.
Edytowane przez RAPczyn
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5477041
Zamiast tego pojawiają się już w sprzedaży wymienniki glikol-powietrze. Jeden taki wymiennik potrzebny jest na dwa kolektory i wtedy masz pewność,. że jeśli wyjedziesz z domu z całą rodziną nawet na rok kolektorom nic się nie stanie. Wymiennik taki montujesz pomiędzy kolektorami.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-5484140
  • 2 years później...
Pomocy
Przez 2 dni nie miałem pradu w domu..
Wczoraj włączyli, a dzisiaj zorientowałem się, że nie mam ciepłej wody..
temperatura na solarach na dachu jest ponad 120 stopni..a woda w zbiorniku zimna.. pompka chodzi cały czas normalnie.. wszystko wygląda zupełnie normalnie, nie ma żadnych wycieków.
Co to może być??????
Dodam, że próbowałem odpowietrzyć i z wężyka leci glikol..
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-6876888
Pomocy
Tak jak napisał kolektor1 sprawdź czy jest przepływ i ciśnienie na zimnej instalacji.
Takie krótko trwałe, wysokie temperatury glikolu są praktycznie nieszkodliwe dla niego - zwłaszcza jeśli jest to glikol dobrej klasy.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-6877833
Pompa chodzi bo słychać..i jest gorąca..
Nie męcz pompy bo ją spalisz, nie może chodzić długo bez przetłaczania cieczy.
Rotametr jak rotametr..nic tam sie nie dzieje.. nic się nie rusza
Spróbuj lekko uderzać w rotametr, potrafi się klinować, tylko nie za mocno bo się zbije. Postaraj się na przełączniku na pompie włączać i wyłączać pompę może się rotametr odblokuje, oczywiście jeżeli jest zatarty.
Woda normalnie leci tyle, że jako zimna jest zimna a jako ciepła też jest zimna
Jest słonecznie i powinna lecieć ciepła. Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-6878338
  • 3 months później...
Odgrzeję trochę temat, jeśli chodzi o braki prądu to naprawdę polecam zasilacz UPS tak czy inaczej. Ostatnio podłączałem znajomej, która ma solary i kominek. Zestaw przetwornica plus akumulator żelowy 100Ah, powinien wystarczyć na 15-20 godzin pracy pompy solarnej bądź kominka. Plusem jest to, że rzadko kiedy te pompy pracują jednocześnie i obie instalacje są zabezpieczone. Póki co braku prądu jeszcze nie było, ale nie trzeba wychodzić z domu z duszą na ramieniu wrzucając drewno do kominka wystarczające na kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-6950919
Akumulator żelowy 100Ah powiedzmy pińcet PLN
przetwornica dająca sinus na wyjściu 250 PLN
750 PLN sporo jak za gadżet
Ja w tym roku w lipcu wyjechałem na miesiąc urlopu dom pusty bez poboru wody. A jak bufor przekroczył 65oC wszystko szło w ogrzewanie - tak wiem kuriozum w środku lata odpalać ogrzewanie ale skoro mnie w domu nie było to się podłoga wraz z fundamentami wygrzała ;)
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/2/#findComment-6951414
