prezmer 19.07.2011 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Witam, Jestem przed położeniem na poddaszu desek podłogowych na legarach. Na ślepej podłodze zostały ułożone legary o wys. 3 cm. Pod legarami taśma akustyczna. Legary wypoziomowane i przymocowane do ślepej podłogi. Niektórzy producenci (np. ipowood) piszą by pod podłogę ułożyć folię PCW. Czy jest to rozsądne? Obawiam się, że folia może powodować zakiszenie się drewna. Byłbym za tym aby strop/podłoga na poddaszu "oddychała". Co sądzicie o folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159049-folia-pod-deski-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.07.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Witam, Jestem przed położeniem na poddaszu desek podłogowych na legarach. Na ślepej podłodze zostały ułożone legary o wys. 3 cm. Pod legarami taśma akustyczna. Legary wypoziomowane i przymocowane do ślepej podłogi. Niektórzy producenci (np. ipowood) piszą by pod podłogę ułożyć folię PCW. Czy jest to rozsądne? Obawiam się, że folia może powodować zakiszenie się drewna. Byłbym za tym aby strop/podłoga na poddaszu "oddychała". Co sądzicie o folii? Izolacja paroszczelna powinna być umieszczona po cieplejszej stronie przegrody budowlanej - w Twoim przypadku w dolnej części konstrukcji podłogi co zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wnętrza podłogi w przypadku różnicy temperatur. Zainstalowanie folii w górnej części konstrukcji podłogi może spowodować tam kondensację wilgoci w przypadku zaniechania ogrzewania pomieszczeń na poddaszu. Reasumując w przypadku desek mocowanych do legarów bez folii będzie bezpieczniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159049-folia-pod-deski-pod%C5%82ogowe/#findComment-4789246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 19.07.2011 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Izolacja paroszczelna powinna być umieszczona po cieplejszej stronie przegrody budowlanej - w Twoim przypadku w dolnej części konstrukcji podłogi co zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wnętrza podłogi w przypadku różnicy temperatur. Dzięki, jestem już spokojniejszy. Różnicy temperatur nie powinno być (przynajmniej nic istotnego. Oczywiście poddasze jest użytkowe. Na parterze ciepłe powietrze będzie się zbierać pod sufitem/ślepą podłogą. Z kolei na poddaszu będzie się zbierać ciepłe powietrze unoszące się przez klatkę schodową.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159049-folia-pod-deski-pod%C5%82ogowe/#findComment-4789255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 30.08.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 A z ciekawosci nie boicie się robali pod podłogą na legarach? Nie wlezą tam mrówki pszczoły korniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159049-folia-pod-deski-pod%C5%82ogowe/#findComment-4847124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
