Odgrzeję trochę temat, jeśli chodzi o braki prądu to naprawdę polecam zasilacz UPS tak czy inaczej. Ostatnio podłączałem znajomej, która ma solary i kominek. Zestaw przetwornica plus akumulator żelowy 100Ah, powinien wystarczyć na 15-20 godzin pracy pompy solarnej bądź kominka. Plusem jest to, że rzadko kiedy te pompy pracują jednocześnie i obie instalacje są zabezpieczone. Póki co braku prądu jeszcze nie było, ale nie trzeba wychodzić z domu z duszą na ramieniu wrzucając drewno do kominka wystarczające na kilka godzin.
A i tak 99% ludzi pomyśli, że za cenę tego akumulatora i przetwornicy (ok 1000zł) kupi 5m3 drzewa...
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6951428
  • Odpowiedzi 48
Bo taka jest prawda, akumulator to bezsensowny zakup jako bufor popracuje 5 lat i co dalej? Poszedłem w ongrid i co produkuje korzystam lub oddaje w sieć jak nie ma prądu wyciągam generator i działam dalej.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6951523
Sensowny czy bez to już kwestia indywidualna - gdyby to miał być backup tylko dla solarów to okej, może lepiej byłoby założyć jakiś panel pv. Ale tu też chodzi o zimę - podtrzymanie pracy pompy co, w tym wypadku od kominka i cwu. Całość kosztowała 900zł brutto, przetwornica pełny sinus. Dodam jeszcze że podłączałem to w domu gdzie w tym rejonie co jakiś czas nie ma prądu i dodatkowo budują obwodnicę miasta 40m dalej więc może być różnie, a czasem spokój i pewność że wykąpiesz się w ciepłej wodzie jest bezcenna :)
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6951708
Akurat brak ciepłej wody jest małym problemem, bo zazwyczaj jak wyłączą prąd to i wodociągi nie podają wody.
Większy problem to komplikacje układu grzewczego typu brak odbioru ciepła, zagotowanie pieca kominka, wyrzucenie wrzątku w kanał, spadek ciśnienia itp.
Do solarów u siebie nie stosuję UPS`a, bo zaniki mogę na palcach jednej ręki w roku policzyć. Ale są okolice, że często występują braki dostaw prądu i UPS jest jak najbardziej uzasadniony.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6952364
Akumulatory żelowe prawidłowo użytkowane 10lat dają radę. A przynajmniej te modele co stosujemy do podtrzymywania telewizji przemysłowych.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6952367
10 lat to już niezły wynik. Ale nawet jeśli byłoby to 5-6, to potem do wymiany będzie sam aku, przetwornica zostaje. Wgl według mnie to przy kotłach i kominkach to taki ups to jest opcja niezbędna, może niekoniecznie 100Ah, ale chociaż 40-50 - u mojego klienta wymieniałem kocioł "na wszystko" na kocioł na pellet, to opowiadał że mając jeszcze stary kocioł często jak była wichura itp to wracał specjalnie z pracy sprawdzić czy jest prąd i czy wszystko ok. Coś w tym jest. Zdaję sobie sprawę że może być i cały rok kiedy UPS w ogóle nie przełączy się na pracę z aku, ale jak będzie jeden taki dzień to każdy powie "grrr, a mogłem sobie to założyć" :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6953977
Można jeszcze taniej. Na All...o można nabyć przetwornice, same, bez akumulatorów, używki, bo i tak tą małą żelówkę trzeba wymienić na większy samochodowy.
Z tym czystym sinusem to tez tak myślałem na początku ale skoro pompa chodzi sporadycznie na aku, to też da sobie radę przy sinusoidzie aproksymowanej.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6955098
Dokładnie pompa ruszy nawet przy sinusojdzie modyfikowanej. U mnie jak wymieniali słupy energrtyczne kolektory chodziły na agregacie prądotwórczym z najzwyklejszym AVR`em. Czasami tylko sterownik pluł błędem "Brak przepływu" ale wszystko OK.
https://forum.murator.pl/topic/159042-kolektory-brak-pr%C4%85du/page/3/#findComment-6955380
  • 1 month później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
